引言% }9 y' E/ e7 ^( ^$ K" W. E. V
光量子计算在降低噪声、操作简单性和网络连接能力方面具有独特优势。然而,实现实用的光量子计算面临重大挑战,特别是在制造数百万个高性能器件方面的要求[1]。0 @# W& b: J' h1 a
+ ^5 o; A- [- k5 N# C
" }* i' `- J3 n" i: p$ p7 _图1:可制造的集成光量子技术基础架构示意图,展示了关键组件和工艺模块,包括300毫米晶圆上的光子元件和低温Assembly设置。该图展示了该平台的基础架构。- O" P, E; D* ^. M& G, `' O" T
1 C1 Y- o1 q9 h& mPsiQuantum最新推出的可制造平台利用光子进行量子计算,在量子比特的产生、操控、网络互连和探测方面展现出卓越性能。该平台实现了显着的保真度指标,包括双轨道光量子比特99.98%的态制备和测量保真度,以及独立光子源之间99.50%的Hong-Ou-Mandel量子干涉可见度。
) v0 c" W& ~4 Y6 E
; X: c- S, c1 D" T7 |* O1( q( u) U' h' L) i: e5 q1 Y0 c) h
核心技术组件
# g4 K, M1 [ t$ J该平台基于与GlobalFoundries合作开发的改良硅基光电子制造工艺。这个工艺集成了超过20层光刻工艺和数百个加工步骤,全部在最先进的300毫米半导体晶圆厂中完成。
& L: n% p: f+ a0 e$ u
/ T9 {; L; t( F( ]4 J+ B& y/ C
图2:平台关键构建模块示意图,展示了(a)光子源示意图,(b)光子源的测量联合谱强度,(c)滤波器网络响应,(d)马赫-曾德尔干涉仪性能,以及(e)超导纳米线单光子探测器特性。该图展示了各个基本组件的集成特性。4 C; P7 V0 P- U- j5 p
& F1 G0 X1 J6 H
该平台包含以下几个关键组件:# y1 }" `: A7 _" p* j2 {6 b. |
1. 光子源:系统使用脉冲激光泵浦驱动的自发四波混频(SFWM)。由于采用了干涉耦合谐振器设计,这些光源无需光谱滤波即可实现99.5%的测量谱纯度。4 F/ w& p5 O7 ]/ T, J5 b( d$ t
2. 光子探测:平台引入了性能优异的氮化铌(NbN)超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)。在约2K温度下运行时,这些探测器显示93.4%的芯片上中值效率。
/ o1 h# O: I# ?9 f! i3. 干涉仪和滤波器:系统采用定向耦合器、交叉和环形谐振器的组合来构建复杂的干涉仪。这些组件实现了量子比特态制备、泵浦滤波和融合测量等关键功能。
: L5 Y. s/ t. Y3 i2 S
& n! k2 Q8 E- E" N( I% x2$ G. M7 X7 B) l
量子基准测试结果
+ A7 i5 f( u N J* P1 }* J
2 Q* A! x) B8 t/ h3 F. o
图3:量子基准测试线路展示了(a)单量子比特态制备和测量,(b)量子比特互连,(c)双光子量子干涉,以及(d)双量子比特融合测量,同时展示相应的性能指标(e-h)。该图展示了关键量子操作的实际实现和测量结果。/ F2 ]/ h( g7 a6 c C7 N N
) c: d, R$ D- K8 {" G该平台在多个关键指标上展现出优异性能:& z' W# k. O8 L/ q! ~
单量子比特操作:系统在光子探测条件下实现了99.98%的路径编码量子比特态制备和测量(SPAM)保真度。
4 _: p- s1 D+ d. h) k+ q量子干涉:平台展示了独立光源之间99.50%的Hong-Ou-Mandel量子干涉可见度,代表了目前所有平台中最高的测量结果。3 X( U# \% f8 B, ?7 x5 m0 Z8 M
双量子比特操作:贝尔融合测量达到99.22%的保真度,展示了平台在多量子比特操作方面的能力。
) Z- w+ ~. ]7 D- s网络互连:系统通过42米标准电信光纤实现了99.72%保真度的芯片间量子比特互连。 N4 E% W; [% E6 ~# T4 L: g: ]) _
/ q2 y. n. L% W6 V1 P3+ j' t, P. X- Q) n! b n. ^
新一代技术进展; k) {6 x. [' U w/ R* N
" k( S: t5 ?. l图4:新一代技术包括(a)级联谐振器光源设计,(b)光源联合谱强度测量,(c)光源间不可分辨性数据,(d)光子数分辨探测器布局,(e)探测器效率测量,以及(f)探测器读出特性。该图展示了平台正在开发的先进功能。
3 w' e! ]4 W# w! A; b1 A' G c2 _- p& q* z$ ~$ ]
研发团队在多个方面实现了关键改进:
: \; H% R$ m5 O- [) U+ x+ M- ?1. 先进光子源:级联谐振器光源设计实现了99.35%的纯度,同时比先前设计需要更少的泵浦功率。& ?6 {( a# V r3 @2 ~9 O
2. 改进探测:新型光子数分辨探测器(PNRDs)展示了98.9%的中值效率,可同时分辨多达4个光子。
- U; g0 }6 v& D" e7 _" R# q& G3. 低损耗组件:平台实现了低至0.5 dB/m的氮化硅波导损耗,分光器和交叉结构分别显示0.5 mdB和1.2 mdB的损耗。: M0 U5 Y# J7 m& K9 w1 ^8 P# ~
4. 提升连接性:新型边缘耦合器设计与高数值孔径光纤配合,实现了低至52 mdB的光纤-芯片耦合损耗。( [% W: y) [5 \+ N
5. 快速开关:集成钛酸钡开关实现了高速光学开关功能,损耗-电压乘积为0.33 dB.V。
+ q% K1 ~$ w h( s6 G) H2 S
/ Z( M$ j8 F9 o; I+ O图5:先进组件的性能指标,展示了(a)氮化硅波导损耗测量,(b)器件损耗数据,(c)芯片-光纤耦合效率,(d)泡克尔斯效应测量,(e)钛酸钡相移器横截面,(f)相移器损耗特性,以及(g)钛酸钡马赫-曾德尔干涉仪电压响应。该图展示了平台在各个技术方面的成就。
" a* {9 |9 H: q) d: m
# i1 U1 `8 J9 H1 _: G这些发展标志着实用光量子计算技术取得显着进展,解决了可扩展性、效率和性能方面的主要挑战。该平台在扩展到更大规模系统时保持高保真度的能力,使其在未来量子计算应用中具有重要意义。5 Y* c3 U3 i/ X: S$ u0 }) F
, Y E6 \: w, k% d5 d A) h; g
参考文献
$ T; }/ d, l- L, E: o6 V[1] PsiQuantum Team, "A manufacturable platform for photonic quantum computing," Nature, 2025, doi: 10.1038/s41586-025-08820-7.3 r5 D8 y3 d* J8 l( ~2 x& R
END
1 l# A. w6 p5 b7 @* U8 Y- H, g' T; c
软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。* x& G, _) ?/ M Z$ N
点击左下角"阅读原文"马上申请
( g$ k6 I7 y, A' b! s; r
. E! T, }- H% N7 }欢迎转载
. Z) Y' G3 T9 W& t8 x6 P
( \; { K0 G% W转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
- e' u/ a) w9 W; }9 \9 c" {9 }
, u( d7 @* e/ {. C+ M
8 s( O/ ~ \+ U9 b: K V3 b! _
9 p3 V; H- P& Z0 y8 X8 y; ~
& d; Q6 o3 ^* s1 u9 _4 w
! v" C9 ^! i8 u, {. k
关注我们( U7 b! o; }8 N! b
% H& X' x; D/ ]# Z# ~' \, S* y7 o; e
0 S# B- k1 }7 z7 ]0 \9 r+ F* t# t | ! ]2 }: k# N9 b, p3 B
& w- n; T4 d% R% y | 3 \% Q( e+ s) Q0 N' s- `
: o& r7 Q$ X# r. `% P _! _ |
: {4 F6 O7 G+ Y8 z `4 \
9 S$ ~6 Q. ?! }+ @4 S$ d J! O Z: z: `
9 P+ h9 m' U/ S
关于我们:
/ b+ m j/ j( O. s! N, {+ Q( S深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。3 d- a I- T1 ~6 N1 U; z# _1 u
% b& X& ~9 L* P$ y0 A7 ?! {
http://www.latitudeda.com/
3 Z) Y# f* L7 S2 o* B2 l. ?& c1 h(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
