查看: 86|回复: 0
EMC测试天线性能参数你了解吗?[20250327]
匿名  发表于 2025-3-27 07:30:00 |阅读模式
emc(电磁兼容性)测试天线包括接收天线和发射天线,性能指标主要包括以下几个方面:
    频率范围:指天线能够正常工作的频率范围。在EMC测试中,需要根据测试需求选择具有适当频率范围的天线。例如军标中用到的杆天线频率为2MHz-30MHz。不同的频率下用到的天线也不同。
    增益:衡量天线从某一方向接收和发射信号的能力。增益越高,天线在特定方向上的信号强度越大。在EMC测试中,增益对于准确测量设备的辐射和敏感度至关重要。
    天线系数:表示天线的辐射场与天线输入电压之间的关系。它描述了天线将收到的电磁波转换为在天线接收端或发射端引入电缆等设备中的电信号的能力。天线系数通常以分贝(dB)为单位表示。
    波束宽度:指天线在峰值响应方向上,两个半功率点间的角度。波束宽度越窄,天线的方向性越强,作用距离更远,同时抗干扰能力也更为出色。
   带宽:指天线的频率覆盖范围。对于EMC测试来说,宽带天线能够覆盖更广泛的频率范围,从而提高测试的效率和准确性。
    阻抗:天线的阻抗通常设计为50Ω,以便与测试设备匹配。阻抗不匹配可能引发信号反射和驻波比增大等问题,影响测试结果的准确性。
    驻波比:衡量天线与传输线之间匹配程度的指标。驻波比越小,表示天线与传输线之间的匹配程度越高,信号反射越小。
    极化方向:天线会向四周空间辐射电磁波,这些电磁波由电场和磁场共同组成。在定义上,电场的方向被确定为天线的极化方向。天线极化方向与传播方向所构成的平面称为极化面。常见的极化方式有垂直极化、水平极化。
    尺寸和重量:天线的尺寸和重量对于其在EMC测试中的应用场景和便携性有影响。在需要移动和调整天线位置时,较小的尺寸和重量更为方便。
    校准与维护:天线在使用前需要进行校准,以确保其性能符合测试要求。定期对天线进行维护和检查也是保证其长期稳定运行的重要措施。
    这些性能指标共同决定了EMC测试天线的综合性能,对于保证测试的准确性和可靠性具有重要意义。
以上内容转载自"EMC视界"微信公众号,“星空yzg”编选。如有异议或建议,请留言联系我们。
资讯有偿发布
微信交流群
QQ交流群
使用道具
