查看: 102|回复: 0
技术资讯 | 多板 PCB 组装中最常见的逻辑错误
发表于 2025-3-14 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多电子系统和产品并不只使用 1 个 PCB,而是可能包含多个电路板、单个电路板和多个外部模块,或者通过电缆与外部设备连接。在多板系统中,两个电路板之间可能会出现逻辑错误,但如果没有全面审查设计,可能到电路板原型制作结束后,也无法发现这些错误。幸运的是,您可以采取一些简单的解决方案和设计选择,避免电路板之间出现这些逻辑连接错误。
01
什么是电路板之间的逻辑连接错误?
逻辑错误是指两块 PCB 之间的网络连接错误,这些 PCB 通过电缆、板对板连接器、边缘连接器或其他方式互连。此类错误通常源于两块电路板的设计数据,随后被引入到两个 PCB layout 中。当设计软件中两个 PCB 之间未建立直接的逻辑连接时,就可能发生这种错误。例如,如果您正在分别设计两个项目,很容易误认为两个不同电路板上的连接器之间存在网络连接,从而导致意外短路、数据连接错误、电源连接不当或断路等问题。
以下是多板互连中可能出现的四个常见问题,以及相应的解决方案或预防措施:
01
网络分配错误
问题:最常见的问题出现在网络分配中。有时,特定引脚上的网络分配可能导致功能异常,甚至使电路板无法正常工作。如果这种情况发生在连接器引脚布局中的特定引脚上,两个连接器的孤立引脚上的网络分配可能不正确。
解决方案
除了全面审查设计和检查连接器引脚上的网络分配之外,还可以采用一种简单的设计流程策略来避免此类问题:
可以考虑在同一个项目中为两块电路板设计原理图。这样,您就可以在原理图绘制软件中检查两个器件之间的连通性。在完成设计验证并准备进入 PCB layout 阶段时,复制该项目并将电路分解到各个电路板。
02
板对板方向旋转
问题:如果系统中的电路板连接方向错误,可能是由于使用了不可旋转的板对板连接器,并且其中一个连接器在组装过程中放置不正确。在这种情况下,引脚排列也会旋转,导致电气互连不匹配。
解决方案
在 PCB layout 数据中明确连接器方向,即可避免组装错误。如果使用了防旋转连接器,需要检查 footprint;丝印层中可能缺少引脚 1 标记,或者方向不明确。要明确方向,还可在组装层和丝印层中绘制连接器的正确轮廓。
其他预防措施包括:
使用防旋转连接器组和引脚排列
使用具有混合防旋转 THT+SMD 焊盘图案的连接器
使用能够防止旋转的插槽/键控连接器
PCIe 连接器采用插槽键控引脚排列,因此插入的卡不能旋转
03
引脚排列旋转
问题:连接器主体方向正确,且电路板/电缆正确匹配,但其中一个连接器上的引脚排列发生旋转。换句话说,必须将电缆或电路板完全旋转 180 度,才能创建正确的连接。
解决方案
检查其中一个连接器的 footprint;引脚编号可能被反向应用。如果是这样,那么方法很简单,只需选中所有引脚并围绕 footprint 中心旋转引脚的坐标,即可生成正确的引脚排列。
04
带状电缆上的引脚排列移位
问题:在某些与带状电缆连接的连接器对中,连接器引脚的排列可能出现颠倒或移位。这会导致在电缆组件中,引脚 1 连接出现移位,带状电缆结构欠佳。这个问题也可能是设计师错误移位。
解决方案
使用带护罩的排针和键控带状电缆。这些连接器具有特定的引脚 1 连接,可确保正确映射在另一块电路板上。只要始终保持一致的引脚 1 分配,即可确保带状电缆正确连接。记录标准带状电缆连接器上的关键位置,如下所示。
引脚 1 的方向与带状电缆组件上的凹槽一致。
【来源:stackexchange.com 上的用户 dim】
升级版“一站式” PCB 设计系列网课
正在火热报名中
学会使用正确的 PCB 设计软件,创建高质量多板系统。报名参加 3 月 28 日下午 15:00-16:00 的【升级版“一站式” PCB 设计】直播课程第二期:系统及逻辑设计,了解如何利用系统级设计功能,从 orcad X Capture 和 DE-HDL 导入现有项目作为系统块,并了解 allegro X Pulse 如何帮助设计人员通过统一搜索实现重用和探索系统配置。
识别二维码报名直播
▼您可能错过的精彩内容▼升级版 2025 深度网课 I SI/PI与emc通道互连建模仿真设计优化高阶研修班
技术资讯 | 对齐热测量与仿真
技术资讯 | 系统建模与抽象层次:从模块到物理实现
技术资讯 | 多板系统原理图设计
免费下载 I【白皮书】兼顾电源影响的分析解决方案
技术资讯 | 文丘里效应方程的应用
Cadence楷登PCB及封装资源中心
原文由Cadence楷登PCB及封装资源中心整理撰写。
Cadence是唯一一家为整个电子设计链提供专业技术、工具、IP及硬件的公司。产品应用于消费电子、云数据中心、汽车、航空、物联网等行业领域。Cadence创新的 “智能系统设计” 战略助力客户优化设计、缩短开发周期、打造行业领先产品。
识别下方二维码关注公众号
关于耀创科技
耀创科技(U-Creative)专注于为电子行业客户提供电子设计自动化(EDA)解决方案及服务的高科技公司,是Cadence在国内合作时间最长的代理商。      耀创科技(U-Creative)至今积累有20多年的EDA工程服务经验,已经在中国为数百家客户提供了EDA解决方案及服务,这极大地提高了客户的硬件设计效率和生产效率。公司在引进国外先进的EDA解决方案的同时,针对中国市场的特殊性,与Cadence公司合作,在国内最早提出了电子电气协同设计与工程数据管理的概念,成功地在众多研究所及商业公司内进行实施,极大的改善了PCB/SIP产品的标准化设计流程,覆盖从优选元件选控、协同设计输入、在线检查分析、标准化文档输出及PLM/PDM系统集成,获得了众多用户的赞许。与此同时,根据中国客户的实际情况,公司还提供除了软件使用培训之外的工程师陪同项目设计服务,以帮助客户在完成实际课题的同时,也能够熟练掌握软件的高级使用方法,这一举措也取得了非常好的效果。我们一直秉承“与客户共同成长”的服务理念,希望在国内EDA领域内能为更多客户提供支持与服务!识别下方二维码关注耀创科技公众号
欢迎您的留言!您可以通过微信后台留言或发邮件至sales@u-c.com.cn联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。期待您的分享、点赞、在看
