查看: 54|回复: 1
[作业已审核] 黄逸光 07_百兆网口模块作业
发表于 2025-3-7 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次练习模块为百兆网口的PCB布局布线
布局方面
      RJ45和变压器靠近放置:二者之间的距离应尽可能短,并且按照信号流向放置,避免线路绕来绕去。如果RJ45自带变压器,那么以太网转换芯片应靠近RJ45放置,这样可以减少信号传输过程中的干扰和损耗。
      -复位电路与时钟电路:复位电路信号要尽可能靠近以太网转换芯片,并且最好远离TX、RX和时钟信号,防止复位信号对数据传输产生干扰。时钟电路则应尽可能靠近以太网转换芯片,同时要远离电路板边缘、其他高频信号、I/O端口以及磁性元件周围,以保证时钟信号的稳定性。
      交流端接电阻位置**:交流端接电阻(如果有要求放置的话)应靠近以太网转换芯片,一般先按照芯片资料的布局要求进行,若没有明确要求,通常也靠近芯片放置。
差分线处理
      走线原则:网口的差分线(如TX±、RX±)尽量走在表层或底层,差分对之间的间距至少要保持4W以上,这样可以保证差分信号的完整性,减少共模干扰。
      等长控制:由于管脚分布、过孔以及走线空间等因素,差分线长度可能会出现不匹配的情况。一般来说,差分对内的等长约束为5mil左右,差分对之间不用严格等长,但要注意符合差分等长规则。
07_RJ45_100.zip
256.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2025-3-10 09:41:53 | 显示全部楼层
已回复
