查看: 83|回复: 0
高频板ROGERS Ro4000系列层压板介绍
发表于 2025-3-10 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RO4000® 系列
* D4 L8 d* H$ F6 C! R0 ]罗杰斯 RO4000 碳*化合物陶瓷层压板和半固化片在业内一直处于领先地位。这款低损耗材料广泛用于微波和毫米波频设计,相比于传统 PTFE 材料,更易用于电路制造且具有稳定一致的性能。+ ~& y& ~9 p$ ~/ b) j
优势
' y+ D" V; J. r) J! A0 R与 FR-4 制造工艺兼容,稳定的介电常数 (Dk),高热导率 (.6-.8 W/m.K),兼容无铅焊接工艺,Z 轴 CTE 低,确保高可靠电镀通孔,最优化的性价比,Dk 范围 (2.55-6.15),可具备 UL 94 V-0 阻燃等级。
7 i' X) O* C1 x( @5 S  LRO4000® LoPro® 层压板采用罗杰斯专有技术,支持将反转处理后的铜箔搭配至标准 RO4000 系列材料。由此形成的层压板可以减少导体损耗,改善插入损耗和信号完整性,同时具有标准 RO4000 层压板系统的其他理想属性。RO4000 陶瓷碳*层压板可实现优越的高频性能和低成本电路制造。可使用标准环氧树脂/玻璃 (FR-4) 工艺**,无需通过专门的制备流程,从而降低制造成本。
% N$ K2 G( i9 [: L8 r! T% X特性
% @8 y& A4 m! A% A" p2 `5 Y2 A2 H低插入损耗, RO4003C&*****;、RO4350B&*****; 和 RO4835&*****; Lopro® 层压板可选,多层板 (**B) 的功能,耐CAF特性。5 d$ S1 K2 ^+ ^+ R! B
优势
4 Q# H/ V9 e3 T3 V" d- P- j插入损耗降低,支持更高的频率设计(高于 40 GHz),降低基站天线的无源互调 (PIM),降低导体损耗,改善了电路的热性能。( f$ l6 `" V$ F" B+ Z2 {
RO4003C&*****; 层压板
+ y9 S, `# L8 L: u3 j/ b& `8 q3 ^罗杰斯 RO4003C 材料是专有的玻璃布增强、陶瓷填充的碳*化合物合材料,兼具 PTFE/玻璃布的电气性能和环氧树脂/玻璃的工艺性。
3 P, y' s# X2 G- l8 l; W. ^& GRO4003C 层压板有两种不同配置,即采用 1080 和 1674 不同的玻璃布。所有配置均具有相同的电气性能规格。RO4003C 层压板的进行了严格的工艺管控,材料具有稳定一致的介电常数(Dk)和和低损耗特性,其独有的机械性能使其与标准环氧树脂/玻璃**工艺相同,而成本远低于传统微波层压板。不同于 PTFE 微波材料,该材料无需特殊通孔处理或操作流程。
  ^. `# W7 Z8 {( r. j- [RO4003C 材料未经*化,不符合 UL 94 V-0 标准。对于需达到 UL 94 V-0 阻燃等级要求的应用或设计,RO4835&*****; 和 RO4350B&*****; 层压板可以满足这一要求。
5 b9 i* ?; ]9 A* d0 K' R特性
% Y$ r& r3 m6 J7 d+ [$ m* iDk 3.38 +/- 0.05,Df 0.0027@10GHz,Z 轴热膨胀系数 46 ppm/°C;) j" I9 V" d* f- m! T
优势
4 ~4 x. Q8 ^2 q# X0 H* C非常适合多层板 (**B) 结构,**工艺与 FR-4 相似,成本更低,针对性能敏感的高容量应用而设计,高性价比。
2 K" U& X( r$ G  kRO4350B&*****; 层压板
7 h9 r/ f' |# ]6 v: h, ?6 ?; o/ z  T- X, M
罗杰斯 RO4350B 材料是专有的玻璃布增强、陶瓷/碳*化合物复合材料,兼具 PTFE/玻璃布的电气性能和环氧树脂/玻璃的工艺性。
3 e9 S% J1 |" s: T8 u* _/ I; FRO4350B 层压板的介电常数 (Dk) 具有严格容差控制 ,同时具有低损耗特性,其**方法与标准环氧树脂/玻璃相同。RO4350B 层压板无需像 PTFE 材料一样需要特殊的通孔处理或操作流程,**成本也远低于传统微波层压板。材料达到 UL 94 V-0 阻燃等级,适用于有源器件和高功率射频设计。
1 I4 j  y% }" P2 |* \特性4 F' V6 |( ]$ u9 B# f
Dk 3.48 +/- 0.05,Df 0.0037@10GHz,Z 轴热膨胀系数 32 ppm/°C;
& D5 p* u' l# l3 F优势1 B! G) b/ s% |5 h! o$ [. D
**工艺与 FR-4 相似,成本更低,高性价比,卓越的尺寸稳定性。$ w; \1 x# x; ?+ m9 D' l4 P
RO4360G2&*****; 层压板- w2 N7 \- K* H" O5 f9 ?) f
罗杰斯 RO4360G2 层压板是玻璃纤维增强的、陶瓷填充的碳*化合物热固性材料,具有极低的损耗特性,在性能和**能力之间达到良好的平衡。
: t: g1 {% ^" a, M+ K5 ^RO4360G2 层压板是首款高介电常数 (Dk) 热固性层压板,**工艺与 FR-4 相似。材料可采用无铅工艺,且硬度更强,可改善多层板结构的**性能,同时降低材料和制造成本。RO4360G2 层压板可与 RO4400&*****; 系列半固化片以及介电常数较低的 RO4000® 层压板配合用于多层板设计。
1 s7 a2 I" k4 }% I特性! Z$ i, {' b  P$ |& i
Dk 6.15 +/- 0.15,Df 0.0038 @ 10GHz,热导率高, 达 0.75 W/(m.K),Z 轴热膨胀系数 28 ppm/°C,Tg 高,大于 280°C TMA;" r5 ~- k( G4 ^" p+ f% H1 ]$ I* o
优势* E' f8 p' _; H( B6 q% A
可自动装配,高可靠性电镀通孔,环保,兼容无铅工艺,高效供应链和较短的交付周期,令材料成为低成本高效的选择。
0 ]8 V  _8 W8 KRO4500&*****; 层压板7 l, t! v5 g3 |
罗杰斯 RO4500 系列高频层压板是具有高性价比的材料,专为满足天线市场的需求而设计。
; W/ K8 j7 S7 Z2 y" }3 ARO4500 高频层压板完全兼容传统 FR-4 **和高温无铅焊接工艺。这些层压板在进行电镀通孔制备过程中,无需传统 PTFE 材料所需的特殊处理。RO4500 材料的树脂体系可**理想天线性能的必要特性。此产品系列价格实惠,可以取代传统的天线技术,帮助设计师推出性价比最高的天线产品。
# B/ k5 n4 Y7 b8 s5 X, _7 `特性
, U8 I3 l  e1 R/ Z  o# b介电常数 (Dk) 范围:3.3 ~ 3.5 (+/- 0.08),损耗因子:0.0020 ~ 0.0037,**大板尺寸;  s: b7 F# Z1 f4 [4 d* {8 D2 f, q
优势
" h& T$ q. i8 B! [LoPro®铜箔**卓越的无源互调 (PIM) 性能,相对 PTFE 材料具有更好的机械特性,CTE 与铜匹配,可以降低 PCB 天线的应力。
: }9 v! z7 h* L3 W, d7 uRO4700&*****; 天线级层压板
5 y6 k9 w4 L' T! A, L$ d罗杰斯 RO4700 系列天线级层压板是一种高可靠、高性能、低成本产品,可替代传统 PTFE 层压板。  }5 {; V  A8 C/ i) P  W4 A1 g, A
RO4700 材料的树脂体系可**理想天线性能的必要特性。RO4700 天线级层压板完全兼容传统 FR-4 和高温无铅焊接工艺。材料无需传统 PTFE 层压板所需的特殊处理过程,即可进行电镀通孔制备。RO4700 层压板具有高性价比,可以替代传统的 PTFE 基天线材料,帮助设计师优化天线性能。
. V6 V8 E0 D: @- O1 Z: h4 i2 r特性9 }* D& k3 S0 Y, l* C& F  I% s) w
介电常数: 2.55 / 3.0 (+/- 0.05),Z 轴CTE 低:< 30 ppm/°C,TCDk 低,损耗因子: .0022 ~ .0029,Tg 高,大于 280°C;+ r" r: b4 f0 B
优势3 M" Z  _" g2 @  `* n6 a, ?; m
插入损耗低,Dk 匹配标准 PTFE 天线产品,卓越的无源互调 (PIM) 性能,更好的性能一致性。
: E, d" a) g" l! f4 I! L+ PRO4830&*****; 层压板
& @2 N. g% W- c# S罗杰斯 RO4830 高频层压板属于热固性材料,具有高可靠性、低成本等特点。, e2 W- s/ I; M* r7 e
RO4830 热固性层压板非常适合对价格敏感的毫米波应用,如 76-81 GHz 汽车雷达传感器。RO4830 层压板可以使用标准 FR-4 工艺来制造,通常用于 76-81 GHz 汽车雷达传感器的 PCB 应用中的表层毫米波电路设计。
) ?- Z, o5 P2 j5 F特性
9 K2 W) I, ^; y( w5 g6 K$ K. x设计 Dk: 3.24@77GHz,插入损耗极低:2.2dB/inch @77GHz,UL 94 V-0 阻燃等级,最优化的填料、树脂和玻璃复合材料系统,反转处理的光滑 LoPro&#174;铜箔;  w, E7 G8 u$ N8 H$ F0 H$ s
优势5 K1 l& m, S' V- L9 X" q
抗氧化效果显著,优异的激光钻孔性能,稳定一致的介电常数,进一步降低 PCB 制造的整体成本,汽车雷达传感器 PCB 应用的理想选择。& O0 E. v' }8 V( C
RO4835&*****; 层压板
% n: j; k7 @3 D( J3 r" w" H罗杰斯 RO4835 层压板具有在高温条件下出色的稳定性和显著的抗氧化性能。! K7 z0 i; k/ k( K5 ?$ B
RO4835 层压板是一种低损耗材料,可实现低成本电路制造,**过程兼容标准环氧树脂/玻璃 (FR-4) 工艺。该层压板可搭配供罗杰斯专有的 LoPro&#174; 反转处理铜箔,非常适合低插入损耗要求的应用。* W, W  t6 h/ q- X6 p3 C
特性8 {) s2 L/ ?" i$ R
符合 RoHS 标准,满足 UL 94 V-0 阻燃要求,符合 IPC-4103 标准,Dk 3.48 +/- .05,Df 0.0037@10GHz;/ _( I' q- C" j" _7 M. K
优势
  ]. R, i3 V: V相比传统热固性材料,提高了10 倍的抗氧化性,具有卓越的电气性能,非常适合高频应用,不会发生起泡或分层,具有高可靠的电镀通孔 (PTH)。2 M( T5 E( |1 N
RO4835IND&*****; LoPro&#174; 层压板% o$ D, |5 _. V# m. m  K$ C
罗杰斯 RO4835IND LoPro 材料可为 60 至 81 GHz 短程工业雷达应用**低损耗和稳定射频性能。) Q' B" w, ^7 y; P5 A3 T: t
RO4835IND LoPro 热固性层压板非常适合 60-81 GHz 短程 (<30m) 工业雷达应用(在这些应用中,出色的电气性能和成本效率同等重要)。RO4835IND LoPro 层压板可**射频和互连稳定性,这些特性也是PCB选材的重要标准 。
1 k: q0 a0 p1 T0 B* f3 ^特性2 t- ~* i2 q0 F
60 GHz 下,设计介电常数 (Dk) 为 3.48;77 GHz 下,设计Dk为 3.49,经反转处理的LoPro&#174; 电解 (ED) 铜箔,具有特色开纤玻璃布的热固性树脂系统;
7 z$ l; e. j2 P: a1 h& |$ G; r优势) y# ?9 ?" g, e+ T( m0 X$ C
优良的介电常数均匀性,毫米波 (mmWave) 频率条件下的低插入损耗。4 f4 A+ l7 h0 n1 z5 t# q- F* [
RO4835T&*****; 层压板
0 b( d5 }* @* Z. A2 n罗杰斯 RO4835T 层压板是具有极低损耗、开纤玻璃布增强的陶瓷填充热固性材料。
9 X: A. W- ^! G5 e, `RO4835T 作为RO4835&*****;层压板的补充,当设计**多层板 (**B) 需要更薄的层压板时,即可作为多层板的内层电路芯板。RO4835T 层压板具有高性能材料的特性,在价格、性能和耐久性方面取得最佳平衡,并且可以使用标准 FR-4(环氧树脂/玻璃)工艺**制造。
0 y; z5 E6 w. }8 J) P' w" v特性  y$ F+ S6 w0 N8 E! ?4 W
介电常数 (DK) 3.3,具有卓越的抗氧化性,低损耗,低CTE 材料,UL 94 V-0 阻燃等级;
' C* Q4 f7 m  t$ u2 e2 Z1 l  L优势
- m9 K4 R' a7 k/ g# `) l+ }耐CAF特性,兼容 FR-4 **工艺,最小化局部介电常数的变化,提高了 **B 设计灵活性,具有高可靠性 PTH 、兼容自动**。/ [' E& N7 j% ?1 l) A. a
+ T( T2 ]6 {2 o, _' ]. f专业pcb制造
5 s! h4 I% M  h. l) i# b9 }2 u6 @" h$ S陈生 ) F- t' n8 f' D6 \- ?& x
13006651771(微信同号)
  C; ^: F- _3 ?8 upcb68888@163.com
2 Q3 S0 C5 m! z& ~. @! Z1 K
: q3 j3 C! K8 M  X& T+ H: L# q
