快速判断 PCB 板设计层数的方法:& M" H" ^. L- H
" D0 l- c7 |, S8 K+ N9 f
● 观察绝缘层:
' g- h# m8 X( P" G% o; a ○ 原理:多层 PCB 板在每层板间会有绝缘层,用于防止不同层之间短路。" s! m& d+ y+ k. k: r2 w
○ 操作:仔细查看 PCB 板,如果能看到中间夹着的一层或几层白色物质(即绝缘层),就可根据绝缘层的数量来大致判断层数。例如,有 1 个明显的绝缘层,可能是 2 层板;有 2 个绝缘层,可能是 3 层板等,但这种方法对于层数较多的 PCB 板判断起来可能不太准确。: D7 }1 ~- r; ~# }/ z c) d
4 K9 v! Y7 C5 U1 E( S4 E
● 通过导孔和盲孔判断:
' C$ ^' C2 s: d" { ○ 原理:多层 PCB 的电路连接常采用导孔技术,不同层数的 PCB 板导孔的贯穿情况有所不同。
3 g- z$ l' k" y# q( L4 i F6 Z ○ 操作:对于 4 层板,通常是第 1、第 4 层走线,导孔会打穿 PCB 板;而对于层数更多的 PCB 板,如 6 层板或 8 层板等,可能存在盲孔,即导孔不打穿整个 PCB 板,仅连接内部的某些层。观察导孔的情况,如果导孔贯穿整个板,可能是 4 层板;如果导孔未完全贯穿,可能是层数更多的板,但这种方法需要对各类 PCB 板的导孔设计特点有一定了解。; B( v) {1 h& h! @/ o% B* P
) j4 u7 y) m K B- e+ p
● 利用手机光源和过孔观察:
0 b9 v7 M$ u5 v8 |5 M% f6 S ○ 原理:通过手机手电筒等光源照射 PCB 板,根据过孔(线路板上的小孔,用于连接不同层的电路)在光源下的表现来判断层数。" q. s" j3 ^( e- r) i* j
○ 操作:将 PCB 板放在手机光源上,观察过孔位置。如果过孔在板的两面都能清晰看到,且整个板中间没有阴影,一般是两层板;如果过孔在一面能看到,而另一面看不到,或者看到的过孔数量不一致,可能是多层板;如果看到板上有阴影部分,且阴影部分能对应上,可能是多层板,阴影部分的复杂程度和过孔的数量等可以作为判断层数的参考,例如阴影部分较多且过孔数量较多,可能是 4 层或以上的板,但这种方法也依赖于经验和对不同层数 PCB 板过孔特征的熟悉程度。
- C2 e7 h; w& s
% w- E! N% a3 f X& {2 g● 积累经验法:6 R$ M5 D4 ~. M& m
○ 原理:基于对常见 PCB 板的走线和元件位置的了解来判断层数。
+ }/ L8 F7 @" V" |/ z! V/ c' ?, | ○ 操作:观察 PCB 板上元件的布局和走线方式。如果是一些常见的公板 PCB 板卡,可以通过积累的经验,根据走线的复杂程度、元件的分布以及特定的设计模式来推测层数。例如,某些复杂的电路设计可能需要更多的布线层来实现,从而判断为多层板,但这种方法准确性相对较低,且需要对各类 PCB 板的设计有较丰富的经验。; B- w5 k% x8 K5 e- b( S
4 [: C1 C) K, ~0 e E专业pcb制造
. ~. q9 Z. C7 L2 U( X0 _陈生 $ J: z; J! v' V e# q
13006651771(微信同号) o+ m) M6 d c, O( O; d; [; J* B
pcb68888@163.com
7 f: H# o: U; Z4 {) j( Q" s6 ?8 [5 |6 V3 E3 Z9 o: q
