查看: 109|回复: 0
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
发表于 2025-2-27 10:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
  K" v8 A1 L7 s4 o* o
+ B3 W; M* u& ]: f" a6 k0 t' v特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。
9 R# N" r# p# b6 q
8 {" ]# w- Y2 z; L如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电压为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。
- Y& |2 f( }" e& r. [8 E; X9 s  D/ j5 y% t2 l: l4 F
信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
" h8 @' h3 T! f
+ s' R: A: v' l* m- p; p影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。4 Z0 V2 _9 N7 ~5 L9 p6 l+ c
$ j. b$ v) c. {  \7 j. W. |
【1】渐变线
% m" s4 O+ h  ~2 i& n1 m
& I, Y/ z2 r. A$ s' w0 o/ S1 g6 U一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。6 X4 l, m9 A  Y! [6 F
8 _5 b" V2 ?' a$ Q1 f0 f. A; v6 ]% U
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?: O% `$ _" T8 E- ]2 k" ]+ A3 r
% j! |* \  N4 N, I: h8 z5 Q$ o【2】拐角4 H/ y: Z8 H4 g  c& o: S( \( F: Y1 d
) M* j; s% `) B. RRF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
( E, B# Z. c4 N) s7 q9 e- ]9 R, D7 q1 r) T( u: d$ j5 \/ W
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?" M4 [4 @+ k, }( i& X$ B$ C# g" J
4 y  m" Z3 ?; u( d; y1 z
【3】大焊盘
3 n1 {0 L) L, [' j& w* _9 G9 W
当50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,**了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。8 a' Q7 S3 x9 R, p
7 y% \6 @3 S" E  e9 r9 E
) F1 p) \4 C- ?* e* @7 n+ D
+ G3 R) V7 j: u6 E4 c9 H【4】过孔
" Z7 M$ }! R; U0 O- r3 O8 ]1 R5 `3 L2 x8 C8 L& \
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。; `/ r3 x6 H5 N- D! F5 @
% G; o) L! J' J& s
4 [% |! z9 h$ e& l1 k2 N: F6 ~
+ u3 S% o, v% j+ J* |; A若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如图1所示。
0 A% ^& i, F2 L  k  J
( @2 J' G* c- p9 t- l. XPCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?4 ?. T' ^% [" }0 ?. P# S- T+ B
$ h- M- p; c7 T9 I; x: g, N" R
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为*,则过孔的寄生电容大小
5 Z/ S# u1 [  k) E" |! u4 s+ [
) h- D' i+ w  v2 CPCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?+ V" F% s/ N5 M( j7 l
& P& C2 c/ G  j: Q过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
6 l& e  z3 n1 ~- O( B( b1 `! n5 z. h1 {) c, L1 r% K
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:  @6 X, j% V3 Q1 f% p1 D
( k% \. p" G. |0 L) r; d
0 S& p) L/ [2 a3 |. m- q
% c$ _# I# b' P$ M5 ?过孔是引起RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。
% t' H, r; |) R5 @4 r, Y$ W# r/ s: r3 K) S  v* `
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetri**进行优化仿真。
3 f: v5 f6 z' W+ g- C6 |
/ s" p. q8 _3 F/ h4 @当采用参数化模型时,建模过程很简单。在**时,需要PCB设计人员**相应的仿真文档。
' a- U8 j3 [- N( W- f# F
8 z$ m& S) C8 R( d2 Q过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度受影响。
, F/ i1 K+ [! R# V2 |* ^$ _) A
/ c) a. |& @$ B/ M【5】通孔同轴连接器
- A  E# U% h' O5 n. T3 M
! Q9 J! g7 d$ }  m: N! d. R9 B3 ~与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径4 F, l0 G$ Y6 F& y
& L1 b# Y) R, B4 i% v7 _4 F专业pcb制造& d& l$ h6 x* o  |
陈生 , ?4 W3 E/ w* e& m$ E2 H* W
13006651771(微信同号)
, y$ m; I% h  }+ Hpcb68888@163.com0 B4 {$ V( o3 f( `# x! u1 o' q
: n0 c+ e/ n3 ?! y: h. O/ s
