查看: 38|回复: 0
Matlab R2021b 还挺好玩的
发表于 2021-9-24 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matlab R2021b 已经发布了,R2021b 版本有两个亮点老wu觉得可玩性非常高,一个是RF PCB Toolbox – 可以对PCB进行电磁分析,另一个是Signal Integrity Toolbox – 对高速串行和并行链路进行仿真和分析。
当然,R2021b 版本的重要更新还包括:
Lidar Toolbox – 使用激光雷达查看器,以交互方式可视化、分析和预处理激光雷达点云
Simulink Code Inspector – 使用 Code Inspector 上下文选项卡,检查兼容性、检查代码并直接在模型中查看结果
Simulink Control Design – 设计模型引用自适应控制器
Symbolic Math Toolbox – 在 MATLAB 实时编辑器中提供下一步操作建议,引导用户完成符号工作流
Wavelet Toolbox – 使用小波分析处理和提取信号和图像的特征,以用于 AI 工作流
RF PCB Toolbox 提供用于设计、分析和可视化高速和 RF 多层印刷电路板 (PCB) 的功能和应用程序。您可以设计具有参数化或任意几何形状的组件,包括分布式无源结构,例如走线、弯曲和过孔。使用频域矩量法和其他 EM 技术,您可以对耦合、色散和寄生效应进行建模。
通过RF PCB Toolbox工具箱,射频板、模组、MMIC和SiP的设计者可以预测PCB性能,并验证制造的PCB是否符合规格。对于射频和天线设计者,该工具箱提供了分布式滤波器、耦合器、分流器、匹配网络的参数化模型,以及Gerber文件生成。工具箱支持ODB++和Cadence allegroMentor ExpeditionAltium和Zuken的设计格式,使信号完整性工程师能够分析PCB布局的高速部分。
Signal Integrity Toolbox 提供用于设计高速串行和并行链路的函数和apps。您可以生成涵盖多个参数的实验、提取设计指标以及可视化波形和结果。你可以通过分析发射器、接收器和信道的相互作用来预测工作余量和链路性能。
该工具箱支持符合标准的 IBIS-AMI 模型,用于统计和时域仿真以分析均衡和时钟恢复。您可以使用多端口 S 参数数据、IBIS、HSPICE 和分析模型来描述通道。
Signal Integrity Toolbox 可让您分析波形和眼图并测量通道质量,同时观察 ISI、抖动和噪声等影响。您可以在频域中分析通道的插入损耗、回波损耗和串扰,并验证是否符合行业标准,包括 IEEE  802.3、OIF、PCIe 和 DDR。
在布局之前,您可以评估权衡并优化并行和串行链路的成本、性能、可靠性和合规性。然后,您可以对系统进行布局后验证,并将仿真结果与测量数据相关联。
如何安装 Matlab R2021b这里分享的是根据Matlab R2021a版本录制的视频,安装步骤Matlab R2021a与Matlab R2021b版本是完全一致的,就不再重新进行视频的录制了。
