查看: 125|回复: 0
浅谈汽车交流充电传导发射的问题
匿名  发表于 2025-3-4 07:30:00 |阅读模式
国内主机厂逐步走向国际市场后,交流充电的传导发射的emc问题得到了越来越多的关注,会发现整车要满足ECE R10中交流充电传导发射的要求并不是那么容易的一件事情,很多时候会出现低频部分和高配部分的平均值超标,特别是低频部分,比较难于处理。本文就和大家分享下在解决交流充电传导发射时的一些思考。
  •     交流传导发射测试
    目前在GB 40428里面,对充电传导发射的测试布置基本上可以划分为2种,一种是直接LISN通过充电枪头接入整车,测试的是车辆的传导发射噪声,另一种是LISN通过便携式充电桩后接入整车,测试的是车辆+便携式充电桩的传导发射噪声。这两种测试布置测试结果差异可能会很大,一方面是因为便携式充电桩的内部电路影响(有些CP和CC线上的噪声也很大),另一方面则是便携式充电桩内部会做一些滤波处理。如果对这两种布置不做要求的话,测系统的方式显然更加容易整改和通过。
  •     噪声路径的分析
    充电传导发射测试为150kHz~30MHz频段内的传导噪声电流测试,显然这一频段内的噪声电流路径还是相对简单的。大部分的噪声都是由OBC的LN线出来后通过PE进行回流到OBC的接地线和外壳,但是由于OBC很多都是布置在前舱,充电口的位置则比较多变,而交流充电口的PE一般就近接车身。所以充电口的PE到OBC的接地这一路径对噪声电流有很大的影响,整车设计及生产需要保证这一路径的良好接触。另外,充电口PE线束到车身的搭接长度会影响到高频段的测试结果(影响很小,在超标严重的情况一般是没啥用的)。国标的车桩接口电路如下,可见,对于直接测车辆的传导测试布置来说,除了LN线的噪声,CP和CC线上的噪声(如果有)也会影响测试结果。
  •     噪声源分析
    充电传导发射的噪声源其实很明确,在排除上面说的CP、CC和充电桩的影响下,其实就是OBC自身LN线上的噪声。本身PFC就有很多种技术方案,不同的技术方案在EMI方面的表现会差异很大。由于个人没有设计过OBC,对PFC的硬件设计研究的不是很深,只能列举各方案在EMI方面的表现差异,不一定准确。单相和三相PFC,CCM模式的EMI比CRM模式差。对于交错并联PFC,用的比较多,大功率低成本,同时EMI方面友好,可以设计更小的滤波器。无桥PFC,更高的功率,但是EMI方面不具有优势。PFC电感来说,PQ型的EMC比E型友好,但是成本高一些。但是无论是哪种技术方案,EMI滤波器都是关键的,可以说目前车辆的充电传导发射能否通过,很大程度上是取决于OBC的滤波器设计(至少需要两级共模滤波才比较安全,甚至纳米晶材料的共模电感)。
  •     最后
      由于整车开发人员由于没办法独自去整改OBC,而且,如果充电传导发射超标很多,整车方面也基本上无计可施。因此,在前期把控OBC单体的EMC性能是整车通过充电传导发射的基础保障。
    好了,本期就分享到这里!
      往期回顾
    汽车EMC,从频域到时域的灵感
    近场探头测试
    The End!
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
