在本次的学习中,我了解到了一些有关于SD、TF卡和SIM卡的一些信息:
(1)SD卡一般用于大一点的电子设备,而TF卡其主要应用于移动电话等,但因它的体积微小和存储容量不断提高,已经使用于GPS设备,便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中;SIM卡为智能卡,用户身份识别卡,GSM数字移动电话机必须装上此卡才能使用;
(2)TF卡有四根数据线,其余都是控制和时钟线;
(3)SD/TF卡的布局布线要点:
1)VCC_SD的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波,遵循先大后小的原则;
2)TF卡尽量放置在板边,方便插拔,ESD器件要靠近TF卡来放置,走线需要先经过ESD器件再进入SD卡,不要打孔穿线;
3)SD卡走线为单端走线,控制阻抗50欧姆;
4)所有的信号线尽量走在同一层,这样子有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开,空间准许的情况下,可以进行单根包地处理,空间紧张的话,整组进行包地处理,在走线时需要有完整的参考平面;
5)SD卡的时钟信号,与其他信号线的间距保证在20mil左右,有空间的情况下包地处理;
6)SD、TF卡组内数据线不要相差太大,需要控制400mil以内,走线总长度不要太长,尽量控制在12.5inch之间,以提高稳定性和兼容性;
7)SD卡所有信号要做等长处理,以时钟线为目标线,误差控制在300mil以内即可;
(4)静电器件布线一定要先经过静电器件后在接其他;
(5)SIM卡布局布线要点:
1)将ESD保护器件放置在相应引脚附件;
2)电容要靠近SIM卡焊盘放置;
3)SIM卡放置在板边,方便拔插;
4)SIM卡的走线最好一组一组走,有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开;
5)整组走线尽可能走在内层;SIM卡的CLK时钟线务必包地处理,不可跨电源平面,保证3W规则。
