这两天在拆解EMMC存储芯片(封装TFBGA-153)时,意外发现怎么芯片背面一圈的金色焊盘和pcb封装上的不一样。8 _5 N; }& T# {/ Y0 Q$ L
/ D% F# ?% `9 Q) Y4 K" h* Q2 c
; s3 b+ D9 ^& O6 S' @( N% N
当前用的EMMC芯片焊盘周围是这个水平放置的金色焊盘,而且放置的位置也没有任何规律。8 z' i9 }3 f m* ?7 p
3 a; E" {( l8 c5 B
. c0 O) ]- C+ U0 f+ V
而电路板上对应的封装的焊盘周围确有这种弧形的焊盘。8 i% Z. Q$ z6 e4 ]$ g) K7 Q
) l D8 \6 h- {' Z4 Y% D5 C
以前一直也没有关注过这个问题,因为这些对应的焊盘点好像并没有使用过,在pcb板上也是空焊盘连接,规格书上好像也没有见到关于这些焊点的信息。
4 `. ^0 K% V0 y! _/ |0 Z
$ |5 `3 e U1 Z 后面我左思右想才想起来,这个EMMC封装是好多年以前就在用了,因为使用的是全志的方案,应该是最早导入的芯片实际封装焊盘和电路板上的封装是一样的。
. D ?% y$ b0 e0 z1 J# Y' X 只是后面的EMMC物料替代更换,因为各家芯片不一样,就变了,只是这个封装一直在使用着,而外围一圈焊盘对实际功能 没有影响,也没有实际焊接和连线,所以也没有人关注 。
5 J$ V/ v8 \- O) s后面也随机看了一下其它品牌的EMMC,好像各不相同
) |* n# m. k- R8 [5 r( B0 U' p8 e* _5 m% [5 I# [6 V2 l
0 u8 F8 O8 Q# T$ z& X5 Y- N3 H. e" ?1 G这个压根没有点, E! Y' m! A: [1 d
' t' U; o3 g* u& `这个零星的两三个。
f# b3 {& @+ X, x q$ `$ u% u5 K, u& A8 \
8 y) k+ K! F& t. T4 u0 {5 d; l零星五六个/ M' B, F; X; G2 j. n" l7 q9 a
7 f6 I3 A# J+ J8 U% H/ u$ A零星七八个
/ E% E* Y% V# V; h1 D0 P6 q! e
$ w4 z/ t% e1 R! v. d' c4 r$ D
看了这么多,真的发现,除了中间的焊盘球是一样的,都是GBA-159封装,外面不焊接的金色焊点各家不一样。% _. R& @- o& t. [
奇怪这些点是干什么的?难道是芯片的测试点?
. G- p. e% e# G f. i8 |问了下群友& k/ L) v; ?, x0 `; e
, `! B* ]0 F3 z' J
O! i' a: |8 w8 p! I3 k- z$ P有的工程师也说感觉没什么用,画封装的时候直接删除
* Q3 v; d) Y0 h! F! }$ i1 e$ @# F0 u% d2 s
; m! d0 N. Q1 |" P/ @
还有的工程师说这是有点用的,比如导热等,听着好像也有点道理
2 `6 t3 K- b7 R( E# x我最后还是AI查下3 q& B7 q( s0 Q* Y6 H
2 K: Z, A5 I9 i$ ~3 i
9 ~' Q; v& u# X, K# `% A
1. 电气连接与信号传输
& E1 B) m+ q/ X( y1 ^
) m2 @, v2 G0 Z% e
有点道理哦,外面焊盘的特有设计减少电磁干扰,阻抗匹配这个不太理解 x# x1 \# E ~* C, e
+ ~6 N& v& L6 @! v% N& b
- L4 b8 q- m+ O0 K9 n0 ]3 K4 x& n作为额外的电气点,增加容错能力这个还是有道理 的。
! [0 ?, B; T* ]8 Q测试点就是我最早想到的情况了,当然这是针对芯片厂用的为主,也有可能用户端也可以用来测试些参数。 8 F/ B4 a) g% k
2. 电源管理与热传导 A/ x9 w7 F, h1 Y5 o& f/ h
8 ]+ _& q( K3 w+ L# F1 R) ^作为额外的电源脚和地也是非常可能的,我更认为这个有可能是地脚,是不是对于更高要求的情况,也会把这些焊盘上焊接用上7 p% ~7 `. q7 e' ~% g8 T8 @
0 c) ?1 C- u& r% c9 u3 R3 M
3 D8 L! t# L' R! n上一个工程师有说到过导热,这些作为额外的散热路径,不是没有道理 ,可以将这些焊盘焊接在电路板的封装上,增加散热路径,只是我感觉这个芯片没多少发热好像,有必要吗。
h u7 |) I3 ^( d% g& o* C! P3. 物理保护与机械支撑
) @+ B2 Z& y; N
- f* P5 ]) X+ U% R4 D# K# Z/ O有一丢丢道理
9 l; E) D5 [; `8 Q4、特殊功能与扩展口$ V9 c* q) m% e$ I/ P
4 [. e0 m+ Y9 n; L0 O& ?2 v
5、标识与信息存储& I" `+ P8 v( G" P) h
* N) u3 J1 _) U6 a) i有道理 ,上面看到好多的不同种类
! O! l `& B) |0 B( t6、制造工艺兼容
5 F# E3 ^6 L. V- O
1 a- m# A# M6 Z; [8 b以上用途你更认为是哪种偏多!$ N, E0 k3 f* D
: ~1 ]! ~& C. K3 ?% o* @声明:3 Z' b- f0 ^( `" O9 i) l" f
本文转载自阿昆谈DFM公众号 ,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:132374182075 A$ ?- ~5 f* {0 l; z) U C
. O6 G3 W% q+ r
8 z1 G. g ~; f# e* _60份精选设计案例,限时免费领取!, R! i* [5 n: o1 E6 R j e
* g' f8 h4 ~: K4 y拆了闺女的玩具,气的不理我了,看看消费类电子是怎么花式控成本的?9 ~7 r# c8 v$ W/ V
0 \) V* \+ f8 C, z! l9 F扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
3 Z% G/ X0 C7 j# a/ H+ c分享 点赞 在看?? “三连”支持! |
