查看: 142|回复: 0
高通 | 设备端的人工智能计算技术
发表于 2025-3-3 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
* }# ^9 E- r  w* n( r
8 \& M2 K) G! s; R: S随着人工智能技术的快速发展,计算能力需求显著增长,尤其在边缘计算设备的实时处理需求方面。本文探讨异构计算平台的发展历程,着重分析骁龙平台在高效能人工智能处理领域的技术创新[1]。
: j9 m: p; H  g/ @7 n) y) g
: [" M, B- ~8 L& K' M人工智能计算需求的演进
: n' E: Q; q$ e7 j! K* L% ?6 a& l
( b$ }0 `% U. s" Y5 H8 N' W4 P4 \9 {% N& ~
, b5 F' {2 [+ b! t. a图1展示实时推理需求(TOPS)与人工智能模型参数数量的关系,显示处理200亿参数需要约100 TOPS的算力。
* L7 G6 }, E# E( u3 P/ P6 m  T  M. Z, T! B7 k. d& D6 |3 `) J
在当前阶段,设备端人工智能处理每十亿参数需要1到10 TOPS(每秒万亿次运算)的计算能力。随着模型复杂度提升,边缘设备预计需要高达100 TOPS的运算能力,用于支持不超过200亿参数的模型规模。
6 ^3 }- g% {; {- u
$ `1 i) ?' N' s: V/ a+ R图2呈现自2011年以来,边缘计算在实时推理方面的性能需求增长了500倍,这种增长主要源于各类人工智能应用场景。* g( F6 s, H6 r- h1 ^+ M' s# z
& q1 a& G+ U# F
这种算力需求的显著提升主要来自几个关键应用领域:
" K/ W2 c' C5 N  N
  • 自然语言处理
  • 图像生成
  • 语音识别
  • 图像分类
    # _  y* b& _1 X. I/ E, S
    异构计算架构的发展" T- H8 g! R$ d2 [; g$ N
    8 ~2 a# l: Y. h! j! m
      [- }; ]+ c, c# N. L) T, }1 j0 j图3展示骁龙SoC中CPU、GPU和NPU三种不同人工智能引擎的计算性能演进历程。
    + d- }3 ^: r' M1 l- A1 v7 }9 ~9 ^1 q5 r0 ]
    移动计算平台经历了重要的技术迭代:从早期的通用CPU,发展到专用GPU,再到2018年引入的NPU(神经网络处理单元)。这个演进过程带来了显著的性能提升:
    " N8 _: G, d4 c
  • CPU到GPU的转变实现了10倍能效提升
  • GPU到NPU的升级带来额外10-20倍效率提升1 b' N, D" }# `9 a" m; W
    " w  s5 C" s$ p6 U5 e# c
    / t6 F/ ]( K$ l" J2 G( z5 }3 E图4描述设备端人工智能引擎的能效发展趋势,以及边缘人工智能不断提升的能效需求。
    2 v5 _. B- @  ^
    3 D$ k( \+ v2 K
    & l6 \4 [8 V8 m7 G图5展现2007年至2024年期间,计算应用多样化与并发执行需求的增长。7 A0 E& B, p; |! U. Y6 }( C
    技术创新与系统优化; k' V* b, ~* V4 T+ @  N2 m
    ! \: z% t( Q" D5 z$ M
    # d# A$ V- Y3 z: F" A
    图6显示骁龙SoC的完整架构,包含NPU、GPU、CPU和传感器集线器等核心模块。
    4 r, c' s, q* \- p  ]5 v! K- u! J4 ^/ k, `7 l
    在提升人工智能处理效率方面,现代移动平台采用了多项创新技术:
    5 M6 ?4 f2 b" F2 a! e/ r' U1. Microtile推理技术:将神经网络分割成多个独立执行单元,减少内存访问,提高处理器利用率。
    ! r1 I1 v- }2 s" ]( H3 v9 Y
    % b6 S) ?: R% z. X
    图7展示技术进步过程中器件电容和漏电流的缩放趋势。! p: ~0 N( i9 V+ l! U: \  j4 ^
    & t$ O, g# z2 j5 v$ d, A: W/ L
    2. 处理单元直接互联:减少对系统内存依赖,提供更高带宽和更低延迟。
    " z5 H/ j& x2 \$ L3 B
    * l* M6 y0 K* a
    图8展示不同PVT条件下,采用各种阈值电压、结区和沟道微调工艺的器件性能权衡。
    * t6 [' ?. V  @- h/ D性能突破与能效优化& X6 \) x( `+ o; V2 ~' ~9 [
      I& E) ?! V* x+ B" R6 b) `+ S" v$ Y
    3 d6 s. [1 V% L  s0 z
    图9对比骁龙8 Elite CPU与骁龙8 Gen 3的性能,显示在相同性能水平下可降低44%功耗,或提供45%性能提升。$ x6 M9 k' ^3 v6 T4 l$ a
    9 Q" B! o, @' s9 p! ~3 X( |最新的骁龙8 Elite平台展现了显著的性能进步:" h7 G+ u0 E1 B( [7 ~" g
    1 X2 G- _0 z* e4 ?
    图10展示骁龙8 Elite CPU在Geekbench 6测试中,单核和多核性能较上代提升约45%。! l! ^# U$ b+ T0 |; S7 i
    $ B8 J4 w7 y. P9 B$ {- k) u- ?
    7 }5 k: P7 M% s3 {0 I图11呈现骁龙8 Elite NPU的计算性能提升45%,同时内存带宽提高超过10%。
    , z+ [1 L. m; B6 a8 ?
    3 b' k4 y5 B( C# P1 ]' E2 V
    % v8 o9 V4 A! L/ ]
    图12对比AITuTu评分与NPU理论TOPS,显示实际人工智能处理性能较同等理论算力的竞品高出7倍。
    + ~8 \7 o8 ]5 Z- e; G  o1 h技术挑战与未来方向
    : M1 @6 e" t% l& Y
    5 C, h9 F' W% i" I- f) x7 G
    + u6 V$ {* X% @+ Q9 R8 ^3 ^. D6 v图13描述10nm至1.4nm技术节点间的等成本电池续航时间、性能和功耗变化趋势。
    $ v; @* z5 n+ h  r- f0 @4 B3 b6 ?, b6 [, I% k0 j$ {
    目前面临的主要挑战包括:
    - ]9 x- V$ I; a2 B0 n6 b1. 功耗性能成本效率:等设计电池续航时间等成本(BLaC)指标在5nm节点达到最优后开始下降,原因是硅成本上升和每瓦特性能提升放缓。- Z9 }( [2 s0 ^/ x# _" Q0 e/ j: N+ z
    7 P/ i  U2 D9 V$ F  M% O图14分析标准内存方案(DDR、LPDDR、GDDR、HBM等)的带宽成本关系。/ N' Z) g, b% O; E  C- y9 B
    7 Y7 U# k0 w5 R+ w! v: Q
    2. 内存带宽与成本平衡:生成式人工智能等应用需要高带宽内存,但现有内存方案在高带宽时成本急剧上升,不利于边缘计算部署。0 T5 Q( _! d& Y9 T
    ) R8 S, i* A! j" |" V$ m这些挑战需要在逻辑和内存chiplet的异构集成方面持续创新,通过先进架构设计和封装技术寻求解决方案。
    $ G7 \& Z+ n$ P参考文献
    - p. j! I1 c2 l  q) H
    # \1 y: s8 f7 E7 ~  `3 s[1] J. Deng, J. Yuan, Q. Liang, C.-H. Wu, F. Yang, Y. Suh, R. Chaba, J.-F. Vidon, R. Denduluri, G. Nallapati and P. R. C. Chidambaram, "Heterogeneous Computing Platform for Power-Performance Efficient On-Device AI," in 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2024.
    # E* @1 o" d$ }8 ~END, |% u4 {# \8 v
    9 _  j  [1 f8 T+ t
    软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。8 h( }3 _- w/ X: O: W' [7 C9 t
    点击左下角"阅读原文"马上申请9 T# N. n- ^1 W7 J* c! d
    9 x3 S' ?* {3 ]+ i欢迎转载
    ( j' }* ^* e# H  d2 l
    % {# f7 I# Z/ y. u8 u' c) j- P4 Z转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
    ' i: F" _# `7 d, J
    ' q2 p2 H8 `3 \: d6 r* ~
    ; p, x# ^1 l& a9 @2 t  C" X- z
    2 f) c% {/ j( }# r+ b2 ?
    # T. j0 Y6 M1 A7 |" d3 M  {, h/ O- D5 K4 s% M7 I
    关注我们8 p! z. b+ U* S2 ^$ W7 T5 X
    % s$ h  }- _9 d
    + x. q3 C7 y& o8 c* N  ~9 q
    7 l( U% I, s6 w$ n
    . M; x3 l0 A' @7 Q4 ~
    $ I$ @% o- h, ]6 f" t. U: D
    0 B( ~, `. }5 @7 [, G: _7 r+ |. T
    ! Y# G. i: w* L& e1 x" A
    : l- k* i! O* }, }, a  @- D% k, [' ?+ j  R
    3 ~$ s; [0 b; [/ r( K
    " E4 G2 [, c" b! F: q( u# g关于我们:* }6 ~3 ^  E9 C$ t3 t8 ^
    * a) d* N% f3 P+ ]
    $ \6 {9 q' D0 d3 shttp://www.latitudeda.com/
    # l2 o0 N6 I" x(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
