查看: 91|回复: 0
PCB检验规范
发表于 2025-3-19 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用的PCB检验规范框架,结合行业标准(如IPC-A-600、IPC-6012等)及实际生产要求,涵盖外观、尺寸、电气性能、可靠性等关键检验项目:
4 B1 H- Q: N. w2 ^; n4 q+ j
  U& X2 ]+ m; f; Z" I5 P# [% q, L- B* S9 h- O; A* {9 l; {
& b5 Y1 Z; U/ k6 q0 P+ @
一、检验项目及标准
  C$ Q8 ^  _( t% u
, X7 b, x$ o5 M, v* ?* \1. 外观检查
' q, t. l. }5 r% D) s
) i# y. F% ~( I8 D5 n7 r% m; t7 o- 表面缺陷:! H6 H2 u7 Z2 R" T
- 无划痕、压痕、露基材、氧化、污染等。: L% X- P1 p; W6 o+ G3 e+ O9 d4 x9 f
- 字符清晰可辨,无模糊、偏移、缺失。& O( h; H+ i- ?
- 镀层质量:
2 K! m  m# p4 T  `- c; w" P- 镀铜层均匀,无烧焦(发黑)、起泡、脱落、针孔、裂纹。
4 c8 V' d3 l# }" a- 孔铜完整,孔壁无空洞、裂缝(切片分析验证)。/ P- Z, x/ Q. f8 D  L2 d
- 阻焊层(绿油):
8 ?+ |5 Y  {+ Q8 y( e  E) W: [- 覆盖完整,无气泡、脱落、渗油、曝光不良。
, ?0 m' q: a- F$ O9 |- 焊盘开窗位置精准,无偏位、露铜。* O+ P7 g) F& k) N' B7 `. j" L7 u, K
  ~6 O8 E; B' l; O+ f
2. 尺寸与结构
+ y/ M4 q- L% e8 }, d: g2 v$ ^; C+ z- i' g6 @3 E
- 外形尺寸:
& T  F5 X. P  \- 长、宽、厚符合图纸公差(±0.1mm~±0.2mm)。
$ w' s+ G2 J0 c/ L! s* S: [5 w9 B- 孔位精度:2 M7 N' i$ e9 b8 g0 u. I$ w. S
- 钻孔位置偏差≤±0.05mm(二次元测量仪检测)。+ i1 X1 k) m0 A- K
- 孔径公差符合IPC标准(如通孔±0.075mm)。
8 [1 {+ e" v5 A9 ^$ Z# S- 线路精度:
: c% ^, |2 C  m0 j' {6 r0 G' o& z3 f  y* n- 线宽/线距偏差≤±10%(阻抗控制板需更严)。
7 O' d2 E% A0 T$ B- 无短路、断路、缺口、毛刺(AOI自动光学检测)。
( s8 M5 D* r8 u+ |# R! m# W3 N. I1 C, K  K: ]: P" w
3. 孔铜与镀层
/ |/ o- m; @3 J3 }6 Y# b* p7 k- b6 f" G/ ~  r8 N
- 孔铜厚度:
" p5 I) A! h3 \+ s5 _- 通孔孔铜平均厚度≥20μm(IPC Class 2),高可靠性板≥25μm(IPC Class 3)。
5 ^* @* i! y+ C7 a7 s: W4 M- 盲埋孔孔铜厚度≥15μm(切片分析验证)。( t) i5 \+ I( \( u  j+ i
- 镀层附着力:, m8 Y+ C1 s+ ^; U+ N4 E* f( \6 @
- 胶带剥离试验后无镀层脱落(3M胶带法)。
! z: ^$ n7 c) C- _, r1 q; c5 `& b/ T4 o% q& s3 l5 w2 e/ ^" x; P
4. 电气性能/ S! ]- B! w  Y. ^
& i/ w# n8 o% l1 f& `% [
- 通断测试:
- M6 l3 \9 J/ S9 l- `- Y- 100%通过飞针测试或针床测试,无短路、断路。+ s1 k8 j) }9 {  n
- 绝缘电阻:( i8 l( L# p! t& A& F# ?
- 相邻导线间绝缘电阻≥100MΩ(500VDC测试)。1 F/ K7 E4 T( X9 }9 u: B/ T
- 耐电压:# O; Z2 {. q8 v) B; A5 l- m
- 无击穿、闪络(测试电压按客户要求,如500VAC/1分钟)。9 H0 T3 n& e; o
! c5 S9 a7 c3 w6 J* {5. 环境与可靠性( Y: }  O7 w; I
3 y& K) Q8 U0 f1 l- U! i) n- 热应力测试:* `3 t! l7 [  s2 G: E# Z
- 288℃浸锡试验(10秒,3次)后无分层、起泡(模拟焊接过程)。; K  I# b( F5 W& G' |0 m
- 温度循环:
/ d$ ?+ y: G0 }- -40℃~125℃循环100次,阻抗变化≤10%。
, @5 r* k6 I2 u: Y: t" d( D$ P4 U) v- 湿热测试:2 R9 G, E) o* U
- 85℃/85%RH环境下48小时,绝缘电阻≥50MΩ。- s" q8 o) l& T& H3 m) |
, k+ R3 z' g: T  F$ y
6. 化学性能- c* K+ ~, N/ @$ Q
5 X. [9 x% w) ^; T: I- 可焊性:+ z/ `! Z, s6 C
- 焊盘润湿面积≥95%(锡炉或回流焊测试)。( S4 t$ ~7 Y7 s
- 清洁度:
4 p9 U/ c% }7 N/ }- 离子污染度≤1.56μg/cm²(NaCl当量,按IPC-TM-650标准)。
! J9 r: A0 e" }) W% }8 H! j  _
0 S3 R  g3 ]0 L" z
4 W! O! E6 O9 F: F8 K/ K% l0 Z
; n9 q% R7 V5 m* ?- E二、检验方法与工具: b: H' M6 w: d# f; W  Y
1 k* \( F! T7 i. P
检验项目 方法/工具 标准依据 9 U6 l8 J5 ~( B. U( y- b& p& y9 Y
外观检查 目检(放大镜)、AOI IPC-A-600
/ L7 O# i/ H. ]8 x" V; c孔铜厚度 微切片+金相显微镜/X射线测厚仪 IPC-6012 1 Y! @9 p* ?$ k8 o& L
线路精度 二次元测量仪、AOI 客户图纸/IPC-2221
4 I0 y( W7 T. D3 }, n# G电气通断 飞针测试仪、针床测试机 IPC-9252 - o5 ~- g: _) r
阻抗测试 **R(时域反射仪) IPC-2141
: s: w- v/ W9 e2 ~" c可焊性 锡炉试验、润湿天平 J-S**-003 * O! G. T* x+ _- f! S- _
/ i7 u3 d' O. \- d) ?/ T5 K  E3 l2 z
: ^* e* k. O. d8 v6 y& r: I* ]" t0 G' i- A# c& t0 q" q. l
三、判定标准: ^. r: n! ]* E# k9 `, h2 [
3 N$ R  ]" d1 ]& a/ C- AQL(可接受质量水平):- Z7 o/ s( n  h% t( n! h; k
- 外观缺陷:AQL 0.65%(按MIL-S**-105E抽样)。5 M% O" }4 F5 v' E8 E/ f
- 功能缺陷(短路、断路):0容忍。
- z# e) K' d3 g0 R. v- 批次判定:1 Y* z5 W- ]0 h3 n8 [& w6 I
- 主要缺陷(影响功能)超差:整批拒收。/ D! k) S  U4 T8 h6 y! k( O& }
- 次要缺陷(外观瑕疵)超差:返工或特采。
% o* V7 Q! I' Y; G
5 _5 G4 e* G3 y$ N  H' p/ I: U9 e. s* q; e* i
! p' I7 y) S; Z1 d* p( ?" F0 _四、记录与追溯/ e8 C; u- A" S. T6 w; s! Q
1 P9 ]% z* D: G* ~( j, i) [1. 检验记录需包含:检验日期、批次号、检验项目、结果、检验员。6 B( }! q% N) y7 n
2. 保留关键数据(如切片照片、测试报告)至少3年。5 M$ d: ~4 G) _3 q7 H
3. 不合格品需标识、隔离,并记录根本原因及纠正措施。' t, o' }, X1 S
" q1 ~7 u) b1 [3 |* m) [9 Z
+ @+ f+ D8 q% N2 w. u* B
* F. F, V; _, h/ v  Z6 V+ o五、引用标准$ n5 M# Y& P% h3 I$ o
3 q6 v6 t) n; z4 P' o- IPC-A-600:PCB验收条件
6 h" A4 }9 R! x7 T2 h1 X- IPC-6012:刚性PCB性能规范
% f# U% y# V8 i- m  z- IPC-TM-650:测试方法手册8 J- c9 z. k! y
- ISO 9001:质量管理体系7 y. C8 F# l+ \& f9 D% A
: D  v6 r+ h" Q3 \4 }: s, E+ q$ e
, K0 J2 j% {1 i4 c) Q
% c7 Y  R3 e' p- q# f注:具体参数需根据客户要求、PCB类型(如高多层板、HDI、软板等)调整,建议结合工艺能力分析(CPK)动态优化检验标准。; b" b9 g/ h& Y
# g3 o8 l: A5 M+ s1 a+ G: J
