pcb设计中的常见术语解析,帮助您快速理解行业用语:
6 X1 x$ W5 O6 t一、基础概念
% R1 R' E+ D9 R _6 a- n1. PCB(Printed Circuit Board) 印刷电路板,用于承载电子元件并连接电路的绝缘板。
% F& \4 ?/ w- a# g( m3 {' T2. 覆铜板(FR4) 玻璃纤维环氧树脂基板,表面覆盖铜箔,是PCB的基材。 ; c! ~9 \7 P$ c% u) }6 p: e# n
3. 焊盘(Pad) 元件引脚焊接的铜箔区域,分为通孔焊盘和表贴焊盘。
8 u5 s' l; t1 w4 C9 P) p& U4. 过孔(Via) 连接PCB不同层的导电孔,分为通孔、盲孔(仅连接表层和内层)、埋孔(连接内层之间)。 ! P& a% d# V* }! _
5. 走线(Trace) 铜箔构成的导电线路,用于连接元件。
9 i6 P3 ?) k: [- A二、层叠结构
2 e, H: |9 x4 M: o1. 顶层(Top Layer) PCB的正面,通常放置元件。 # y& [" h* b# k
2. 底层(Bottom Layer) PCB的背面,常用于焊接或放置元件。 ; q5 @! k9 M F, F. ?- M4 }
3. 电源层(Power Plane) 大面积铜箔层,**电源分配。
* _' V% U: G# b- T$ x m4. 地层(Ground Plane) 大面积铜箔层,**接地参考。
$ P' f- }& V0 d0 T" |5. 中间层(Mid Layer) 多层PCB中的内层,用于复杂走线。 d& ] T9 \+ r- J4 A
三、设计规则 1 C9 c+ z/ h# G2 i. H
1. 线宽(Trace Width) 走线的宽度,影响电流承载能力和阻抗。
( I9 M" D* o! u5 V; J5 k2. 间距(Clearance) 走线或焊盘之间的最小距离,防止短路。
# v- n" \2 C$ \( w# q/ E: M- q2 J) [3. 铜箔厚度(Copper Weight) 单位面积铜箔的重量(如1盎司=35μm),影响载流量。
3 }: _3 R% a& C/ e; x" T# B/ @ D9 \4. 阻抗控制(Impedance Control) 通过调整线宽、层叠等参数控制信号传输特性。 3 _* ^: r. b# v4 O9 [
5. 差分对(Differential Pair) 两根平行走线,用于高速差分信号传输。
! n& Z& I' A% g E# ]2 `" b7 @' ]四、制造工艺
4 G5 z2 I2 i7 R9 _( c- P% S1. 阻焊层(Solder Mask) 绿色或其他颜色的绝缘涂层,防止焊锡溢出。 8 R+ B5 L6 u6 Y* d1 U
2. 丝印层(Silkscreen) 元件标识、文字说明的印刷层。 1 R# u& D0 L0 x, m U* D
3. 表面处理 9 _% F/ B: n9 s
- 喷锡(HASL):常见低成本工艺,焊盘镀锡。 : `$ j, l, }+ f, Y* U
- 沉金(ENIG):镀金层,适合高频和精细焊盘。
2 S" P. \( A3 p, M+ c- OSP:有机涂覆层,防氧化。 . a3 ~9 i \& r7 U8 }
4. 拼版(Panelization) 将多个PCB拼合为一个大板,提高生产效率。 . v" c0 I2 r6 b, n* [
五、测试与装配 7 H+ K$ R9 p! t3 z
1. 测试点(**** Pad) 用于电路测试的裸露焊盘。
+ i% k3 |% n1 ]' H; b4 ? H9 Y! i2. BGA(Ball Grid Array) 球栅阵列封装,引脚在元件底部,需通过焊盘和过孔连接。 * x( u# _3 W' S B
3. smt(Su***ce Mount Technology) 表面贴装技术,元件直接焊接在PCB表面。 - m& F) S4 U p8 |4 B' S- ?
4. 通孔插件(Through-Hole Technology) 元件引脚穿过PCB通孔焊接。
) }, n6 _6 k9 i0 C六、其他术语 5 h. b5 h8 h) P5 s C7 L
- 飞线(Ratsnest):设计时未连接的预拉线。
. \' F, @4 ?/ w z" ?9 K0 u7 ?- 泪滴(Teardrop):焊盘与走线连接处的加固形状。 8 X- ~( C$ L9 L+ L, A" u4 X
- 挖空(Cutout):在铜箔层中移除部分区域,避免干扰。 , e. c" m* i0 u" u$ y
- 回流焊(Reflow Soldering):SMT元件的焊接工艺,通过加热使焊锡熔化。
% D- f4 B- S5 X
/ W6 }$ j* x J k) o |
