DownStream 家的CAM350是一款功能强大易上手,用于帮助工程师检查 Gerber 的解决方案。提升pcb设计的DFM检查,为PCB制造准备数据,并确保最佳的制造流程。除了CAM350,还有好用的BluePrint-PCB,可以像使用 Microsoft Office 的操作方式快速的输出包含PCB制造、组织等所需的电子智能文档,该智能文档还可以连接包括声音、影像、外部文件、网页……等等的超链接。
此次分享的是2025 年 2 月 24 日发布的 CAM350 v15.1 及 BluePrint v7.1 版本,此版本是一个新的升级版本,新增了以下功能:
增强与西门子产品集成:引入新的设计交换接口,可从西门子的 Xpedition 或 pads Professional 菜单直接启动新的 CAM350 设计,支持通过 ODB++ 或 IPC - 2581 文件格式导入,导入完成后启用交叉探测接口。网络表比较新支持:可输入多个无连接网络进行比较,使用新的网络名称快捷方式识别无连接网络,如 “Unused*”。新增文件格式比较:Design Compare 功能更新,支持比较 ODB++ 或 IPC - 2581 格式的数据文件。柔性电路相关新功能:更新制造面板创建功能,支持柔性电路铣削标签;铣削标签可相互关联,移动一个成员,其他成员也会移动。新增铣削路径功能:可围绕 PCB 轮廓创建铣削路径,支持板上切口。错误报告格式更新:Error Explorer 中的错误报告改进,可报告无错误消息,并在错误分支标题中包含约束值。扩展分析约束装配分析:扩展约束定义方式,可使用封装和放置边界形状进行分析,更新装配约束对话框。钻孔和过孔分析:新增钻孔到板的约束,引入最小钻孔尺寸和重合堆叠过孔检查。文件合并新选项:新增层映射选项,可快速分配层映射或默认所有映射到新层。扩展设计报告:Design Analyzer 报告包含更多设计细节,如每平方英寸(或平方厘米)的钻孔数量、最小钻孔尺寸和数量等,并提供新的 Excel 模板。新区域创建模式:新增 All Areas 创建模式,可在所有区域可见时创建区域。Gerber 镜像支持:Gerber 格式新增镜像支持选项,启用后导入时图像会镜像。Bug修复:修复了 70 多个缺陷,涉及网络表比较、文件导入导出、宏运行、界面显示等多个方面;同时对部分功能进行了增强,如优化网络表比较、改进错误报告内容等。
安装方法15.1与之前老wu博客里分享的15.0的安装方法完全相同,这里直接复用之前介绍过的15.0的安装步骤。
注意,对于个人学习用途,后续需要和谐使用,不要点上边的Install or Update Licensing,直接点Install DownStream Products安装主程序。
用户名随意填就好了
建议点Custom,关闭自动更新的功能
到这里点Finish之后就完成了主程序的安装,接下来是和谐。
将解压后的到的「Patch」子文件夹内的所有目录和文件复制到CAM350软件安装后的目录并覆盖同名文件和文件夹,默认的安装路径为:C:\Program Files\DownStream Technologies
然后点击复制过去后的DownStreamLicSetup.exe,等待出现DownStream License Setup OK! 对话框
和谐完毕,可以愉快地使用了。
PS:注意,目前CAM350软件版权管控还是比较严格的,以上分享的软件和安装方法仅限于个人学习软件操作用途,请勿用于任何商业环境。
如何下载CAM350安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CAM350
或者代码
6002
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~ |
