查看: 171|回复: 0
PCB 常见问题及解决方法
发表于 2025-2-28 09:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB 常见问题及解决方法:4 w& \0 M! O' {5 p/ Q( U
% E; Y4 z+ x9 E* O
● 短路:
6 ~' _9 j1 D  ~9 W' K  {/ w            ○ 原因:焊垫设计不当,如圆形焊垫间距小;PCB 零件方向设计不适当,像 SOIC 的脚与锡波平行;自动插件弯脚,IPC 规定线脚长度在 2mm 以下且弯脚角度大时零件易掉,导致焊点易短路;基板孔太大、锡炉温度太低、板面可焊性不佳、阻焊膜失效、板面污染等也可能引起。/ d* C# p' U9 m0 @; |$ r+ ^8 G
            ○ 解决方法:将圆形焊垫改为椭圆形,加大点与点之间的距离;适当修改零件方向,使其与锡波垂直;确保焊点离开线路 2mm 以上;针对其他原因,逐一检查排除,如检查基板孔大小、提升锡炉温度、改善板面可焊性、更换阻焊膜、清洁板面等。" S2 B, d1 Z& u  K, s0 ?" h, U# V
" l+ @! |6 K/ E3 v2 A+ d/ w$ c( g1 G● 焊接不良:
0 p1 t$ E# e! E- A, m6 n            ○ 原因:焊接温度、时间、压力等参数设置不当;焊料质量差;焊件表面清洁度不够等。7 {! r: N- k. k% a! f
            ○ 解决方法:优化焊接参数,根据 PCB 板材、焊件等具体情况,精确设定合适的温度、时间和压力;选用质量可靠的焊料;在焊接前,彻底清洁焊件表面,去除油污、氧化物等杂质。
/ O" m5 `- Q: ~$ [( b, ^1 z9 E! K, t8 @
● 黄变:7 S9 e) W- c5 [! x% b0 c
            ○ 原因:PCB 板材料老化或者受潮。
- S) e* Q9 ]8 b7 x3 ?            ○ 解决方法:对于材料老化,可考虑更换质量更好、耐老化性能更强的 PCB 板材;若是受潮,应改善存储环境,保持干燥,可使用防潮剂、干燥箱等,对已受潮的 PCB 板进行烘干处理,但要注意控制温度和时间,避免损坏板材。
* ?" U4 F3 S, F  H6 o9 t0 j
/ }7 b. m5 o, h- d; @- D* p● 信号干扰:$ \8 g3 p; o* g
            ○ 原因:布线不合理,如信号线与电源线距离过近、不同信号线路之间存在交叉干扰;元件布局不当;电磁辐射干扰等。* o- \$ @# T$ _
            ○ 解决方法:优化布线,使信号线与电源线保持足够的距离,避免平行走线,不同信号线路尽量垂直交叉;合理布局元件,将易受干扰的元件远离干扰源,对于敏感元件进行屏蔽处理;对于电磁辐射干扰,可采取增加屏蔽罩、滤波电容等措施,减少外界电磁辐射对 PCB 信号的影响。
" D6 t% @& J1 Q8 Z& x0 k, M& l
* _, U: m4 h4 e/ H● 焊盘脱落:
5 i- `( I: U  a6 ~4 O            ○ 原因:焊接工艺问题,如焊接温度过高、时间过长,导致焊盘过热而脱落;PCB 板材质量差,焊盘与板材的结合力不足;外力冲击或震动等。
% K: l& F# f; `  ^/ a/ o0 S; ~3 U: j            ○ 解决方法:调整焊接工艺参数,降低焊接温度、缩短焊接时间;选用质量好、结合力强的 PCB 板材;在使用和运输过程中,注意避免 PCB 板受到外力冲击或剧烈震动,若有必要,可增加缓冲材料或固定装置。
. C; `: F5 N! g. M* O  }5 a4 |, m# \" w5 Y" L
● 板面污染:+ F3 L: d% Z+ R: U
            ○ 原因:生产过程中的粉尘、油污、助焊剂残留等;存储环境中的灰尘、潮气等。
! \% m# c: \7 Z            ○ 解决方法:加强生产过程中的清洁管理,定期清理生产设备和工作区域,确保 PCB 板在生产过程中不被污染;在存储 PCB 板时,要选择干燥、清洁的环境,并使用密封包装,防止灰尘和潮气进入。/ ~- |' z" X. ^! L
5 }' f- [( {" ~6 ?: J# u● 暗色及粒状的接点:
: X5 L# _0 V8 g. r            ○ 原因:焊锡被污染,溶锡中混入过多氧化物,焊点结构脆;**制造过程中焊锡本身成份变化,杂质含量过多。
  i: ~9 u: g8 K8 u# G  R9 X1 l            ○ 解决方法:注意不要使用含锡成份低的焊锡,避免与被污染的焊锡混淆;当出现这种问题时,可添加纯锡或更换焊锡。
3 y; N# R. E* W- N/ m/ G8 }5 h
" g2 p( s7 @6 K- P" y! M2 R: w5 r● 斑痕玻璃起纤维积层物理变化(层与层之间分离):2 j" P- \, o1 j; b- O
            ○ 原因:基板受热过高。
5 Q5 i) W. K$ i6 k, \  }) e+ P) w            ○ 解决方法:降低预热及焊锡温度或增加基板行进速度。* e- H+ A0 r( }1 Q% i7 x( X
- E( {) S, [% {3 ?5 u# m& {+ T● PCB 焊点变成金**:. h1 ]* C% L- u1 k- i
            ○ 原因:温度过高。
8 e; U/ w+ P6 D8 N            ○ 解决方法:调低锡炉温度。
9 P! C" N+ j% l
3 A! F9 k* w% H( H$ J● 两面图形对位不良:, u+ y8 c2 ?' v/ w; }
            ○ 原因:菲林的对准度差异(涉及手动菲林时,两边对菲林的操作问题);曝光机对位精度问题;菲林的胀缩。
- ~" S- {( O8 K9 G3 Q            ○ 解决方法:检查手动菲林操作,确保准确, {3 V& e! ?  E3 g. h! n5 Z
; w! j7 }# m& S专业pcb制造
* V* p, z% G, T- y& r9 m/ ]% F陈生 3 R) [2 A7 i2 F: l) }8 p1 m
13006651771(微信同号). Y  L; Y  N/ K% m' z
pcb68888@163.com
6 q& M% k+ A9 G% G4 i- `2 E
0 H$ E8 B0 [" a' t  @- d" x8 |! ?$ z  ]) l# I4 O8 }6 n4 N5 }
