引言
8 a. N; t$ }% W( a- }! c可编程光子线路简介9 U0 R+ x. i# i+ q6 V/ V
可编程光子线路在集成光电子技术领域取得显著进展,提供了类似电子领域现场可编程门阵列(FPGA)的功能平台。这些处理器采用由马赫-曾德尔干涉仪组成的二维六边形波导网格,通过软件控制实现光路调控[1]。; Z0 `. o6 a/ |2 g
& R: G+ t. u/ d6 a$ j4 w2 N
$ q# ^ S( U2 @: Y% `( l0 V
图1: (a) Smartlight处理器,展示了集成了电子和软件层的六边形波导网格。(b) 可编程单元(PUC)的细节视图,显示了内部相移器θ1和θ2。
! r) d" Y( n7 P# w! V
: n# B/ S) e0 a) ~0 x* B可编程单元(PUC)是这些处理器的基本构建模块,由带有热光相移器的马赫-曾德尔干涉仪构成。PUC的传递函数可以用2×2矩阵表示,通过对上下臂施加相对相位,精确控制输入输出端口之间的耦合比和光信号的相移。在直通状态下,从端口1进入的光从端口1输出;在交叉状态下,从端口1进入的光从端口2输出,实现对光信号路由和相位的完全控制。! F, W1 P, m/ c# n( x1 Q
5 m# U" q/ B& e4 F% `0 c+ L
1' N+ w9 x, d) t& m' I# h
构建模块架构& x7 B* G; B8 ]* M# [0 }8 A b
实现幺正变换需要仔细考虑构建模块的架构。Clements(矩形)和Reck(三角形)架构是实现这些变换的主要方法。
. r5 G0 C7 k# K2 \- s2 e
4 s* w/ g* ]8 e b, D+ l
图2: 架构实现示意图 (a) Clements拓扑结构在六边形网格中的转换,(b) Reck拓扑结构适配到六边形网格结构。' {( T- h2 ~7 i& I# i6 \; I
" ~( _& q* u) F
一项关键创新是使用成对的PUC复制带有内部和外部相移器的传统马赫-曾德尔干涉仪的功能。这种等效性使得现有的幺正矩阵分解算法可以应用到可编程平台上。等效系统的传递函数与具有一个内部和一个外部相移器的常规马赫-曾德尔干涉仪相匹配,能实现任意幺正变换。& z* d9 s1 _5 x D; V
3 s+ _# m ?, P% y o
图3: META-MZI方法示意图,用于表征相移器的被动相位及其在六边形网格中的实现。+ H5 w; u- j* w! |. z5 r
' l' e2 w1 s; R* E
^, b/ e* c9 ~7 z0 y7 H% T: M5 {校准和实现, [9 u' B; F: J2 t+ s0 a, @
校准过程解决了两个关键方面。首先,单个PUC校准通过表征每个马赫-曾德尔干涉仪上下波导之间的被动相位差来补偿制造缺陷。其次,系统范围的相位校准考虑了程序化相干架构中不同PUC连接产生的路径相关变化。' ~0 s9 }2 I7 L* Z
! ~- {1 ?7 F+ I8 _# L+ rMETA-MZI方法使用单个PUC创建临时干涉仪来测量和补偿被动相位偏移。这个过程包括对每个作为相移器的PUC进行两步表征。初始时,在保持底部臂电流为零的同时扫描顶部臂的施加电流,识别达到交叉状态的最优电流。随后,同时扫描两个臂,顶部臂施加偏移,产生可以拟合提取被动相位偏移的干涉图案。2 Q" z: s% Z/ L) l; ^9 r
' q: K" ^0 W( K/ z6 Z: k5 _
* H) Z8 X. K( t2 n/ }* X3 J实验结果和性能分析
; O4 m- D2 c X实验验证展示了实现各种幺正变换的优异性能。使用Clements架构,3×3矩阵和4×4矩阵的平均保真度分别达到99.2% ± 0.3%和98.4% ± 0.3%。通过10小时的连续测量验证了这些结果的稳定性,偏差低于0.05%。0 b* {% {1 J9 X0 l% ]
: a5 j5 j' Y% B* I5 y. J
图4: Clements架构的性能结果,显示:(a) 测量的保真度分布,(b) 理想权重与测量权重的比较,(c) 权重差异分布,(d) 和 (e) 不同输出通道的矩阵乘法误差分析。+ y6 K1 } e7 d+ A
/ N1 G4 h# I$ i" ^6 c8 J/ |
1 Z6 Y6 E4 P9 M% N图5: Reck架构的性能分析,展示:(a) 保真度测量,(b) 权重精度比较,(c) 误差分布,(d,e) 各输出的矩阵乘法精度。 T+ b) o2 n0 h& l, C
- v! K/ b; [8 B. U$ z
4
+ ^4 {( g, a, {0 A% \量子计算应用0 P3 ]/ T4 {6 _9 T( f" {& M& |
该平台在量子计算应用中通过实现基本量子门展示了显著效果。实验结果表明在实现各种量子操作时具有出色的保真度。
5 `# `8 P, o; @
, w/ S5 |1 t0 ?$ _$ B
图6: 量子门的实现结果:(a) CNOT门,(b) Pauli Y门,和 (c) Hadamard门,展示了量子操作的高保真度和精度。1 _4 u. p9 j" y
- A5 X8 H% ~* N; z4 y; d
CNOT门实现达到99%的保真度,Pauli Y门也获得类似性能。Hadamard门展示了略低但仍然优秀的97%保真度。这些成果的均方根误差都保持在0.035以下,证明了该平台在高精度量子操作方面的能力。2 Z6 D% r+ B- E7 z/ T0 g1 W ^* _
" g, H8 X: p5 j# J
5
4 [$ m# p' ^$ T5 O发展与挑战
+ V& Q' B$ W1 @+ c8 k& E$ _当前实现面临几个需要解决的技术挑战。与专用系统相比,系统存在额外的插入损耗,每个PUC贡献0.48 dB的损耗。功耗是另一个考虑因素,每个PUC消耗1.3 mW/π。对于4×4矩阵实现,Clements架构和Reck架构的总平均功耗分别达到54.6 mW和61.1 mW。
: W3 ~8 c* K4 Z7 e) \" Q j q6 B5 A4 V; ?2 o1 v8 d" K3 Q K2 `
该平台在量子计算和模拟、深度学习实现以及微波光子系统等多个应用领域展现了重要价值。未来研究方向包括降低插入损耗、优化功耗,以及扩大可实现变换的规模。在实现通用幺正变换方面的进展,为经典和量子光计算应用提供了新的技术基础。
) Q4 V g" `( E! w0 l [- C# h4 u, `% ~
参考文献
7 v6 v7 D+ [' U) \1 d) v$ m% |[1] J. R. Rausell-Campo, D. Pérez-López, and J. Capmany Francoy, "Programming universal unitary transformations on a general-purpose silicon photonic platform," APL Photonics, vol. 10, no. 026102, Feb. 2025, doi: 10.1063/5.02357124 h) K4 m. ~( u. c
END |
