在封装设计中,原点是一个重要的参考点,通常根据封装类型被设置在关键位置,如几何中心或1脚焊盘等。例如,芯片封装的原点可能位于几何中心,而连接器封装的原点可能在引脚起始位置。Fanyskill 脚本为器件**了灵活设置原点的功能,能够快速切换原点位置,以满足不同设计需求。 1、如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-封装-切换原点”或者在command栏输入快捷调用命令“FY**”,来激活切换封装原点的功能。 图1 “切换原点”菜单命令 2、对于贴片电阻、电容器件封装,激活命令后,可双击焊盘将原点设置到所选焊盘的中心,也可以单击两个焊盘,将原点放置到焊盘的中心位置如图2所示;对于BGA器件封装,激活命令后可在对角线方向依次单击两个焊盘,将原点设置在封装的几何中心如图3所示。 图2 贴片电阻原点放到1脚焊盘 图3 原点放到器件几何中心 3、切换原点功能具有较高的通用性,它不仅能够在封装设计界面中快速调整封装的原点位置,以满足不同封装类型的设计需求,还可以在PCB布局中继续发挥作用。在pcb设计中,通过切换原点,可以更灵活地对元件进行定位和布局,确保元件在电路板上的位置准确无误,从而提高设计效率和准确性。 |
