查看: 115|回复: 0
KiCAD 9 终于支持导出 ODB++ 也越来越好玩了!
发表于 2025-2-26 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KiCad 是一款用于创建电子电路原理图和 PCB 的开源软件,其项目的GitHub主页为:https://github.com/kicad。KiCad 支持集成的设计工作流程,其中原理图和相应的 PCB 一起设计,也支持特殊用途的独立工作流程。KiCad 还包括一些帮助电路和 PCB 设计的实用程序,包括用于确定电路结构电气属性的 PCB 计算器、用于检查制造文件的 Gerber 浏览器和用于检查电路行为的集成 SPICE 模拟器。
KiCad 可在所有主要的操作系统和广泛的计算机硬件上运行。它支持多达 32 个铜层的 PCB,适合创建各种复杂的设计。KiCad 是由世界各地的软件和电气工程师组成的志愿者团队开发的,其使命是创建适合专业设计师的免费和开源的电子设计软件。
KiCAD目前已经来到了9.0版本,可以在KiCAD的官网免费下载安装,下载链接:https://www.kicad.org/download/
也可以到阿里云的镜像站下载:https://mirrors.aliyun.com/kicad/
KiCAD 9.0 带来了许多不错的新功能:
  • 原理图和符号编辑器
    [/ol]
  • 选择过滤器:原理图和符号库编辑器现在支持对象选择过滤功能。
  • 图纸引脚/层次标签同步工具:可以同步管理图纸引脚及其关联的层次标签。
  • 网络类规则区域:允许用户绘制形状并附加网络类规则。
  • 设计复用块(Design Reuse):支持创建可复用的原理图模块库。
  • 网络类颜色高亮:新增网络类颜色以高亮边框形式显示。
  • 其他改进:包括支持导入 Altium ASCII 原理图文件格式、符号编辑器引脚拖动功能、ERC 检查优化等。
  • PCB 和封装编辑器
    [/ol]IPC API:新增基于进程间通信(IPC)的 API,提供更稳定的接口。
  • 区域管理器(Zone Manager):可以预览和调整区域优先级。
  • 改进的过孔覆盖控制:支持在板级和单个过孔级别控制过孔覆盖。
  • 层对预设:支持快速切换和管理层对。
  • 形状修改工具:用于优化内部板切口的形状。
  • 多层焊盘栈:支持在不同层上定义不同形状的焊盘。
  • 交互式定位工具:通过绘制线条来精确定位对象。
  • 多走线拖动:改进了推拉布线工具,支持拖动多条走线。
  • 电气间隙设计规则检查:新增电气间隙(creepage)设计规则检查。
  • 通用改进
    [/ol]
  • Jobset(预定义任务集):支持在原理图和 PCB 设计中应用预定义的任务集合。
  • 文件内嵌:支持将原理图、PCB 布局、封装及符号中的外部元素内嵌到项目中。
  • 贝塞尔曲线工具:在多个编辑器中支持贝塞尔曲线工具。
  • 命令行功能增强:包括新增光线追踪 3D 图像生成功能。
  • 文档更新:文档体系得到全面更新和优化。
    ODB++数据导出:导出智能数据
  • 其他改进
    [/ol]
  • 官方库文件优化:新增大量原理图符号、封装和 3D 模型,并优化现有元件。
  • 用户界面改进:支持鼠标滚轮缩放方向反转、图像参考点支持等。
  • 快捷键和操作优化:新增可映射快捷键的文本对齐操作。
    老wu比较感兴趣的是 ODB++ 导出的功能和 IPC API 进程间通信的接口。
    ODB++ 即 Open Database++,是一种广泛应用于 PCB 设计和制造领域的开放数据交换格式,由 Valor Computerized Systems 开发,后来被 Mentor 收购,再然后 Mentor 又被西门子收购,现在Valor 成为 Siemens EDA 的一部分。
    ODB++ 旨在替代传统的 Gerber 文件格式,提供更完整、结构化的制造数据,以优化 PCB 从设计到生产的流程,当然,目前绝大多数的仿真软件也都支持了 ODB++ 格式的数据导入。
    对于PCB制造而言,使用ODB++的好处:
  • 用于制造、装配和测试的所有设计数据都集中在一个文件中
  • 支持所有层的集成 DFM
  • 最大限度地降低与数据传输错误相关的供应链风险
  • 通信减少导致设计和制造之间的延迟
  • 在电路板制造的所有阶段实现最大程度的自动化
  • ODB++ 受到所有主要 CAD、CAM 和 DFM 工具供应商的支持
  • 电路板制造商的事实标准!!!(相较于IPC 2581)
  • ODB++ 包含一个完整的图层表,该表描述了原始图层名称、图层类型和图层顺序
  • 在 ODB++ 中,与 Gerber 数据不同,焊盘和导体之间的区别非常明显
  • 通过属性系统,甚至可以定义基准点、测试点等
    KiCAD 9.0 版本开始支持 ODB++ 数据导出,除了可以提交智能数据给到板厂这个好处之外,也方便 KiCAD 设计的文件导出到第三方仿真软件,虽然KiCAD 在8.0版本中已支持导出 IPC 2581格式,但老wu个人来说,更偏好于 ODB++,由于 ODB++ 出自于 Valor,其对板厂使用的 CAM 系统有着深刻的影响。相较于IPC 2581,很多PCB相关的制造商也会更偏向于使用 ODB++。
    当然,KiCAD 9.0 刚发布没几天,至于导出ODB++的功能有没有bug,老wu也还没全面验证过,大家在实际使用中要自行仔细检查一下。
    IPC API 这个接口为第三方工具与KiCAD进行集成打开了方便之门,与基于 SWIG 的 Python 绑定到 KiCad 的 PCB 编辑器不同,IPC API 被设计成一个稳定的接口,当 KiCad 的内部结构被重构时无需担心API接口会发生改变。它还设计为与语言无关,因此可以与用 Python 以外的语言编写的软件进行联动调用。不过目前IPC API还在开发中,9.0是其发布的第一个版本,估计要到KiCAD 10 版本才会走向成熟。
    在 KiCAD 里设计射频电路,然后通过 ODB++ 导出精确的设计数据到 HFSS 或者 CST 里进行仿真优化,轻松惬意。
    将来等 IPC API 接口走向成熟之后,在 HFSS 或者 CST 里与 KiCAD 进行联合设计可能会更好玩,将仿真软件里优化后的版图直接通过 IPC API 接口推送回 KiCAD,然后 KiCAD 里导出 ODB++ 给到板厂进行精确的制造,美滋滋
