查看: 187|回复: 0
C语言模拟QT的信号与槽功能
发表于 2025-3-8 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Part1前言使用过QT的朋友,应该都对QT的信号与槽机制深有体会,它可以非常方便的实现类与类之间的解耦合、实现对象与对象之间的解耦合、实现两个cpp文件之间的解耦合。
既然信号槽如此好用,嵌入式开发也想拥有,下边就开始用C语言一步步实现它吧...
Part2一、Qt信号与槽的实现机理在Qt中实现信号与槽最重要的就是通过元对象系统(MOS)的元对象编译器(MOC)将我们定义的需要使用到信号与槽的类中的信号及信号调用槽函数的方法进行定义(这一步就会生成与源文件对应的moc_xx.cpp文件),然后通过系统提供的关联方法(connect)将信号与槽建立一一对应关系,当发射信号(其实就是调用信号函数)时就会通过信号与槽的对应关系找到对应槽函数进行调用。
这样的好处就是对于使用者而言不必去关心函数指针回调函数这些对于初学者比较不太容易搞清晰的东西,简化了使用者的操作。当然就像我们在享受幸福生活的时候,就一定有人在我们背后默默付出砥砺前行!这里也一样,对于我们使用者简化了操作,那为了实现这样的效果就需要在后台提供更多的支持。
QT Creator官方帮助文档对信号槽使用方法做了详细的介绍,接下来我们就依照官方的使用方法,依葫芦画瓢,用C语言的宏模拟出山寨版的信号和槽。
