查看: 212|回复: 0
异质集成硅基光电子MOSCAP微环调制器阵列
发表于 2025-3-5 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言$ e4 `8 y. o, V) q& U
随着数据流量呈指数级增长,开发节能且可扩展的片上光通信系统的需求日益增加。本文介绍异质集成的硅-导电氧化物MOSCAP微环调制器阵列,这项技术显著提升了光互连性能[1]。
% @' L; L3 S) j# r
( M, k- i. y! y* G. E- {
: q3 d6 ^; D- _  a' i( o4 d
! L2 O4 Y- d' V- w, [( m( F( A- i6 a器件结构和工作原理
0 v8 C' n3 t+ P1 p* M* T硅微环调制器(Si-MRMs)已成为光互连中的关键组件,具有超小型的结构尺寸,并能实现片上波分复用(WDM)。本文介绍的创新设计采用了1×4金属-氧化物-半导体电容(MOSCAP)Si-MRM阵列,使用高迁移率的掺钛铟氧化物(ITiO)作为栅极材料。
, ?% }: l7 N; t
+ u# S2 Y" j/ X6 k4 ]5 j5 Z图1展示了(a) 用于片上WDM调制的1×4 ITiO栅控MOSCAP Si-MRM阵列的示意图,插图显示了具有ITiO/HfO2/Si MOSCAP结构的Si-MRM的局部放大图,以及(b) ITiO栅控MOSCAP Si-MRM有源区的横截面视图。
! M* \6 N9 k1 L& H. k
! r% n2 B0 p1 c" m* q- l' _该器件结构包含四个环形谐振器,半径从6.00 μm到6.06 μm不等,能够在四个等间隔波长下运行。有源区采用10 nm的HfO2作为高介电常数介质层,这种选择在保持低漏电流的同时提供了较高的电容密度。高迁移率的ITiO作为栅极材料,显著提高了导电性并降低了硅波导的光学损耗。
7 E5 e- G) A1 O, D. p- M7 f+ Y5 i5 Q) R1 c
1 _7 s+ N9 h1 M  f$ |( Z" b1 o制造工艺和集成技术& G) {1 s0 l1 v+ j2 d3 R
制造工艺体现了工业和学术设施之间的独特合作,将英特尔的高容量制造(HVM)工艺与大学的TCO图形化技术相结合。7 p( m- |: ~) u8 e! M. o- M
3 i/ k" O# M+ y0 v5 e  }图2展示了ITiO栅控MOSCAP Si-MRM阵列的完整共同制造工艺流程,从初始掺杂硅波导层到最终金属接触形成的各个制造阶段。; o( n3 R: z  N& ~
0 A5 U4 A" G1 h% u
工艺始于使用英特尔300 mm HVM硅基光电子工艺在硅绝缘体晶圆上制造硅微环阵列。随后的步骤包括精确图形化SiO2包覆层,通过原子层沉积法沉积HfO2绝缘层,以及在高温下射频溅射ITiO层。最后进行ITiO和HfO2层的精确图形化,并形成金属接触。! C7 J+ t  b; v% ]1 t& I
+ u* H4 |9 i0 q% G+ \: \图3显示了(a)硅微环谐振器阵列的光学显微镜图像,(b)TCO图形化后完成的Si-MRM阵列及有源区的详细视图,以及(c)显示自由光谱范围的测量透射谱。
7 P# v+ L' X6 B0 r$ i2 A; r& k8 [# F
6 F) V8 J0 u( j4 ~! H: Z- t0 t器件性能和表征
: |  r+ H& c# T8 @9 h该器件展现了卓越的性能特征,推动了硅基光电子技术的发展。调制器阵列表现出显著的电光效率,Vπ·L达到0.12 V·cm,大幅优于传统使用PN结的Si-MRMs。
6 b4 C* b) C; Q( f
9 M( K# b" j& V) N2 X" k2 {
图4展示了(a)在不同栅极偏置下每个ITiO栅控MOSCAP Si-MRM的归一化透射谱,以及(b)每个通道在不同工作波长下的电光传输曲线。
5 Y, P$ a* Z9 u$ \2 V, D1 c! y' Y' B2 ^" U" w0 o9 `
高速性能测试显示出优异的性能,器件实现了3×25 + 1×15 Gb/s的调制速率,测得带宽为14 GHz。该阵列在无需使用热加热器的情况下,成功实现了四个等间隔波长的片上WDM调制。1 g) O: b" d- }. d& e# Z! W$ `/ K9 v
& s. h" f3 l0 e: U图5显示了(a)测得的电光响应,显示14 GHz带宽,以及(b)在高达30 Gb/s的各种数据速率下测得的NRZ调制眼图。/ L0 N/ N- K2 Y
) ^5 t# T7 N( v. B) W
% g$ ]/ B1 s8 |# }  |2 Y5 S: \图6展示了(a)测量的电流-电压特性,(b-c)调谐前后的透射谱,以及(d)所有通道的NRZ调制眼图。
5 ?" F/ @( l6 H" n4 V# y# o
* V9 ?! A( T5 Y+ |* H4/ ~, [& F2 k+ G2 g8 R1 q
应用前景! c! X+ G* E1 c1 m) Y. {
展示的集成方法将工业制造与学术设施相结合,为扩大先进光电子器件的生产规模建立了新途径。优异的性能特征,特别是高电光效率和降低的功耗,使这项技术在下一代数据中心和高性能计算应用中具有明显优势。1 n# b9 B5 V: }3 r& V; t% h
0 N- k; |# s  d* Q" N, \
MOSCAP结构结合ITiO栅极的成功实现,有效解决了传统硅基光电子调制器的固有局限。在保持低功耗的同时实现高速调制的能力,使这项技术成为未来光电子集成芯片的重要支持技术。! e8 ?' N7 G; Y- L! B2 V- y
' I4 [& }+ g( ]0 \8 W) i参考文献
2 ^1 u$ k, l, n9 L% Q. j* P7 l* J6 i[1] W.-C. Hsu, S. Abdolhosseini, H. Rong, R. Kumar, B. Zechmann, and A. X. Wang, "Heterogeneously integrated silicon-conductive oxide MOSCAP microring modulator array," Photonics Research, vol. 13, no. 1, pp. 187-193, Jan. 2025.
" @: [: e# Z+ GEND1 I" b9 f$ V6 ?. l0 h6 d8 _/ r
" C% K& t' [  a
软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。9 V' L; ?6 x% }! h4 G0 q0 r
点击左下角"阅读原文"马上申请
( C# @& H; O. \' z9 w% b7 H- t
  [9 {9 x! V. m+ \欢迎转载7 r: R9 ~. j& z2 m  y
3 Q; A8 Z# M+ a6 ^1 l
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
4 g7 O8 p6 @0 w7 Y7 s; a
* X4 k% m  ]( s# Z7 j0 i; v8 i3 V' I9 c; h$ x* C' g
' ?; ]$ R* c9 u
% t" h7 S; d7 H2 ?- f1 L' N& {7 n' `* w6 L; s0 P! q2 a, q
关注我们
( e; U4 D) n+ O% X4 R* N1 h. p0 R3 z3 d* I/ b  M
' {4 y+ z, C4 O  X
# S: a, R/ N$ W  H2 ^" X0 M( S2 R) k
9 K  ~7 G( y4 Y3 u, P) i
( I5 k/ V: t( p/ R' X6 m
7 B* R% a1 H, o7 R
% W: G+ ?4 z( Q" W  H* I* U
& k" E1 z2 T8 X0 C
- k  U: h( K# _8 V$ y: C' j0 f
. R) U9 L9 y5 e& ]$ F+ r: Q9 K( U2 B6 |! d
关于我们:; \% u* \1 w/ x, Y9 l
0 ~) ?5 O7 D* T8 O
1 t8 P: Q1 Z4 z. Ihttp://www.latitudeda.com/
; ^7 y2 t. r$ b(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
