查看: 183|回复: 0
阻抗控制和叠层设计的问题
发表于 2025-3-4 09:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论阻抗控制和叠层设计的问题。
3 o# k, U3 u) F0 [
7 X% u( M3 G1 n: N阻抗控制
5 v5 e3 j+ `: l4 L& B8 W, Z6 }- e
' j) W6 i, \- R4 m, t, l  I阻抗控制(eImpedance Controling),线路板中的导体中会有各种信号的传递,为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身若因蚀刻,叠层厚度,导线宽度等不同因素,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真。故在高速线路板上的导体,其阻抗值应控制在某一范围之内,称为“阻抗控制”。
' j! A; j- p/ Z1 U
6 l6 m; N; z: c; p  y+ _" VPCB 迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB 阻抗的范围是 25 至120 欧姆。/ E4 s) i( u6 U: ^$ I7 H5 c
( u1 z' V+ e! o& e9 t
在实际情况下,PCB 传输线路通常由一个导线迹线、一个或多个参考层和绝缘材质组成。迹线和板层构成了控制阻抗。PCB 将常常采用多层结构,并且控制阻抗也可以采用各种方式来构建。但是,无论使用什么方式,阻抗值都将由其物理结构和绝缘材料的电子特性决定:8 S" P- q7 `/ Q9 I7 |" Y: k! U
. L/ g- W5 r; N6 O. k
信号迹线的宽度和厚度
" D" N; u) ^8 Z: t# ]2 }; P
2 ]: j6 b; G& r2 V) H$ l迹线两侧的内核或预填材质的高度
% R/ Z  [% S& w* ?5 k2 T
( f& m9 H. M% a" S; Z% k迹线和板层的配置
1 e8 f. L! o; N2 s
. K# |, @" c0 o( T' v5 {( }6 D* i内核和预填材质的绝缘常数
* p1 h% x! s: x  _8 j1 g" z) E/ F+ }* x* z
PCB传输线主要有两种形式:微带线(Microstrip)与带状线(Stripline)。
+ x6 o! Z( l: q9 N, D( d; T+ a. }/ S( A: h: R
微带线(Microstrip):
1 ^% L+ p! T" o) P
7 _8 v4 F/ ^5 s5 b9 f' u9 K% p& Q微带线是一根带状导线,指只有一边存在参考平面的传输线,顶部和侧边都曝置于空气中(也可上敷涂覆层),位于绝缘常数 Er 线路板的表面之上,以电源或接地层为参考。% N6 J6 `; x: G8 H& z0 W
+ I) O6 E" W* I7 Y" h# Q0 A$ N7 `
  Z/ t8 w6 W; \& ]* P# @' l" |1 Y
带状线(Stripline):; R$ K- w" C5 x
; m3 R3 U% K6 M; }, C带状线是置于两个参考平面之间的带状导线,电介质的介电常数可以不同。具体的微带线和带状线有很多种,如覆膜微带线等,都是跟具体的PCB的叠层结构相关。
/ r& T1 D: D3 T2 m7 N5 d1 M) g) s- z: A
用于计算特性阻抗的等式需要复杂的数学计算,通常使用场求解方法,其中包括边界元素分析在内,因此使用专门的阻抗计算软件SI9000,我们所需做的就是控制特性阻抗的参数:' L+ w6 v4 `' c7 @) {
. G& s) z& L5 i' B" \; u
绝缘层的介电常数Er、走线宽度W1、W2(梯形)、走线厚度T和绝缘层厚度H。) G* g# p: v3 q/ g1 k6 s
0 ^* X' ?. g3 e9 }; a- g5 r
对于W1、W2的说明:) s% ~- {. R2 N
1 }. w  i5 @- \7 w) u计算值必须在红框范围内。其余情况类推。
5 }0 z6 U6 ~, v
2 J; m  {3 @6 J# s4 k下面利用SI9000计算是否达到阻抗控制的要求:
  _5 S3 |1 k8 Q. P4 _4 T) K. a% O( G. G8 r& q  Z' s
首先计算DDR数据线的单端阻抗控制:9 o2 l6 G4 N* {* D6 p
' \* ~! x  ~' F" D, U$ V8 q5 X: yTOP层:铜厚为0.5OZ,走线宽度为5MIL,距参考平面的距离为3.8MIL,介电常数为4.2。选择模型,代入参数,选择lossless calculation,如图所示:/ j3 Y9 @- d" P: F
* Y, C# L, G+ j8 k" xcoating表示涂覆层,如果没有涂覆层,就在thickness 中填0,dielectric(介电常数)填1(空气)。
* P1 f- n, J0 o
7 w# f2 N) [9 S0 W- Ysubstrate表示基板层,即电介质层,一般采用FR-4,厚度是通过阻抗计算软件计算得到,介电常数为4.2(频率小于1GHz时)。7 w' Y* Y" R9 s
8 W+ ~$ Y+ g# z8 D
点击Weight(oz)项,可以设定铺铜的铜厚,铜厚决定了走线的厚度。2 [6 q- `0 y: o
9 f; b5 A* A6 a0 C8 b9、绝缘层的Prepreg/Core的概念:
8 D1 M) \2 ]1 q& I- k
. Y; }9 u* [: v7 G0 N) @/ SPP(prepreg)是种介质材料,由玻璃纤维和环氧树脂组成,core其实也是PP类型介质,只不过他的两面都覆有铜箔,而PP没有,制作多层板时,通常将CORE和PP配合使用,CORE与CORE之间用PP粘合。
- V# |/ C/ t3 t. Z- C$ x; z
: w$ c$ f' ^5 A8 S; L: V4 V; l+ [4 ?% q2 [10、PCB叠层设计中的注意事项:
8 t* u0 v! X# Z/ [2 o7 i3 x# \  P3 A! D8 {" |# v7 q, m
(1)、翘曲问题/ T6 W4 C1 {, T3 G
# }3 @5 w& k( D' @
PCB的叠层设计要保持对称,即各层的介质层厚、铺铜厚度上下对称,拿六层板来说,就是TOP-GND与BOTTOM-POWER的介质厚度和铜厚一致,GND-L2与L3-POWER的介质厚度和铜厚一致。这样在层压的时候不会出现翘曲。
9 m+ M2 i1 K, [9 y5 M1 F; ]5 ~4 e1 T( ?+ e: G/ R
(2)、信号层应该和邻近的参考平面紧密耦合(即信号层和邻近敷铜层之间的介质厚度要很小);电源敷铜和地敷铜应该紧密耦合。
3 Q: G+ }% J( z6 i" v7 ^  d2 ~  A0 j' I# A8 N
(3)、在很高速的情况下,可以加入多余的地层来隔离信号层,但建议不要多家电源层来隔离,这样可能造成不必要的噪声干扰。
3 M9 d+ j9 J# Y% g$ J. k3 @8 S$ b# w0 @( z
(4)、层的排布一般原则:. G# F( J& f, `6 P' {3 x5 P
& @( n5 l, O/ n- e元件面下面(第二层)为地平面,**器件屏蔽层以及为顶层布线**参考平面;' h2 t8 h) C/ f8 W. e
, `" I& k% R; q  Y
所有信号层尽可能与地平面相邻;
: G: T4 d' ?2 R, B, N2 G. ~- ]5 B9 ?. g: m
尽量避免两信号层直接相邻;
  ^- }# s6 D* A
( a4 w0 a  B6 F主电源尽可能与其对应地相邻;' z2 S: N5 S  l( e
- k$ n3 O! e9 T+ M# q* X
兼顾层压结构对称。: Y6 Q- ?8 a6 y8 N, u+ R
; h. O5 a* ]8 `# Z6 J* J3 Q. q对于母板的层排布,现有母板很难控制平行长距离布线,对于板级工作频率在50MHZ 以上的
2 i6 g' M2 M+ k0 I& R; g! B2 D) @+ x! w  S
(50MHZ 以下的情况可参照,适当放宽),建议排布原则:
# k% ?4 I% h6 \
( Z! V$ r6 s: F元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);1 [# a4 {6 @+ s- m8 k/ l" _
- Y. s+ _: h6 \3 k无相邻平行布线层;/ {. g: B+ S3 @& L
) T5 v3 a+ s/ H2 K- y6 g4 j. l所有信号层尽可能与地平面相邻;
* o5 Y% ?$ S* \! l+ M: f6 G% a. t* r2 r2 T
关键信号与地层相邻,不跨分割区。) H$ o/ d( v* q8 N* e
% F+ k) `  [; m; G4 ^
专业pcb制造' \, i4 V0 t  q8 X( S# z& V% R5 X
陈生 6 C) D4 H/ L' q* F- W: f9 {
13006651771(微信同号)# _+ K  C! [& z# Q
pcb68888@163.com
$ J7 @1 R- Z; K2 y) |9 |) d; \- ^/ q% a# _$ L
