查看: 308|回复: 0
串口、并口、USB Type-c、雷电接口,浅谈主流计算机数据接口
发表于 2025-3-1 19:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
这篇文章主要是我查阅目前手机接口升级迭代史时收集的一些资料汇总,对想了解的小伙伴 如果能起到一点点科普作用我就很满足了。
我们先来谈:并口与串口
在早期计算机一般采用并口,我们知道一个字节(byte)有8比特(bit),并口是8bit通过8根线同时传输,每根线传输1bit,在接收端再将它们合起来,这种数据传输方式的优点就是 速度快,但仅适合短距离传输,传输距离一长就带来了干扰问题,8bit不能同时到达接收端,并且需要的线材更多,成本更高。
相比之下,串口是8bit都由一根线传输,虽然速度慢,但以其传输稳定且便宜的优点,成为主流。
如今的USB接口采用的就是串行接口
其中我们目前主流的数据接口就是Type-A接口与Type-C接口。Type-A接口在前几年比较流行但目前正在逐渐被Type-C所取代。
我们可以看到 Type-C接口接口的尺寸虽然更小,但引脚更多,引脚多也就意味着可用于数据和电力传输的通路也越多,接口的能力上限也就越高。Type-C接口除了带来更大的带宽更强的可扩展性以外,还修正了Type-A接口“只能正插,不能反插”的缺点。
下面谈一下雷电接口Thunderbolt
雷电协议由英特尔和苹果联合推出,现在高端PC一般都会搭载雷电接口。
1.从雷电三代开始使用Type-C接口,最高速度40 Gbit/s。
2.雷电3的控制芯片可以整合USB3.1 Gen 2的控制器,因此可以支持USB设备。
3.雷电3可以通过Type-C接口支持DisplayPort视频传输。
从图中我们可以看到雷电4相比雷电3并没有带宽的提升,其主要区别是
雷电3给图像信号传输固定预留了18Gbps带宽,图像以外的数据传输只剩下22Gbps带宽,即使无视频传输,其数据传输速度依然会被限制在22Gbps。
而雷电4采用带宽动态分配,除图像以外的数据传输由22Gbps提高到了32Gbps。
好了本期图文就到这里了,如果内容有什么错误的或者有什么好的建议请在评论区留言
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
