查看: 180|回复: 0
大电流数显驱动LED驱动器原厂芯片VK16K33
发表于 2025-3-13 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16K33
封装形式:SOP28/24/20
概述
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。Z153+63
特点
•工作电压 3.0-5.5V
•内置 RC振荡器
•最大16个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同)
•SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
•I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择
•16级整体亮度可调
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
•最大13×3的按键扫描
按键显示复用需硬件电路配合
支持组合键需要电路配合)
•读/写地址自动加1
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
•内置显示RAM为16x8位
•内置上电复位电路
•整体闪烁频率可设置
•通过命令进入待机模式
•驱动电流大,适合高亮显示场合 ...
•封装
SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mm PP=1.27mm)
SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mm PP=1.27mm)
SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm)
内存映射的LED控制器及驱动器:
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
