一、什么是沉金呢?: p- d5 h4 s$ V$ C& q7 v7 u
6 Y! i& D9 w+ V* t* W
简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在(高频PCB板)线路板表面产生一层金属镀层。! g2 D6 [# {4 p
- G! K3 [2 k! N) L0 A: p
二、为啥要做沉金呢?
* I7 H# T3 `4 S* w) g" E0 c6 [+ A$ o0 u, R
高频pcb板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了高频PCB板的性能。
3 O+ u& b0 S& {2 n8 ?1 |3 `" ~7 X
那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。8 r4 l; N+ \# P( s. Z4 ~7 W* S
3 i7 R$ `2 w, S3 t1 T( p2 S! _
三、沉金这种表面处理有什么好处呢?7 g# j' p! V/ J- G" p8 n
: r8 s0 V# j, t5 h' u1 m. W" T# T 沉金工艺的好处是在印制线路时表面上沉积颜色很稳定,光亮度很好,镀层很平整,可焊性非常好。( \) Q' H( E" \
H; x( k8 a [. D 沉金一般金的厚度为1-3Uinch,所以沉金这种表面处理方式做出来的金厚一般较厚,所以沉金这种表面处理方式普遍应用于按键板,金手指板等线路板,因为金的导电性强,抗氧化性好,使用寿命长。
6 _/ I& }8 T+ V# N C
* U9 K q/ X& F( c* K" |; e7 v3 k4 d; \: L& a$ J; S6 _) B; @
四、采用沉金板(高频PCB板)的的线路板有哪些好处?& z& T3 x( s4 A6 l ~" K
) m9 q7 n; K) g& R
1、工程在作补偿时不会对间距产生影响。+ }( S; J/ ]$ l( {" o
: w* }: _1 J( {! M% f* g7 B8 | 2、沉金板(高频PCB板)的应力更易控制。8 ~ }- ]$ x. ]! z
* I1 u; X5 x5 W" M$ w( `5 k4 Z# e( B
3、沉金板(高频PCB板)颜色鲜艳,色泽好,卖相好看。+ R8 K v; c% b9 A$ |
" d: s7 Q8 q9 N4 M5 F/ } 4、高频PCB板金的金属属性比较稳定,晶体结构更致密,不易发生氧化反应。: n. C* ]& H) G8 k7 _4 ]4 }# j7 C
) n( u( C4 D/ B0 b# y* s 5、沉金(高频PCB板)所形成的晶体结构比其他表面处理更易焊接,能拥有较好的性能,保证品质。3 O% v6 Y b& t
4 y! l3 _4 A8 X% J5 W 6、因沉金板(高频PCB板)只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固,也不容易造成微短路。6 }9 R1 B$ t+ o/ r6 N: b& F
t4 `' k ?% U, T1 t6 d8 ]+ E
7、因沉金板(高频PCB板)只在焊盘上有镍金,不会对信号有影响,因为趋肤效应中信号的传输是在铜层。" h- S4 H3 v8 ]! {6 h1 S5 d
( p% _3 s/ g. V5 _8 | 五、沉金和金手指
, ^% O" Q- j7 ?0 F3 \1 ?2 l' e+ N& Y9 P" g* _) k' A/ {0 B
金手指我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。
4 P5 J5 u2 @6 t4 f; f& C3 |; z( q1 f/ @7 A. L. n* S4 d; m* y3 h+ ^
详细说就是因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强,所以在内存条上与内存插槽相连接的部件镀上金,那么所有信号都通过金手指来传送的。7 o- ^5 G0 h7 c* U( V% P# i
7 W# P; T& C6 w! s# K) [0 N 因为金手指由众多的**导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,因而得名。 q; l' F" F* {4 s8 Z
3 y4 V4 s, h; I: A 通俗讲金手指是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金**的导电触片组成,金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金。
! }! W" R3 u: }3 o) k: @% v" x; {5 {- J$ p* w& X5 W7 |/ D' S2 F
所以,简单区分就是沉金是线路板的一种表面处理工艺,而金手指是线路板上拥有信号连接和导通的部件,在市场实际中,金手指未必真正表面为金。& k' `, ^' C4 K" C7 S2 Y, n+ d+ X$ p5 f
. A+ ?0 f& y' ~+ w& D
因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年**始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲的。
" P0 j3 E2 \6 }专业pcb制造) H9 f0 n4 J) G( }" d
陈生
0 ~: z6 l9 L3 I8 p& _13006651771(微信同号)0 g$ \1 b# I6 c+ N) `
pcb68888@163.com
& }- v o, x4 B3 `+ b2 q
& I" s4 r) V+ R- |7 x |
