引言
& M" p0 F2 @7 {! D在半导体技术持续发展的背景下,高性能计算(HPC)应用的需求正在快速增长。本文探讨台积电创新的新一代系统级芯片集成(SoIC)平台,通过先进的三维堆叠技术推进摩尔定律的发展[1]。
& o- c. H$ C4 q6 U- g3 l8 q& E4 `
3 w, T) m( e2 j" @3 h$ p' c9 k* h/ m8 H; j6 F5 l
! Y- y. n# y/ o$ g ?( I f: K. I& k qSoIC架构及工艺流程' s: {" Y9 ^* y1 E$ z1 i" }# f7 @
台积电新一代SoIC技术的基础在于独特的芯片堆叠方法。该技术通过SoIC键合将顶层芯片连接到下方的晶圆或芯片,两个芯片的器件面相对。这种配置实现了异构配对,可以将先进制程的计算芯片通过SoIC键合放置在包含存储器或外围电路的成熟制程底层芯片上。
8 ]8 p; y+ n. o( L+ C" \
% j3 O$ t' ~9 ]9 Q6 o; L图1:台积电新一代SoIC技术的工艺流程图,展示了从SoC工艺到最终TSV显露的关键步骤。
9 _8 B* \$ s% T" z, Y5 o; `7 A+ x) x; D* a! U$ S: v. }
与前代技术相比,新一代SoIC技术在性能方面取得了显著提升:
9 g$ Z/ b1 _# U" Z! u- {
+ m- h/ x# D4 U B7 [2 N
表I:性能对比显示SoIC键合密度(1.83倍)、功耗效率(1.07倍)和带宽/功耗比(1.96倍)均有明显提升。3 a N9 N9 v/ g( S
* V6 g+ q( E5 V Q1 W F' s26 q9 D% h6 ?# _- U
先进制造工艺与可靠性特征
# Z% E4 P; ]( C8 b0 [) V" T; f2 j制造工艺采用了精密的良率管理技术。通过细致的工艺优化,该技术在保持高良率的同时实现了键合密度的显著提升。& _ N8 h8 m' n! L4 T- i
0 W P2 ?9 d5 I
图2:展示SoIC键合密度与菊链测试良率关系的图表,显示从早期阶段到当前基准的性能提升。
$ W% N- A" p# _
3 L7 R% A8 e- `9 J$ z8 L+ Q连接可靠性已经通过大量测试得到验证。该技术在数十亿个连接中展现出优异的良率统计数据:- r& @6 }& O/ I; l, a8 n
I- [2 N3 ]) [) W
图3:菊链连续性良率分布图,显示单片晶圆上7.6亿个SoIC键合连接的测试结果。9 U% X* b" Y8 C C
1 [8 n, f/ Q* [4 ^- v热管理方面的改进尤为显著:& Z% {* q+ t ~
, J. _6 W9 c' Z: W% R
图4:柱状图显示热阻降低,通过新工艺使最高结温降低约50%。9 p% R, z' ]3 a% x/ B( B" m# Z
: X \7 l: i( }0 X8 A. C( Q8 r {9 a
3: P+ V5 E- | v/ K" u. U
电气性能与集成能力
d! B) {! r `1 _0 C% S3 j平台的电气特性已通过多种测试方法得到全面验证。在SoIC堆叠前后,晶体管性能的稳定性得到确认:6 f/ J! r& S* L/ z7 [+ [
4 x/ X; s! M! S& r# b+ x# B
图5:详细比较图显示NMOS和PMOS器件的Isat-Vt和Isat-Ioff特性,证实SoIC堆叠前后性能保持一致。
M' a8 z9 K6 {4 \: |; z! r$ M. J0 r4 i
. M2 q2 ?0 B, ?该平台在高性能存储器集成方面表现出色:
! m z$ ?. @% C& j
. z, l7 z9 n! @- l5 M" r图6:MBIST结果显示高电流(48.4MB)和高密度(50.0MB)配置的SRAM良率和最小工作电压(Vmin)。
h1 a& j( R5 o& j6 v1 @
" y$ o7 t4 u1 X1 j* C( A% W4
$ ^) G3 i( M: D带宽与能效成果
! H9 F1 N. h1 ?9 X: R该平台实现了出色的带宽密度性能,建立了新的行业标准:$ |$ B8 u% y# A' C( d
/ u# ?" R& J. W' U! F
图7:带宽密度/能效与SoIC键合间距关系图,显示新一代技术达到>900 Tbps/mm2/pJ/bit。
9 f' k9 @% z) R) ?5 B6 Z5 O: R8 q; l( G j: g7 J8 N8 q3 N6 t
5& r2 H# \; U% s! X; d
可靠性与保护机制7 y$ Z- F9 T) W4 m; f% T( j* V
该平台包含了完善的ESD保护和可靠性特征:
7 w% r6 [$ Y5 k/ X; w# D
/ F9 P4 B* O% g4 @
图8:ESD电流分布显示实施防ESD工艺后的性能改进。7 {) _/ e( e: ~2 ?
$ g! |. v7 p f3 w C9 R+ H可靠性测试包括全面的封装级验证:
$ u! ~" J( L& E( P. c, Z
( |3 u( |" z+ x4 i; e% V% h9 N }
表II:封装可靠性和应力迁移测试结果汇总,显示所有标准可靠性测试均通过。& D' G% H; q9 q
* X- d6 u' x+ H7 W
电迁移特性已经过全面验证:
& k, V1 ^6 p! `% u) k0 Z
3 Y- N; V9 F9 n5 M/ \
图9:SoIC键合和背面金属化的电迁移测试结果,显示可靠性符合规格要求。
3 f7 ?( R7 j% a
' a% a; w$ S! P: f新一代SoIC技术在三维集成能力方面实现了重大进展,为HPC应用提供了优异性能。该平台在电气、热学和可靠性方面的全面验证确保了大规模生产的准备就绪,而其先进特性为半导体行业的芯片间集成设立了新标准。
# m! z9 n6 i4 h, L( e$ \& `
! x5 i z- K2 U$ f" s8 E该技术与台积电先进封装解决方案的成功集成,以及与领先制程节点的兼容性,使其成为未来HPC创新的重要支持技术。随着半导体集成技术的不断发展,这一平台为下一代计算解决方案奠定了坚实基础。
9 c# g2 G! ]% ~ B9 _/ s+ N
7 s' ?: y& O! |+ d& _参考文献
1 ~4 y; W2 n2 }! }) g; i6 V[1] Y.-M. Chen et al., "Next Generation TSMC-SoIC? Platform for Ultra-High Bandwidth HPC Application," in 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024.
5 g/ Q) `7 T! N6 I+ M4 P" VEND
}# M3 }" J6 z% e4 O) k- G0 I- o; K2 A
% }2 V/ q+ |( \ _; o6 r- L点击左下角"阅读原文"马上申请
5 S f4 c/ x( y. B
3 m8 {5 _: Q# k1 Q* q% h5 o0 M/ ^欢迎转载
4 ^3 v1 ]# f. T ?8 H
& X! c9 B8 b6 i9 e转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
' i8 g4 y. ]0 B# c- i: j2 n+ O
- M- F$ {9 y! Z/ P3 n; k9 U* x% p$ A
+ K" v" Z0 P5 _0 w! N, T- _7 M, g
# {: c6 S: z, V" s. D5 m8 r% s; C/ b( C9 i2 X
关注我们
7 Y4 U; K/ k2 f! ^1 u/ i9 e* L6 l. q% L! M+ o% [' L
; B4 C) k3 H$ `6 H( ]( t- @5 i& ?! K
( U; V5 g- R5 o, c$ {3 H; x4 |* V | P* i5 C0 q* J# j# \* K
; @! K% F- h1 U, q7 O8 L. O |
' D: ]/ | B. P9 O" Q2 N/ I
9 [. k0 o* Y' O# v& r9 F
| 1 f, e# O4 C$ ^2 n. j
4 `9 w* o& }0 h- r& G8 ^& W
' ?* u5 i( s$ d" d; ~& D
& m9 k3 J7 Y+ b8 o1 t9 y _! `! L关于我们:1 L; o& f+ R; W3 l- S1 x
; H% U9 s! W1 N: J( J7 R2 \5 {
+ b6 Z; O& Z: @0 ?" Q6 mhttp://www.latitudeda.com/
" o E7 w1 l+ m7 T(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
