查看: 39|回复: 0
工程师想调整FPGA管脚,注意这些规则!
发表于 2025-3-7 07:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA(现场可编程门阵列)设计过程中,管脚调整是一项至关重要的任务,它直接关系到设计的稳定性和性能。本文将谈谈FPGA管脚调整时需要注意的几个方面!
* Q6 N& N+ H5 {' A+ U: _
/ y  P, U  U7 E" j! p+ m& J1 p
2 ?' n8 V2 v- M- r$ @- }2 }* @1、VRN/VRP管脚不可随意调整
4 W( l* D1 A+ Q) Q当VRN(参考负电压)和VRP(参考正电压)管脚连接上/下拉电阻时,这些管脚提供DCI(动态电流调整)内部电路所需的参考电压。调整这些管脚可能导致DCI内部电路无法正确匹配外部参考电阻,从而影响I/O输出阻抗。( P' ~8 h& ?% f% U
2、相同电压Bank间管脚调整需与客户协商
, h( o$ u' J. z2 l! f, ^通常情况下,具有相同电压等级的Bank之间的管脚是可以互调的。然而,某些客户可能有特定的Bank内调整要求。因此,在调整前务必与客户沟通确认,避免不必要的返工。( Z/ a1 h/ z* q# h6 Y- s
3、差分对管脚不可互换2 ?+ c2 S6 `" f# ^; W9 L% w
在差分信号传输中,“P”(正)和“N”(负)管脚分别对应差分对的正端和负端。这两个管脚不能互换,否则将破坏差分信号的完整性,导致信号质量下降。
# u/ x, j# s& [9 |: ^4、全局时钟管脚固定于P端口0 j5 T( H7 t7 D$ _, _- `0 K
全局时钟信号应放置在FPGA的全局时钟管脚的P端口。这些管脚经过专门设计,以确保时钟信号的稳定性和低延迟。随意调整全局时钟管脚可能导致时钟信号质量下降,影响系统性能。
% A) k7 L" }& w1 C& G' q3 I
' j+ B. I2 a% r' Y4 k/ H% n0 j  a本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!8 T6 e1 m. [8 l. c. {; O
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换;请加微信:13237418207
* W# N/ h+ S+ I: [2 x$ G' G 9 q! G3 Y* a/ P8 ]. Z, J$ p) ^
% z- G& a' \  U5 l: E2 x9 C, J
/ a( ?' T! `7 |# k* W; X) w
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
! F( \4 e2 b+ j) C分享 点赞 在看?? “三连”支持!
