查看: 2592|回复: 3
LED照明领域的陶瓷PCB:技术升级后的最优基板材料
发表于 2018-1-4 11:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
           近年来LED照明领域的竞争,已从低端市场逐渐延伸到了中高端产品中,并有白热化趋势。在这片不见血的江湖里拼杀的同时,靠着政策补贴发家的厂商们不得不思考起这样一个问题:如果政策变化,或者LED市场最终饱和,那么目前大批如雨后春笋般拔地起的LED相关企业,命运将何去何从?
           与其说兔死狐悲,不如说是看到那些安心于低端市场却已被淘汰的中小企业结局,让所有人都产生了紧迫感。从现实反馈中可以看到,市场对LED照明的需求还是非常大的,良好的售前售后服务、符合科学的外形设计、人文情怀的推销,都是产品的加分项目,然而最终影响到顾客选择的,还是产品本身的质量。
           在LED照明的高端领域,技术进步所依靠的的高性能基础材料标准,陶瓷PCB都非常符合。从材料本身来看,陶瓷PCB采用的是特种陶瓷,特种陶瓷本身具备耐高温、高强度、适用复合型构造等性能优点,而在PCB领域中,陶瓷PCB更是大放异彩。更高的热导率,和硅芯片更匹配的热膨胀度,更为低阻和稳定的金属导电层……在这些方面,其他有机材料基板在和陶瓷pcb展露的特性的对比中,都遗憾的落于下风。
           国内的陶瓷pcb也有一段晦暗的时期,由于技术不如国外完善,国内厂家更倾向于进口国外产品,在这个时期,很多厂家也是怀抱期待试用陶瓷PCB的,虽然表现可能不尽如人意,但也普遍承认了一个观点:陶瓷PCB大有可为。只待技术完美的那一刻,国产陶瓷PCB必在相关电子领域大展风采。如今,在技术人员的努力下,斯利通品牌率先完成了技术革新,陶瓷PCB运用独家专利技术,硬度对比国内前期陶瓷PCB已提升十数倍,金属层与陶瓷结合更加紧密,基本解决了前期不足之处,在近年的实际使用中表现稳定,十分可靠,投产产量逐步增加,也是国内LED高端照明领域的一个增产侧影展现了。
           总之,对中高端LED照明领域来说,选用高性能的材料基板已成定局,技术升级后的最优陶瓷基板用出色的表现证明着自己,必然在不久的未来成为发光发热的LED高端照明领域中不可或缺的组成部分。
陶瓷电路板http://www.folysky.com/
发表于 2018-1-4 14:27:17 | 显示全部楼层
3万
最佳新人
发表于 2018-1-4 16:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-5 09:14:06 | 显示全部楼层
