Broadband sweep:频域求解器使用特殊的宽带频率扫描技术,以便从少量的频率样本中获得完整的宽带频谱。
General purpose:通用的扫描方法。
A Fast reduced order model sweep:快速降阶模型扫描,它可通过很少的方程求解,有效地生成宽带结果。
Discrete samples only:如果只对特定频率感兴趣,可用此选项。
Broadband sweep中的Properties:配置General purpose或A Fast reduced order model sweep的宽带s参数扫描的收敛条件,或设置结果的宽带数据分辨率。
Mesh Type:选择四面体或六面体网格。大多数都可以使用默认的四面体网格。
Results中的Store result data in cache:如果希望将求解器结果存储在结果数据中,可选择此选项。该选项是对求解器结果的备份,例如可以在参数扫描和优化中可以存储每个参数组合起来的结果。注意对于一维结果的参数化存储,不需要选该选项。
Results中的Calculate port modes only:选择该项可在不运行完整3D仿真情况下,计算中心频率下的波导端口模式。该项可用于快速检查波导端口模式。
Frequency samples:可以修改频率采样列表来定义频域求解器仿真的点的数量、间隔和采样方法。样本可以是单频、等距分布或对数间距,也可以是在给定范围内自动选择的频率。如果没有定义,则只要满足s参数收敛准则,求解器就会停止计算。 3. 本征模求解器(Eigenmode Solver)
用来计算封闭器件内的谐振场分布,CST微波工作室提供了AKS和JDM(Jacobi-Davidson Method)两种算法的本征模求解器。在强谐振、无损耗结构中需要计算场或模时,本征模求解器是非常有效的。常用于确定高谐振滤波器结构的极点。 4. 积分方程求解器(Integral Equation Solver)
又简称I求解器。主要用于求解电大尺寸结构的辐射和散射问题,可分析的结构尺寸可达几十或几百个波长,应用范围包括天线辐射、多天线的EMC/EMI互扰分析、天线布局优化和目标物体的RCS研究。为提高计算效率,采样多层快速多极子法求解方程组。
积分求解器可用于平面波激励和离散面端口,支持电边界和开放边界,可设置远场监视器和表面电流监视器。
Use broadband frequency sweep:通过使用尽可能少的频率采样来计算宽带s参数曲线。注:部分内容来源网络,仅供学习参考。
Monostatic RCS sweep frame:使用此选项可对可选的观测角度和入射场设置快速单静态RCS扫描。 5. 多层平面矩量法求解器(Multilayer Solver)
专用于多层平面结构的矩量法求解器,支持辐射边界条件,自动进行边缘处网格加密,自动进行端口的去嵌处理。特别适用于平面微带天线、平面结构滤波器、微波毫米波集成电路(MMIC)、低温共烧陶瓷(LTCC)电路以及平面馈电网络的仿真设计。 6. 渐近求解器(Asymptotic Solver)
又简称A求解器。渐近求解器是对高频积分方程求解器的补充,该求解器基于射线追踪算法(SBR),对于计算散射、成像、电大尺寸的物体非常有效,支持RCS、远场计算、开放边界条件和真空背景材料。
