2 t1 g9 s* F2 C7 B% g% c+ B一、工艺需求与挑战
: Y: ~. \/ s7 }0 R+ h/ }3 @& D6 H3 Z h
传统PCB线路通常凸出于基材表面,当触点或线路需与器件频繁接触时,金属层磨损易导致接触失效。为解决这一问题,线路与基材平齐的pcb设计应运而生。此类产品要求线路与介质层高度差小于15μm,且需满足热冲击、可靠性等严苛标准。其核心难点在于:
7 x Q. M: j t8 u/ q* [' b- Q. i8 c# P( O
1. 厚铜与宽线距处理:面铜厚度常大于3oz,线宽/线距需大于8mil,需通过树脂填充实现平整度。- X( B" X E( w
2. 填胶工艺控制:树脂需均匀填充线路间隙,避免气泡与凹陷,同时溢胶量需严格管控以降低后续除胶难度。
- m" N" {- Z1 G2 f/ I0 P+ N' A3. 除胶与平整度优化:磨板除胶需在铜层保护与残胶清除间平衡,确保最终高度差达标。
3 _! T7 ~8 V: Q& c0 f! V
. F6 c9 z* h6 v& e二、关键工艺步骤与技术要点) [' E% e: q4 t# R
, w8 x4 D9 n/ W5 f1. 基材与树脂材料选择
8 E: ^8 O. Z+ x# ]8 ?选用高Tg(玻璃化转变温度)的FR-4或罗杰斯高频基材,确保耐高温性能。填充树脂需具备低粘度、高流动性及良好的固化收缩率,以适应厚铜与窄间距场景。
" e+ A( y2 D& v, [3 e$ [0 F/ M2. 线路成型与填胶工艺. N5 W) N% f$ f
- 线路蚀刻:以外层厚铜(如4oz)直接蚀刻形成线路,保留足够高度差以便后续填充。
/ L, }& q3 S1 a" A8 s3 O- 树脂填充:采用刮胶或压力注射工艺,确保树脂渗透至线路间隙。线距≥8mil时,填胶饱满度可达95%以上,但需通过试验验证不同铜厚与线距组合的最佳工艺参数。3 H* E. X: C/ G, [, s
- 溢胶控制:填胶后静置使胶层自流平,减少表面凹陷,同时限制溢胶厚度≤50μm,为后续除胶**余量。' r' y# `7 W' V) M* K" R6 h
3. 除胶与平整度优化. r/ p" V5 p R7 P. d
- 磨板工艺:采用砂带研磨机粗磨至铜面裸露,再通过手工打磨局部残胶。需控制研磨压力与砂纸目数,避免铜层过度磨损(单次研磨量≤10μm)。
$ A0 _8 s w! x. x( W; g- 后处理调整:若需表面处理(如化金、OSP),需在磨板后增加抛光工序,确保最终铜面粗糙度Ra≤3μm。
, I q4 D; j$ H$ J/ ~- `# v( r) }4. 孔**与可靠性验证/ z& j1 [0 D1 c. i' C* V) _( \1 \
- 钻孔与金属化:填胶后钻通孔,采用脉冲电镀提升孔铜均匀性,孔铜厚度≥25μm。1 P% k: G; ]( A1 O# d2 r! |1 t
- 热冲击测试:288℃热冲击10秒×3次,切片观察无分层、胶层开裂,确保长期可靠性。
! H" }( U9 O' r) N' B6 {2 p$ W
/ w- |3 {, \+ l+ }0 q9 A0 U三、制程流程设计
5 z( f& c: `5 |& s$ V7 h) `' B( ^2 X3 H) H; z3 W
以多层板为例,核心流程如下:- e# t# J' `+ J% @9 K" y8 m2 X* [
8 m) y- m- ]7 p1. 内层制作:常规蚀刻形成内层线路。0 ^4 [) G7 v+ X3 s
2. 外层线路蚀刻:厚铜直接蚀刻,保留线路高度。
* u$ c: [% s1 R( G- v5 j3. 树脂填充:刮胶填充并固化。
: c: N7 B/ M. h4. 钻孔与孔金属化:激光定位钻孔,化学沉铜+电镀加厚孔壁。% _& P9 f+ t% b
5. 填胶部位薄铜蚀刻:去除填胶区域表面多余铜层,确保高度差。
2 `& d( v0 Y5 k, X6. 表面处理与成型:根据需求选择喷锡、化金等工艺,最终铣边成型。0 _+ Y `8 o N8 ]( q
: K( _7 P- v3 Y5 \& n" \
四、工艺验证与优化
. `# {# b" `' s) A: t* v1 r5 p$ I4 \: [! E4 d% `& \
通过试验板验证,4oz铜厚、8mil线距条件下,填胶后高度差可控制在10-15μm。优化方向包括:: Z- S2 q9 A4 v# T7 x8 t* N# Q$ r
+ `5 J' H2 P+ z! [. h
- 树脂**改良:添加消泡剂与流平剂,提升填胶均匀性。
8 x" V5 ~# x* J' s$ K# x- 磨板参数优化:采用阶梯式研磨(粗砂→细砂→抛光),减少铜面损伤。
1 }% Q& K1 P. d4 r3 c: i- 表面处理协同:将表面处理工序纳入平整度控制闭环,通过反馈调整研磨量。0 r: r8 O# h* a9 S3 ?! W- x) [
4 j. s2 |5 h4 o' v& r
五、总结
6 k V. ~. |5 ~! [7 ]" ?: q+ a4 i8 c, x+ G+ K
线路与基材平齐PCB的工艺开发需围绕“填胶-除胶-平整度”三大核心环节,结合材料选择、设备参数优化及制程协同设计。未来可探索激光填胶、化学机械抛光(CMP)等新技术,进一步提升精度与生产效率,满足高端电子设备对高可靠性与高密度互连的需求。
8 \: \' j O+ |
" o E+ b7 v7 @% _; V7 p' {0 m4 q2 | |
