查看: 65|回复: 0
基于DSP的PAM-4收发器在数据中心高速通信中的应用
发表于 2025-3-24 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
4 I; U* L& g9 S6 D1 q随着现代数据中心对数据吞吐量要求不断提高,需要能够处理超过100 Gb/s数据速率的先进收发器技术。基于DSP的PAM-4收发器在保持功率效率的同时,能够在复杂信道条件下提供优异性能。本文探讨了在先进FinFET工艺节点中实现的基于DSP的PAM-4收发器的架构和关键设计考虑因素[1]。) ]1 x! P! O0 m- p# ~, E" D
/ R5 |% q& p+ O+ a7 i
9 P+ ~! J+ t; ^% l7 R2 G; O% B
1/ X3 ?/ m$ U; C: @/ E: F
发送器架构' e4 ^6 z7 j6 z' T$ H6 X
发送器设计在实现可靠的高速数据传输中发挥着基础作用。让我们来分析现代发送器架构中的关键组件和创新。$ ]+ N7 F8 z+ M3 q: {
8 v, u% l0 [$ W
图1:112-Gb/s发送器架构框图,展示了TX DPLL、脉冲生成器和驱动级等各个组件的集成。* T' \5 _' f+ I
4 ]* E7 \( ?: k" S3 U  y8 p. b发送器每个通道都采用专用的分数频率数字锁相环(DPLL),支持灵活的数据速率和通道交换功能。DPLL生成14-GHz时钟信号,输入到采用数字控制延迟线实现的IQ生成电路。产生的四相输出通过脉冲生成器转换为非重叠时钟,驱动4:1高速多路复用器(HSMUX)。, n( `0 j: O& ^- q
. q" n( `5 H5 v
0 [7 S2 y+ Y: e$ J0 |$ D+ G时钟偏差检测与补偿
( m$ P% p; I, [( p1 z1 _' D0 W
: \' O, |/ Z% p% N, e! L" k图2:用于时钟偏差检测的复制MUX实现,显示了精确相位对齐的时序图和控制表。6 |* `; }8 @) A: F
) C  t! D' I+ ^3 K# V高速发送器设计中,管理时钟相位偏差是一个关键方面。系统采用基于复制MUX的检测方案,将时序信息转换为误差电压。这种方法最大限度地减少了器件失配效应,提供了准确的时钟相位间偏差检测。
9 M$ Z- Z- o  h" q9 H. K! y7 t- Z
7 {  ?" r5 [: j  ~" U7 {3
: y5 q- t: N0 p% x; b数据相关抖动管理0 h  @5 w4 [' l' g
) J1 R0 Y" M9 d. y0 Y" a
图3:TX动态非线性分析,包括DDJ建模及其对信号质量的影响,展示了DDJ与SNDR之间的关系。1 f. S, m1 f; o+ \& Q9 T$ M. I
0 @0 F7 b- v2 p- n
数据相关抖动(DDJ)对发送器性能有显著影响。该设计在7位DAC实现中包含了复杂的DDJ效应建模。仔细分析了DDJ与信噪比失真比(SNDR)之间的关系,以优化发送器性能。5 t+ _: |1 f# G1 u' D5 i! t, y
9 q# L& O" Z7 n9 _4
2 t# ~( P" q2 `3 u1 @9 {  T7 J先进发送器实现; S" d- K6 \2 i6 a0 E
) o* m5 n  g, X1 }) ]
图4:7nm TX架构的详细实现,展示了带尺寸优化的反馈均衡器和前驱动器配置。( q3 c$ W  w& Q9 I8 I: X$ I
" y1 I- A. Q0 I- G
发送器实现了创新的反馈均衡器系统,以扩展带宽并提高信号质量。设计通过多个级联逐步缩小尺寸,在保持信号完整性的同时优化功耗。1 U7 f8 k5 q8 t0 T4 H6 {# [+ Y
9 @& v1 a7 U1 a8 M6 p' F; B5
$ S1 Q. ~; z5 l- [( c* g7 }接收器架构与挑战
" U2 T- l, Z! i
: J2 T6 r: z1 I% S; h( ]) P8 g图5:112-Gb/s接收器的完整框图,显示了从输入网络到DSP处理的信号路径。
- X2 b" F1 d- B  |
9 w( R/ }  M6 ]$ Y, s接收器架构包含多个复杂特性,以有效处理高速信号。T形线圈和并联峰值网络优化输入级,后接可变增益放大器(VGA)和连续时间线性均衡器(CTLE)。设计采用工作在7 GHz的8路交错采样保持系统。; u9 `% Y/ u2 o: L0 Y
7 o( p# ]! g& I# M1 Z6% F% P9 K8 \8 |2 E" r; r- `$ t' @: [
电源噪声管理
2 r& g' {  Q# l9 f! W
! I. z2 z' y# Z2 N9 Q7 U
图6:数据路径CMFB线路实现,具有自适应VADC_CM生成器,可在不同电源条件下稳定工作。
; e1 J6 I$ I- o& L
2 `2 [! R3 Q3 a1 t8 O电源噪声在大规模集成中是一个重大挑战。该设计采用了具有复杂偏置生成的自适应共模反馈系统,以在不同工作条件下保持稳定运行。4 a9 h: }+ p- y- r
3 f5 _5 _% Z6 N1 U  A
7
# l+ K( s8 I) z! t4 A数字锁相环架构
1 A% h# T5 Q0 k) r4 {
7 d% |$ d5 L) O# @& D4 d( E9 d/ z4 d" S. ^图7:DPLL框图,显示了TDC校准、数字环路滤波器和正交生成组件的集成。9 v# Y0 y3 z- _5 Z  p5 l+ x, [2 D
. w5 i- @4 l8 o. K- Y
数字锁相环实现为现代收发器需求提供了灵活的时钟解决方案。该架构包括TDC校准和优化的环路滤波等先进特性,可实现优异的相位噪声性能。0 d0 J# Q. R4 c
) v( v; Z% T1 ~+ N* Q. z: F6 e0 W8! U# `4 N0 t  i* b! K
性能结果
( x8 i+ J0 }# }- m+ P* e( j
, K. ^2 a6 w+ I. @  r  @% Z# a图8:全面的性能图,显示TX/RX特性,包括眼图、频率响应和抖动容限测量。
5 X+ K6 V0 i- L( q
4 _# j- I; b/ R9 {' {/ ]测量结果证明了所实现架构的有效性。收发器实现了令人印象深刻的性能指标,包括在各种信道条件下的稳健运行和优秀的信号完整性特性。: E; N9 R) b* B( c+ r. s
* b) [8 c0 {0 e: I4 R& ^9" p) @- z: {" L# R7 F) g  t
系统集成与缩放6 C4 E6 |; e# L1 [% Q) b1 C
4 B7 g! q9 w4 F: e0 q$ w
图9:7nm和5nm收发器实现的芯片照片对比,展示了集成密度的演进。
( s7 d* L6 W) |/ t7 z6 ?. Q, w2 X- |) {/ v; j* y( ~/ t
这些设计已在7nm和5nm工艺节点上成功实现,展示了优秀的缩放特性,在减少功耗和面积的同时保持高性能。; ?  v9 u& r3 l2 x5 R, @
5 M# q2 X0 W: }10
7 @( B0 q" Q0 d& n2 P结论- M) t( \9 i0 @) I  ^0 P
基于DSP的PAM-4收发器技术持续发展,推动高速数据通信的技术进步。数字和模拟技术的复杂集成,结合先进工艺节点,使这些系统能够满足现代数据中心不断增长的需求,同时保持功率效率和信号完整性。
+ e. e+ q$ N% G9 ?: D2 `- A: n
! E+ v- Q' }# j参考文献
" d3 L7 R' s. y[1] H. Park, M. Abdullatif, E. Chen and T. Ali, "112-Gb/s DSP-Based PAM-4 Transceivers for Large-Scale Ethernet Switching Systems," IEEE Open Journal of the Solid-State Circuits Society, vol. 4, pp. 277-289, 2024, doi: 10.1109/OJSSCS.2024.3488654.) Y" y; L4 @( l' n
END% a6 W/ S/ @: N+ s+ r& N. r
9 F4 ]5 Q0 D+ N; U0 Y/ x软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
5 Q. y5 w; a% F  m" z点击左下角"阅读原文"马上申请& s( s, z$ X5 `7 ?' M; R) Z6 p
+ B1 v8 B4 G7 A- D+ v0 S! O% Q
欢迎转载
, ^$ |. p  L# T& l. U! z: J* b3 t: I" b) `
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!1 N* {# ?. T/ s8 R0 m- ^
/ ]8 [* f8 z+ x6 V4 m' l1 D% s! H5 x0 `; r& h8 ?/ f8 T3 W
* f1 H6 f; ^  D6 |, X
  ^3 t5 R3 M: n5 a6 |" T
$ f3 c4 I# Y' S  G4 S关注我们
. L* f8 M' v, b  `% v
8 x6 b+ n2 N$ D" n5 Q# \
9 {% K; Z4 }1 I4 y/ @; U, V6 u
/ `' B+ }% k6 i2 M
  n) `; ~- `/ M8 O
: _* @5 C- [- Z: Y/ g6 |
. G1 b& z5 e% I" M
3 m8 v# K2 A& Q) N- z  {$ [& q6 r4 b' b
) }& k! S: a+ ]1 R4 V+ \6 k2 s* g
; z2 h: @- \* k! [
) D' t5 m* W: G% @5 O1 f3 t1 j9 N8 S' z% u0 |, U
关于我们:
' L# ^9 m& T9 _深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。% i. ^" g1 h7 w: f0 {- Q- @' }
+ \* p8 h; Z: X+ D
http://www.latitudeda.com/
$ B; A2 O  k' X; G8 y% j2 I+ i(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
