查看: 201|回复: 0
exFAT和FAT32之间的区别
发表于 2025-3-9 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注+星标公众,不错过精彩内容
转自 | Linux兵工厂
之前给大家对比过文件系统FatFS对比LittleFS,今天来对比一下exFAT和FAT32文件系统的区别!
文件系统 exFAT(扩展文件分配表)和 FAT32(文件分配表 32)用于管理各种介质(例如 USB 驱动器、存储卡和外部硬盘驱动器)上的数据存储。由于它们与许多操作系统和设备兼容,因此这两种文件系统都得到了广泛采用。然而,它们在功能、最大文件大小和兼容性方面存在很大差异。
unsetunset什么是 exFAT?unsetunsetMicrosoft 创建了 exFAT(扩展文件分配表)来解决其前身 FAT32 的一些限制。它旨在创建一个轻量级、高效且可靠的文件系统,能够处理大量文件并存储大量数据。ExFAT 是一种文件系统格式,广泛用于可拆卸存储设备(例如 USB 闪存驱动器、SD 卡和外部硬盘驱动器)以及一些嵌入式系统和消费电子产品。
  • 支持大文件? ExFAT 能够容纳大于 4 GB 的单个文件,这是其优于 FAT32 的主要优势之一。FAT32 中的最大文件大小为 4 GB,这在处理大型媒体文件、高清电影和光盘图片时可能会不方便。exFAT 消除了这一限制,允许存储和传输几乎任何大小的数据。
  • 大容量- ExFAT 还克服了 FAT32 的分区大小限制。FAT32 支持的最大分区大小为 2 兆兆字节 (TB),这对于现代大容量存储设备来说可能不够。另一方面,ExFAT 可以容纳高达 128 PB (1 PB = 1024 TB) 的分区,使其成为具有大存储容量的设备的理想选择。
  • 兼容性- Windows XP(带更新)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、macOS 10.6.5 及更高版本以及许多最新的 Linux 版本均支持 exFAT。Microsoft 为旧版本的 Windows 提供 ExFAT 驱动程序,从而实现更好的跨平台兼容性。
  • 目录结构和文件名支持- ExFAT 具有与 FAT32 类似的基本目录结构,可轻松部署在各种设备和系统上。支持长文件名(最多 255 个字符)、Unicode 字符和区分大小写,从而允许使用更具描述性且国际兼容的文件名。
    unsetunset什么是 FAT32?unsetunsetFAT32(文件分配表 32)是一种流行的文件系统,可以追溯到 20 世纪 90 年代初。它是 Microsoft 原始 FAT16(文件分配表 16)文件系统的改进版,旨在提供更高效、更可扩展的文件系统。FAT32 是一种广泛用于存储设备(例如 USB 闪存驱动器、存储卡和较旧的外部硬盘驱动器)的文件系统。
    让我们了解一下 FAT32 的具体内容:
  • 文件分配表 (FAT) ? 文件分配表是 FAT32 文件系统的核心,它是一种数据结构,用于跟踪存储设备上每个簇(固定大小的扇区组)的分配状态。FAT 文件系统充当操作系统的地图,允许操作系统定位和访问存储在设备上的文件。
  • 簇大小? FAT32 使用的簇大小比其前身 FAT16 更大。存储设备上的最小分配单位是簇大小,簇大小越大意味着对较大项目可以更有效地利用磁盘空间,但对较小文件则浪费更多空间。FAT32 中的簇大小根据分区大小而变化;但是,它通常在 4 KB 到 32 KB 之间。
  • 最大文件大小? FAT32 能够容纳更大的文件大小,这是它相对于 FAT16 的主要优势之一。FAT16 的最大文件大小限制为 2 GB,这可能会限制某些程序,尤其是当媒体文件大小增加时。FAT32 中的最大文件大小约为 4 GB,允许更大的多媒体文件和程序。
  • 分区大小限制- FAT32 允许的分区大小比 FAT16 大。FAT16 的总分区大小限制为 2 GB,而 FAT32 可以支持高达 2 TB 的分区。因此,FAT32 与新的大容量存储设备兼容。
    unsetunsetexFAT 和 FAT32 之间的区别unsetunset特征exFATFAT32兼容性受到现代操作系统广泛支持与旧版和现代操作系统兼容分区大小限制支持最多 128 PB 的分区支持高达 2 TB 的分区目录结构简单且易于实现简单、直接文件大小限制支持大于 4 GB 的文件文件大小限制为 4 GB 以下文件名支持支持长文件名(255 个字符)支持短文件名(8.3格式)许可规格公开,无需支付额外的许可费用最初为微软专有数据的完整性不支持日志记录,数据损坏风险更高没有日志支持,类似风险簇的大小使用更大的集群尺寸来提高效率使用较小的簇大小unsetunset最后unsetunset总之,exFAT 和 FAT32 是两种独特的文件系统,具有明显的优缺点。应根据具体设备、操作系统兼容性、文件大小要求和总体存储要求来选择 exFAT 还是 FAT32。
    ------------ END ------------
    ●专栏《嵌入式工具●专栏《嵌入式开发》●专栏《Keil教程》●嵌入式专栏精选教程
    点击“阅读原文”查看更多分享。
