查看: 76|回复: 0
pcb电路板的四种清洗工艺,该如何选择?
发表于 2025-3-21 09:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB线路板的四种主要清洗工艺及其选择建议如下:4 L5 C1 l  Q3 |3 a1 T) D: `
' v+ E  k1 j- z- W% K+ e
( o8 Z3 f2 z) D, ?* S8 Q
+ d; a# E% T0 S4 T  f7 D
四种清洗工艺对比& v2 `% S5 Q4 i  m5 M
; U" G, @- g8 i# D# R, H1 s8 {) @1. 半水清洗+ A' z& s1 L8 p+ o9 r4 }
( ]5 M) I9 s0 S- 工艺特点:采用有机溶剂+去离子水+活性剂混合清洗剂,需后续水洗和烘干。4 v9 ~9 t/ b, v# ~& X; h
- 优点:清洗能力强,可同时去除极性(如盐类)和非极性(如油脂)污染物。
) U3 C2 l' p, b: z( q' m- 缺点:需处理废水,设备复杂,成本较高。
. l: q# E0 W* x+ o. b# l- {- 适用场景:高精度、复杂残留的PCB(如含松香助焊剂),需深度清洁但环保要求可控的场景。. R( d9 I* O+ U& i
2. 水清洗  \/ b; H! O0 Y! D. l
1 c" R0 Q2 K" t4 a9 e/ Q0 ], P- 工艺特点:以水为基液,添加表面活性剂等成分,需纯水水源和废水处理。
$ e' ]# N. A7 w+ M3 X- 优点:环保安全,无火灾风险,适合大批量清洗。
. e2 t- s8 p8 O% C  w3 P$ S- 缺点:干燥耗能大,不适用吸水元件(如未密封传感器)。9 c4 x2 ?& Y; {- O& e
- 适用场景:环保要求严格且元件耐水的场景(如消费电子产品)。
% p6 [0 A% ?- `# K3. 免清洗
2 z) C0 Q! ~0 ]7 W$ w' s0 g6 t
! z2 L$ b: M5 l, _/ T/ ~- 工艺特点:使用低残留助焊剂/锡膏,焊后直接进入下一工序,无需清洗。% m8 b3 j/ _, k4 c
- 优点:节省成本和时间,减少污染风险。
2 B, c0 G1 f7 y$ W- 缺点:对焊接材料和工艺要求高,残留可能影响长期可靠性。- m% u% Y& w1 _$ s4 p# r0 j
- 适用场景:低腐蚀性焊接工艺(如移动通讯设备),或成本敏感的中低端产品。( f3 ~- l" d  t: x4 c
4. 溶剂清洗& G2 K; {) h, B; K6 Z( F
9 P  }. ]; ]+ Y7 G1 O# S
- 工艺特点:采用酒精、**等挥发性溶剂溶解污染物。
4 Z8 _* H# @6 ]' @, S2 d# S6 \- 优点:快速高效,设备简单,适合小批量。
- b9 ]. x# T$ O" n- 缺点:溶剂易燃有毒,需通风防护,长期使用成本高。" ]% l, A* Z" C. F1 M
- 适用场景:无环保限制的快速清洗需求(如实验室维修)。/ `7 [+ t8 X; j( k0 m
$ B1 R& J0 @8 z* G* R0 C' m! X- x- E% M  q' x5 S
4 r$ f4 y" a  V6 K) A5 e( s如何选择?- _# X9 F4 ~# p! d; F! Z" m8 Y" \* y
1 M* ]5 Y) f5 o. g  s
1. 污染物类型
3 Q0 I; X8 Z3 v( o3 N4 z, M9 M
4 u$ A1 z  }; x2 A% f) C; p- 油脂/松香残留:选半水清洗或溶剂清洗。
$ `& [4 ~6 {. a8 _# P# {, |: o- 无机盐/焊剂:水清洗或免清洗(若残留达标)。
# g) S( ?$ c3 I, S% |) Y4 B/ |( W2. 元件敏感性
4 c% ^& I$ n) T. @) z! B4 q  b" Z% }6 X& Y
- 怕水元件(如未密封传感器):选免清洗或溶剂清洗。
4 g/ p- I- g0 b- 高密度贴片元件:优先超声波或全自动清洗,避免死角。3 Z2 t4 E2 V# [
3. 环保与成本5 \. U2 d1 B; g" |- A$ z7 m
2 R' j* q; E& [5 z- 环保优先:水清洗或免清洗。# l4 H) q) p  @& c- |+ X
- 成本敏感:免清洗(省去清洗步骤)或溶剂清洗(设备简单)。. o0 L; A- ]- ~5 d* g
4. 生产规模
1 F6 K1 A- F7 Q+ \: R
" [# F$ ^' ?7 j: w- 大批量:全自动水清洗或免清洗工艺。* B" [6 {9 _7 c" ?% t
- 小批量/维修:手工溶剂清洗或超声波清洗。
0 X9 H7 @4 \1 {) j9 `5. 可靠性要求
& G. u9 f8 z: D& Q' \
6 [4 N( {( j: t4 X- ~- 军工/汽车电子:半水清洗或水清洗(彻底去除离子残留)。! i; f. q8 A7 c( V2 I" s3 q: V7 J$ [
- 消费电子:免清洗或溶剂清洗。2 D) H1 H3 U! }. S9 Y
* O# U* f# \3 j
# F3 }1 e4 |+ c3 ]% j
5 y+ ?2 k9 y! x- D# W
总结建议
: q6 N: A( s& X. k* d( U! r9 N
6 s. |. B1 O; z* v" i" R6 m2 s- 优先免清洗:若焊接材料符合免洗标准(低残留、无腐蚀性),且产品可靠性要求适中。+ j) X3 T! Q, \% l# ?/ ?
- 高可靠性场景:选择半水清洗或水清洗,确保彻底去除污染物。% P  f" g6 J  ^8 |
- 快速维修/小批量:溶剂清洗(注意防护)或超声波清洗。7 o* _% l2 g4 s& }. c, L
- 环保要求严格:水清洗+废水处理设备,或免清洗工艺。
" U& s6 v* N! m0 t' n  p: t4 S) l  n7 V7 P: R
根据实际需求权衡清洁度、成本、环保和设备条件,选择最适配的工艺。0 V- Z' u! v6 h
3 N# d7 F) r1 c4 ?1 X3 t3 W
