查看: 42|回复: 0
Keysight ADS 2025 Update 2.0 仿真软件安装包分享
匿名  发表于 前天 00:00 |阅读模式
Keysight ADS(Advanced Design System)是一款功能强大且应用广泛的电子设计自动化(EDA)软件,由是德科技(Keysight Technologies,原安捷伦科技的 Eesof EDA 部门)开发,在射频、微波以及高速数字应用等领域发挥着关键作用。它构建了一个集成的仿真与验证环境,旨在助力工程师设计出满足最新无线、高速数字和军用高性能硬件标准的产品。
目前,ADS的最新版 Keysight ADS 2025 Update 2.0 安装包已经发布了,老wu也分享到了网盘里供大家免费下载。这个版本添加了一些新的功能老wu觉得还是蛮有意思的,比如Keysight EDA Chat,通过其名称我们可以大概猜到,这是是一款基于生成式人工智能的聊天机器人。其基于开源的 Mistral 大语言模型,用于解答与是德科技 EDA 产品相关的问题。聊天界面旨在根据产品文档(包括是德科技用于训练的知识库文章等其他来源)提供上下文感知回复。
默认情况下,是德科技 EDA 聊天机器人连接到是德科技的云基础设施,该基础设施用作机器学习后端。不过,我们也可以选择在本地部署后端AI服务,但要向是德科技发消息申请。
PS:Keysight EDA Chat 目前仅针对与 ADS 相关的查询进行了优化。它仍处于测试阶段。它已根据 ADS 2025 Update 1 及更高版本的产品文档、相关知识库文章和其他一些数据源进行了训练。它尚不了解 ADS 2025 Update 1 之前发布的功能,并且对 Python API 和高级 ADS 使用案例的了解也有限。预计在后续版本中,将在这些主题上实现更高的准确性。
要使用 Keysight  EDA Chat 聊天机器人,安装完Keysight ADS 2025 Update 2.0版本, 然后在 ADS 主窗口菜单中,点击 Help > Chat 即可启动聊天窗口
比如老wu用中文问它,“怎样仿真DDR",然后它能理解中文并用中文进行了回答,虽然嘛,答了个纪末,但毕竟还是 0.0.1 Beta 版本嘛。
ADS 2025 Update 2 的主要更新有:核心功能增强1. 电路仿真 (Circuit Simulation)
ASM-HEMT 模型支持:新增对 ASM-HEMT 模型版本 101.5 的支持。Verilog-A 扩展:新增理想开关的 Verilog-A 内置模型。电热协同仿真优化:默认启用快速直接评估方法,提升可重用热模型的仿真效率,无需手动设置环境变量。
2. 数据可视化 (Data Display)
Python API 增强性能优化:改进了包含大量标记和多页面轨迹的初始显示性能。图表自定义:支持在史密斯图和极坐标图中自定义独立轴标签。支持通过 Python API 编辑高级轨迹属性、调整对象显示顺序。新增直接在页面编辑 Python 表达式的功能。
3. 设计与技术管理 (Design & Tech Management)
Python 自动化升级SmartMount 技术:支持通过上下文菜单修改智能安装层的属性和子类型,镜像操作时智能提示风险。新增对地平面(Ground Planes)和互连结构(Interconnects)的支持。新增版本控制 API,支持设计文件的签入 / 签出操作。集成 SymPy 符号计算库,增强数学建模能力。
4. 云端设计 (Design Cloud)
并行仿真支持任务管理优化支持 Windows 平台下电源完整性(SI)分析、MATLAB 控制器及 SP 控制器的并行仿真。新增任务摘要标签页,显示主任务与子任务的集群 ID 和执行主机信息。支持下载终止任务的局部结果(需配置环境变量)。
5. EM 仿真 (SIPro/PIPro/RFPro)
RFPro 增强SIPro/PIPro:新增线宽可视化功能,提升电源完整性分析效率。支持频率相关材料的 FEM 仿真。新增仿真统计信息标签页,优化 3D 组件任意角度旋转功能。
6. 量子计算 (Quantum)
库扩展版图工具:支持对称式可变长度分流电容布局,新增 CPW 耦合线等量子元件。新增超导量子比特库(TransmonQubit、FluxoniumQubit 等)和超导同轴线缆模型。集成 QuTiP 量子模拟工具,新增 Coaxmon 量子技术流程示例。
7. 高速设计(HSD)在内存设计器中支持 SIPro 单元扫描。支持 USB4? v1 合规性测试。在小芯片物理层(PHY)设计器中支持 SIPro 单元扫描。改进的AMI模型构建器:在数据集中提供优化和自适应均衡值S 参数工具包增强功能:基于端口名称的自动差分对匹配
工具与流程优化1. 布局与版图 (layout)
性能提升:地平面生成速度提升约 33%。网络名称保留:新增 “复制粘贴保留网络名称” 选项(需在偏好设置中启用)。Gerber/GDSII 导入导出支持 Gerber 文件的 Step and Repeat 规范。GDSII 导出时新增未映射图层警告及全选 / 反选功能。
2. 电力电子 (Power Electronics)
模型与测试增强新增 4 引脚 IGBT 模型,支持封装寄生参数优化。新增电快速瞬变(EFT)测试模块及 Shooting Newton 稳态求解器示例。
3. 安装与许可
操作系统支持不再支持 RHEL 7 和 SLES 12,需升级至更高版本。许可管理:升级至 FlexNet Publisher v11.19.2.3,仅支持绑定物理 MAC 地址(虚拟网卡失效)。
新增工具与 AI 集成1. Keysight EDA Chat (Beta)
AI 辅助设计基于云端大模型提供产品文档、技术支持文章及 Python API 的智能问答。支持管理员通过环境变量禁用此功能,未来计划提供本地部署选项。
2. 许可队列 (Beta)
许可资源调度:支持客户端队列超时设置(需联系 Keysight 技术支持启用)。
问题修复与已知限制1. 关键修复
电路仿真:修复了 Svensson/Djordjevic 介质损耗模型的非因果性问题。数据显示:修复堆叠图轨迹顺序调整导致的崩溃问题。布局工具:修复地平面平滑距离计算错误及圆弧切割导致的卡顿问题。
2. 已知问题
电热仿真:多音谐波平衡需手动关闭 HBAHb/TAHb 选项;暂不支持批量仿真与优化。云端任务:部分子任务状态可能无法实时同步。
如何安装 ADS 2025 Update2.0 版本ADS 2025 Update 2.0 是完整安装版本,得益于新的破解工具,Ads  的安装和破解变得非常简单,而且ADS 2025 Update2.0 的安装步骤与ADS 2023的安装步骤保持一致,老wu这里就直接复用之前写过的关于ADS 2023安装流程进行介绍。
先正常安装完 Ads 主程序,在安装流程的最后出现的License 选择向导对话框时先“取消”。
在退出杀毒软件的情况下,启动网盘内的 PathWaveWindowsPatcher v24.08 程序。
注意,Keysight ADS 2025 Update2 网盘子文件夹内分享的PathWaveWindowsPatcher v24.08 程序是针对ADS 2025新增的License Feature更新过的,所以请用Keysight ADS 2025 Update2 网盘内的工具激活,以免遇到license缺失问题。
先点击 1. Start License 这个按钮
然后 2. Select Folder 选择 Ads 2025 Update2 安装后的目录路径
最后,点击 3. Patch Program 等待完成即可。
好好享用吧 ( ̄▽ ̄)"
如何下载Advanced Design System 仿真软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|ADS仿真软件
或者代码
6008
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
