查看: 81|回复: 0
PCB叠层设计中重点要要注意哪几项
发表于 2025-3-20 09:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB叠层设计中,需重点关注以下核心要点,以确保电路性能、可靠性和可制造性:  h. d( A/ c- l9 }( e% E+ i
+ r9 [) w4 F9 }/ Z4 K
4 \7 @  i, w; j/ @2 v0 p8 Q
; ~8 \1 S2 y* L1. 层数规划与对称性
- |5 H3 a# g5 A2 U! D4 D) E
; z6 T, V3 B: B+ y- 层数选择:根据信号复杂度、速率和emc要求选择层数(如4/6/8层)。高速数字电路通常需≥6层,以分离信号/电源/地平面。
4 l( {6 J- }0 m$ u* s# d- 对称结构:叠层需以中心对称(如Top-GND-Signal-Power-Power-Signal-GND-Bottom),避免因热应力导致板翘曲。6 ~* M$ a4 Z7 I1 Z
- 核心层与半固化片:优先将电源/地平面放在厚核心层,高速信号层靠近地平面,半固化片厚度控制阻抗。
3 F/ t* C% h: V9 c2 P
& Z. y4 @% z0 }, X8 Z9 }6 J7 ^: `% p  ?, Z9 Z2 ~6 P
! W! e" D' f2 D8 {6 X- ^2. 信号层布局优化
1 V! O5 }0 u! m) X) k! K1 Z
5 v1 n7 D8 Q: t  a6 d% g- 高速信号内层走线:关键信号(如时钟、差分线)布在内层,利用相邻地平面屏蔽干扰,减少辐射。
6 V$ r% D7 g$ a' M- 相邻层正交走线:相邻信号层走线方向垂直(如0°与90°),降低层间串扰。7 f, X9 K- u% ^5 E  ~
- 参考平面完整性:高速信号下方需完整地平面,避免跨分割区,确保回流路径连续。6 I( N7 m* ?8 X# i0 x; Q
. o$ X+ ?& Z& @" E- K4 r( W/ C1 V" m% J. a
3 P' e" N1 G  L3. 电源与地平面设计
7 p( o) b! I& k/ ~1 I9 b0 I
9 l; z0 m9 B: p7 L( z9 q- 地平面优先:地平面应连续且靠近电源层,**低阻抗回路。多电源系统需分割地平面时,通过跳接电容连接。5 z1 K! h9 r( z: }2 u; i5 q8 B4 {) I
- 电源平面分割:不同电压电源区域需间隔≥2mm,避免耦合。高频电源(如CPU核电压)单独划分区域。
; ~+ P9 p  E; ^, H- 去耦电容布局:在电源入口及芯片周围放置0.1μF/0.01μF电容,缩短电源回路。% y' E0 c( o5 a& [) ^
* K+ K( @1 h4 k6 \4 L9 {2 `0 G
5 W( G: n% T6 Z$ o% n
/ s" g- x. d2 R+ s4. 材料与厚度匹配9 J3 X+ B2 q2 B( u& W! R
( o( q# w) j* g" h  g1 d! p: G& y- 基材选择:高频信号(>1GHz)选用低损耗材料(如Rogers RO4350B),常规应用可用FR4。
$ K" l8 e4 L, o  @+ j$ a- 介电常数(Dk)匹配:叠层间Dk差异需<10%,避免阻抗突变。例如,Top层用Dk=4.2的PP,内层用Dk=4.5的Core。7 _7 Y* m/ b, r, M$ ^' O8 U
- 厚度计算:通过阻抗计算工具(如Polar SI9000)确定层间厚度,确保单端50Ω/差分100Ω阻抗。
0 _1 e7 a1 F; [) D- N# c& G' O: |1 [5 m% g" }. ^- e5 A
8 C' G  O0 s% {! R$ H- ?; x- ~9 [& i, @3 M! q
5. EMC与热管理8 H8 K# u+ c# a: L( l$ a
4 M7 w; E9 u* D5 i5 k+ W$ i% y
- 屏蔽设计:表层地铜箔覆盖率需≥30%,敏感信号层上下均设地平面。
/ Y$ a" A1 p$ z* \; p- 电源层内缩:电源层比地平面内缩20H(H为层间距离),减少边缘辐射。
: I- v" m. i+ D" y2 y; w# I- 散热规划:大功率器件(如MOSFET)下方放置散热过孔(孔径0.3mm,间距1mm),连接内部地平面散热。) e4 \% M3 j( G. f
. }% D0 l2 q2 V: S* v& r; G# X: _/ u
7 {) M! r# t  [: e& l3 k6. 制造工艺适配$ r. R5 G9 P2 l- l, n
( [. }" q8 A. n: K* f- 铜厚匹配:内层铜厚(如1oz/2oz)需与电流承载能力匹配,外层铜厚影响阻抗精度。
6 k5 s6 h5 [8 V- S- 层间对准:设计叠层时预留±0.05mm的对准公差,避免层间偏移导致短路。
! m* |# h5 V; R- 半固化片选择:高频层间使用低树脂含量PP(如1080型号),常规层用高树脂含量PP(如2116)。5 j* _# |4 j3 C) ]! r% H
! Q) c9 m6 f  b6 \2 \% u. l& M, X( S9 e( x1 f: Z; _
  ]: ?; ~7 ^3 G  ?9 ?$ N, y7. 仿真与验证; Z3 W+ Q8 T2 J. t2 l( X' F, a# [; F
; E) H! P& Z* N9 `
- 信号完整性(SI)仿真:使用HyperLynx或ADS验证关键信号的眼图、过冲是否达标(如眼高>200mV)。% d* H7 m4 r0 U) s1 O' ?, E
- 电源完整性(PI)仿真:通过Sigrity检查电源噪声(目标<50mVpp)及谐振点,调整去耦电容布局。1 Y! i- p! c) r- S) B" S4 [
- 热仿真:利用FloTHERM评估高温区域(如>85℃需增加散热措施)。! V" |+ @) j' U' j
  R/ j8 {$ H7 F6 u( w  a: F! H. q  b' X* C& U# z) ]1 x
( Z/ E# y; }6 H# S, l( N
示例:6层板推荐叠层
) w; h8 F5 B/ p- O6 j& |4 w) p. |. s, _: F
层序 类型 厚度(mm) 材质 用途 & J9 E! @" B+ Y" l( V( S
1 信号层 0.035 FR4 低速信号、元器件 ! H4 H2 G/ N$ j- F
2 地平面 0.2 Core 参考平面、屏蔽
: w4 b' Q1 a: O' T3 高速信号 0.15 PP 差分线、时钟 ; x  N3 v+ k  x% _
4 电源平面 0.2 Core 主电源(3.3V/1.8V)
4 o  C- s+ _5 o$ }5 a9 J# w- \5 高速信号 0.15 PP 控制信号、数据线
2 t' H- }) Y7 B2 k% _6 地平面 0.035 FR4 底层元件、散热 ) r$ J4 F; J# d7 X  K2 l# n
) B" |! R8 C+ s/ G注:实际设计中需结合具体阻抗要求和板厂工艺参数调整。建议在投板前与PCB制造商确认叠层方案可行性。1 J# A  K$ a8 F9 m8 p" A! K
* f: h+ K4 q- n6 R; i) R( h) z
专业pcb制造
8 j/ L/ Z9 B2 Z& {, m0 V. e! k陈生 ! X4 _9 I- Y: I- n; w1 `& Q
13006651771(微信同号)0 P4 ?' Q4 V  ], @( P- X
pcb68888@163.com  w6 ^2 Q4 U% n$ }8 S" N7 T
7 H1 C/ \2 R# H2 e
