百兆网口模块布局要点:
1.复位电路信号应当尽可能的靠近以太网转换芯片,并且若可能的话应当远离TX、RX和时钟信号。
2.时钟电路应当尽可能的靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其他高频信号、I0端口、走线或磁性元件周围。
3.RJ45接口和变压器之间的距离尽可能的缩短(在满足工艺要求情况下)
4.以太网转换芯片和变压器之间的距离也应尽可能的短。距离一般不超过5inch。
5.TX+,TX-和RX+,RX-尽量走表层,这两组差分对之间的间距至少4w以上,对内的等长约束为5mil,两组差分对之间不用等长
6.变压器下面所有层挖空(从变压器封装的丝印框就可以了,没必要挖到管脚)
7.外壳地与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚放置,且走线要加粗处理。
8.变压器的处理:除差分信号外,其它信号都要加粗到20mill以上。变压器地网络的回流通过粗线连接起来。
9.以太网芯片到CPU的**I接口线的发送部分和接收部分要分开布线,不要将接收和发送网络混合布线、线与线直接的间距满足3w需要
10. 以太网布线要求:以太网转换芯片的处理发送和接收总线之间的间距满足3W.,发送和接收总线分别等长,等长范围为100mil。
11. 25M晶体下面不能走其它的信号线、时钟线不要走在RJ45插座下面,复位信号的布线要求满足3W要求等
