查看: 121|回复: 0
从0开始学习BLE:广播包
匿名  发表于 2025-3-12 18:07:00 |阅读模式
虽然Bluetooth LE空中包(packet,又称air interface packet)涉及Bluetooth LE协议栈link layer,L2CAP,SMP和ATT等各层次,但link layer跟空中包格式关系最紧密,掌握了Bluetooth LE packet的格式,就很容易理解Bluetooth LE link layer协议的工作原理
Bluetooth LE Packet格式
Bluetooth LE链路层(link layer)只定义了一种packet(空中包)格式,如下所示:
而且PDU(protocol data unit,协议数据单元)前两个字节固定为LL header(1个字节长)和payload length(1个字节长,又称data length),即上面的Packet可以展开为:
preamble(前导帧) 为1个字节,根据Access Address第一个Bit,有两种取值情况:0x55或者0xAA(纯PHY层行为),如下所示:
Access Address用来标示接收者ID或者空中包身份,如前所示,Bluetooth LE只有一种packet格式,根据Access Address的不同,又区分两种Packet类型:广播包和数据包:
广播包Access Address 固定为0x8E89BED6,广播包只能在广播信道(channel)上传输,即只能在37/38/39信道上传输(注:从蓝牙5.0开始广播包可以在其它信道上传输)。广播包发送给附近所有的observer(扫描者)。数据包Access Address为一个32bit的随机值, 由Initiator生成。数据包,其实是数据信道上的空中包的简称,数据包只在数据信道上传输,即除37/38/39之外的其余37信道(Bluetooth LE总共占用40个信道)。每建立一次连接,重新生成一次Access address。数据包是给连接通信使用的,即用于master和slave之间通信的。CRC为24bit,初始向量为:
蓝牙广播包蓝牙广播包,全名蓝牙广播通道(channel)空中包,即在蓝牙广播通道上传输的空中包,为两种空中包的一种,其具体格式如下所示:
Advertising Header即前述的LL header,长度为一个字节,其每bit定义如下所示:
广播报文类型为4bit,具体定义如下。可以看出扫描PDU和发起连接PDU都属于广播包。
注:CONNECT_REQ也可写作CONNECT_IND
TxAdd/RxAdd,各占1bit,表示随后的Device Address字段代表的蓝牙MAC地址类型,值0代表Public地址,值1代表Random地址。Payload length定义如下所示,所以广播包PDU最长37个字节。
Device Address,广播包中的强制字段,俗称蓝牙MAC地址,如果是广播包,则是advertiser的MAC地址;如果是scan包或者连接请求包,则是scanner的MAC地址。蓝牙device address为6个字节,这样Advertising data最长为:37-6 = 31B,这就是广播包数据最长只能31个字节的由来。如前所述,device address分public和random两种,定义如下所示:
Random device address又有三种类型,定义如下所示:
如下为一个完整的真实的广播包示例,注意:Bluetooth LE空中包采用小端模式。
AAD6BE898E600E3B75AB2A02E102010504FF5900538EC7B2AA – 前导帧(preamble)D6BE898E – 访问地址(access address)60 – LL帧头字段(LL header)0E – 有效数据包长度(payload length)3B75AB2A02E1 – 广播者设备地址(advertiser address)02010504FF590053 – 广播数据8EC7B2 – CRC24值注:上述广播包是蓝牙4.x格式,蓝牙5.0广播包除了包含上述格式外(记住:蓝牙5是跟蓝牙4.x兼容的!),还有一些新的定义
来看看我们实际抓的一个广播包的数据
来自应用层的31字节数据是按下列结构排列的
其中类型0x09类型代表后面的数据是设备的名字
其中类型0x19类型代表后面的数据是设备的外观
使用道具
