查看: 158|回复: 0
C语言之文件操作
发表于 2025-3-4 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
文件操作是C语言中非常重要的功能,用于读取和写入文件中的数据。C语言提供了一组标准库函数(如 fopen、fclose、fread、fwrite 等)来实现文件操作。以下是针对C语言初学者的详细讲解。
1.文件操作的基本步骤文件操作通常包括以下步骤:
打开文件:使用 fopen 函数打开文件。
读写文件:使用 fread、fwrite、fscanf、fprintf 等函数读写文件。
关闭文件:使用 fclose 函数关闭文件。
[/ol]2.打开文件使用 fopen 函数打开文件,语法如下:
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);参数:
filename:文件名(包括路径)。
mode:打开模式(如 "r" 表示只读,"w" 表示写入等)。
返回值:
成功:返回指向文件的指针(FILE *)。
失败:返回 NULL。
常用模式:
模式
描述
"r"
只读(文件必须存在)
"w"
只写(文件不存在则创建,存在则清空)
"a"
追加(文件不存在则创建)
"r+"
读写(文件必须存在)
"w+"
读写(文件不存在则创建,存在则清空)
"a+"
读写(文件不存在则创建)
示例:
FILE *file = fopen("example.txt", "r");
if (file == NULL) {
    printf("文件打开失败!
    return 1;
}3.关闭文件使用 fclose 函数关闭文件,语法如下:
int fclose(FILE *stream);参数:
stream:文件指针。
返回值:
成功:返回 0。
失败:返回 EOF。
示例:
fclose(file);4.读取文件(1)按字符读取使用 fgetc 函数逐字符读取文件。
示例:
#include
int main() {
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    int ch;
    while ((ch = fgetc(file)) != EOF) {
        putchar(ch);  // 输出字符
    fclose(file);
    return 0;
}(2)按行读取使用 fgets 函数逐行读取文件。
示例:
#include
int main() {
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    char line[100];
    while (fgets(line, sizeof(line), file) != NULL) {
        printf("%s", line);  // 输出一行
    fclose(file);
    return 0;
}(3)格式化读取使用 fscanf 函数按格式读取文件。
示例:
#include
int main() {
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    int num;
    while (fscanf(file, "%d", &num) != EOF) {
        printf("%d
", num);  // 输出整数
    fclose(file);
    return 0;
}5.写入文件(1)按字符写入使用 fputc 函数逐字符写入文件。
示例:
#include
int main() {
    FILE *file = fopen("example.txt", "w");
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    fputc('A', file);  // 写入字符 'A'
    fputc('B', file);  // 写入字符 'B'
    fclose(file);
    return 0;
}(2)按行写入使用 fputs 函数逐行写入文件。
示例:
#include
int main() {
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    fputs("Hello, World!
", file);  // 写入一行
    fputs("This is a test.
", file);  // 写入另一行
    fclose(file);
    return 0;
}(3)格式化写入使用 fprintf 函数按格式写入文件。
示例:
#include
int main() {
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    fprintf(file, "Number: %d
", 123);  // 写入格式化数据
    fprintf(file, "String: %s
", "Hello");
    fclose(file);
    return 0;
}6.二进制文件操作二进制文件操作使用 fread 和 fwrite 函数。
(1)写入二进制文件#include
int main() {
    FILE *file = fopen("data.bin", "wb");
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    int data[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    fwrite(data, sizeof(int), 5, file);  // 写入数组
    fclose(file);
    return 0;
}(2)读取二进制文件#include
int main() {
    FILE *file = fopen("data.bin", "rb");
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    int data[5];
    fread(data, sizeof(int), 5, file);  // 读取数组
    for (int i = 0; i 5; i++) {
        printf("%d ", data);  // 输出数组
    fclose(file);
    return 0;
}7.文件定位使用 fseek 和 ftell 函数定位文件指针。
(1)fseek:移动文件指针int fseek(FILE *stream, long offset, int origin);参数:
stream:文件指针。
offset:偏移量。
origin:起始位置(SEEK_SET:文件开头,SEEK_CUR:当前位置,SEEK_END:文件末尾)。
(2)ftell:获取文件指针位置long ftell(FILE *stream);示例:
#include
int main() {
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    fseek(file, 0, SEEK_END);  // 移动到文件末尾
    long size = ftell(file);   // 获取文件大小
    printf("文件大小: %ld 字节
", size);
    fclose(file);
    return 0;
}8.错误处理使用 ferror 和 feof 函数检查文件操作中的错误。
(1)ferror:检查文件错误int ferror(FILE *stream);(2)feof:检查文件结束int feof(FILE *stream);示例:
#include
int main() {
    if (file == NULL) {
        printf("文件打开失败!
        return 1;
    int ch;
        putchar(ch);
    if (feof(file)) {
        printf("
文件读取完成!
    } else if (ferror(file)) {
        printf("
文件读取错误!
    fclose(file);
    return 0;
}总结C语言文件操作的核心函数包括 fopen、fclose、fread、fwrite、fscanf、fprintf 等。通过掌握这些函数,可以实现文件的读写、定位和错误处理。文件操作是C语言编程中非常实用的功能,广泛应用于数据存储、日志记录等场景。
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
