电路中需要驱动8路继电器,当多路继电器闭合导通时电流大增,为保证实际效果,在加宽电流线的同时,希望去掉电流线上的阻焊层——绿油层,板子做出来以后,就可以往上面加锡,加厚线路,可以通过更大的电流。5 p' a0 c- _ p2 F! G+ f! v+ I! ]
4 K6 U6 Z5 Y5 M! c 1、如何在DXP中去掉个别线的绿油呢?
4 k: E3 M7 _ F
* V- f7 a) c& E$ K 方法如下:, o: c/ `7 j1 l
0 A. \8 J6 s" s# q: l; w. b; M: s: ]
A、在toplayer(或bottomlayer取决于预置线所在的层)中把这根线画好;B、在topsolder(或bottomsolder)层中画与这根线重合的线就可以了。) I+ A, H; m7 e1 X: n
& ]2 R U% {: H8 t6 {+ m
这根线选用非电气线画。理由如下:soldermask层是负片,有东西的地方就没有绿油,没有东西的地方就有绿油。那么哪个地方不要绿油就在这层画点东西。6 V6 d, p% `& h( S9 ?
, ]4 y% e- g; {- [1 T2 a 2、如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢?% _2 m1 s, z) ~% o' J
4 G- x( l8 X1 R) _5 _- T: o7 ` 阻焊层开窗就是在topsolder层(或bottomsolder层),在需要的地方选用覆铜工具拖拽出相应的图形就可以了,虽然也是用覆铜工具,但不是覆铜,它只是表示圈起来的部分不要阻焊,没有网络的概念。
- u1 s" y0 k9 [% x6 O$ z" o! d) M$ z; c w. h$ @- }
补充内容:
* c; m+ k- c7 q& o0 ~" v' E: d! I3 n; `+ [. e( z: p+ K2 `
1)topsolder为助焊层,说白一点就是说,有这个层的地方就没有绿油,如果有线路的地方就喷上锡了,没有线路的地方就是光板,所以很多人把这层以线路层结合用,可以用作上锡处理.4 e2 R1 t1 g9 }" [: a
; ]4 \ W1 k$ K; P
2)toppaster为钢网层,这是通俗的说法,就是你交给钢网厂做网网,你需要交给他的就是这层
! e* h& h& G. t9 q# n
$ q* K) F1 Y) R3 ~ 经常范的错误:
0 S% S ?, D- G3 b9 N0 Y
4 L- x6 p! i( Z' s; z o, u. e 1)把toppasete层当作solder层用,要上锡的地方画上一个paseter层,结果因为用的是pasete层没有开窗。" k3 ^" Y9 ?9 {9 o
* e N2 D, t) U5 s K" z9 B" J! x 2)把solder层当作线路层跟助焊层一起用,以为有这个层的地方就有线路跟开窗,这是非常不对的。
9 k4 t: g! O! d, P. R. ^: ^9 w+ L. J @
