过流、短路、过温保护恢复机制
0 X& \) g0 }2 H$ u3 O: [
- z2 l+ w/ c9 \" r0 [9 z: ?% o过流、短路有些电路是需要上电才能恢复输出,而有些做的是“打嗝”模式,从安全角度来讲,过流、短路应该是上电重启才能恢复输出才更安全吧?过温则是温度降低到一定温度的时候再恢复输出
/ O0 ^2 h/ N- E, N% Z$ t: |6 y8 Z
- @. G) h' C g3 |! K$ a短路打嗝模式‌是一种自我保护机制,主要用于应对输出短路的情况。当开关电源检测到输出短路时,会进入打嗝模式。在这种模式下,电源芯片会周期性地停止工作并重新启动,通常表现为工作几百毫秒然后停止工作几秒,不断循环,直到短路故障被排除‌
% {6 ?7 ?: o- G( a% V' E4 X @ 工作原理短路打嗝模式的工作原理是通过检测输出电流。当检测到输出短路时,电流会急剧增加,触发保护机制。控制芯片会减少PWM输出的占空比,直至关闭输出。在下一个工作周期中,如果仍然检测到短路,则会再次进入保护状态,如此循环往复,就像打嗝一样‌ 应用场景短路打嗝模式主要应用于需要保护硬件免受短路或过流损害的场合。例如,在输出短路等故障情况下,开关电源会进入打嗝模式,周期性地停止工作并重新启动,以保护硬件不受损害‌ 7 L# p0 R) N: C+ c
问题:短路、过流做成打嗝模式更好还是重新上电才能恢复输出更好? |
