查看: 103|回复: 0
频谱仪迹线平均和最大保持的设置规则
匿名  发表于 2025-3-19 07:30:00 |阅读模式
频谱测量时,频谱仪的迹线模式可以设置为最大保持Maxhold/Minhold最小保持和Average平均等模式,本文详细解释每种模式的含义和用途,及其设置规则,避免错误的设置带来的错误的测试结果。
迹线模式除了即时刷新的clear/write以外,其它比较常用的有:
  • 最大保持Maxhold:多次扫描的频谱迹线最大保持,每个频点只取最大值保存和显示。
  • 最小保持Minhold:多次扫描的频谱迹线最小保持,每个频点只取最小值保存和显示。
  • 如果单次扫描一条曲线single模式,上述最大保持和最小模式没有作用
  • 平均Average:多次扫描的频谱迹线,每个频点保存显示平均值。
  • 平均次数count:默认count=0,连续扫描continuous模式自动进行最近10次扫描结果的平均,单次扫描single模式只跟上一次扫描结果平均;当count=1,平均模式失效;当count>1,进行最近count次扫描结果的平均计算。
    Average模式下的平均类型
    Log:对数值平均,频谱仪传统默认设置,对默认多次测量数据dBm的算术平均;线性单位显示时,本模式采取线性平均而不是对数平均。
    Lin:线性平均,频谱仪当前设置功率或电压单位的线性值算数平均算法,算术平均计算后,恢复原有单位显示和保存;默认单位dBm的多次线性平均,数据基于测量值dBm转换为线性值W进行平均计算;如果是电压dBuV,转换为线性电压值V后平均计算。
    Power:功率平均,将实际测量值转化为W后进行算数平均,默认测量单位dBm的多次功率平均,与功率的线性平均Lin类型结果一致;如果是电压V或dBuV,转换为线性功率值W后平均。
    保持模式的设置规则
    遵循测试标准,标准规定的优先级最高。
    最大保持Maxhold适用于捕捉脉冲信号和其它调制信号的最大值;不适用于信道功率测量和统计测量;默认检波器类型Positive Peak,可设置Sample检波器,其它检波器算法不一致可能带来额外误差。
    最小保持Minhold适用于排除频谱中非连续噪声信号;不适用于信道功率测量和统计测量;默认检波器类型Min Peak,可设置Sample检波器,其它检波器算法不一致可能带来额外误差。
    多次扫描Maxhold,需要保证每个迹线频点的测量时间大于被测脉冲信号的周期,否则观察期内每次扫描途经该频点时,有可能没有捕捉到高电平信号,从而可能漏测频点。
    最大保持模式建议用于定性测量,也就是频谱扫描初测,PK检波器+maxhold筛选出峰值频率点,然后在各峰值点,进行小SPAN内的终测,定量测量。准确进行调制信号测量的方法参见文章链接《不同仪器测量宽带调制信号功率的差异分析》
    注意频谱测量时的迹线频点间隔(SPAN/(扫描点数-1)),不大于RBW/2。
    平均模式的设置规则
    遵循测试标准,标准规定的优先级最高。
    迹线平均模式Average,通常适用于噪声均值测量。
    平均模式Average,不适用于信道功率测量和统计测量。
    与平均Average模式和类型算法匹配的检波器类型:
  • Sample检波器可以匹配各个平均类型;
  • RMS检波器,通常不建议与平均模式配合使用,而是采用延长测量时间的方法实现RMS平均;
  • RMS检波器,可以匹配power average类型,默认单位dBm功率谱测量时,也可以匹配Lin线性平均类型,与默认log对数平均类型不兼容;
  • AV检波器,匹配电压频谱或场强频谱测试,Lin线性平均类型;
  • 其它检波器算法不一致可能带来额外误差。
    以上内容转载自"射频微波实验室"微信公众号,zhbf1985编选。如有异议或建议,请留言联系我们。
    资讯有偿发布
    微信交流群
    QQ交流群
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
