查看: 42|回复: 0
PCB常用的紧固件有螺钉、螺母、垫圈、压板和导线夹
发表于 2025-4-1 09:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB常用的紧固件有螺钉、螺母、垫圈、压板和导线夹8 `* h! q2 U, `
$ u. j/ ~& p, c7 T8 O
一、螺钉3 X2 {( b% _9 w7 @% v& d0 L
目前所用的螺钉结构大部分是一字槽和十字槽两种结构形式。由于十字槽具有对中性好,螺丝刀不容易滑出的优点,因此目前使用非常广泛。
5 l+ T5 D' q& M+ h1、螺钉的种类
( b4 R  q& L" H+ |9 k5 w按头部结构分类,常用螺钉种类包括:不脱出螺钉、球面不脱出螺钉、*花高头螺钉、半圆头螺钉、平圆头螺钉、圆柱头螺钉、内六角螺钉、锥端紧锁螺钉、平端紧锁螺钉等。. X6 h2 E2 _9 S& z3 k
此外还有沉头螺钉、丝锥螺钉(自攻螺钉)等类型。4 r) J. e  c5 P1 u# ]
2、螺钉的选择
) V% t( S+ s! l: O! M: T(1)大多数情况下,对机械连接表面没有特殊要求时,都可以选用圆柱头或半圆头螺钉。其中圆柱头螺钉特别是球面圆柱头螺钉因槽口较深,螺丝刀用力拧紧时一般不易拧坏槽口,因此比半圆头螺钉更适合用于需较大紧固力的部位。
& B! g9 l; d$ w  {' Y(2)当需要连接的面比较平整时,应选用沉头螺钉。当面板的沉头孔与沉头螺钉适配时,可以使螺钉与面板保持很一致的高度,并且使连接件具有较确切的定位,表面也较为美观。需要注意的是,这种螺钉因为槽口较浅,一般不能承受较大的紧固力。因此,在电子设备中它们往往被使用在整机的第二层面板上(第一层面板业内常称为假面板),即外观板。; K" x! F' v; K. z+ m1 q
(3)丝锥螺钉用于金属板或木板和其他类似材料上,因为它能自攻螺纹,所以又可叫自攻螺钉。6 H; C: W2 \) N  G( ?$ B% Y8 s
* I( |' ~2 y  ~& M- [$ D3 Y) _( d  @二、螺母$ l" R2 m' ^1 ?) F
螺母有许多种类型,比较常用的螺母有:蝶形螺母、圆螺母、六角螺母、方螺母、盖形螺母等。所有类型的螺母都有特定的用途。
0 m1 E: ]* T9 Z螺母结构的共同特点是能用手或板手转动。螺母把压力施于螺钉或螺栓头及被固定的物体上。用板手上螺母时,必须仔细,不能用蛮劲,不能倒圆螺母的棱角或剥落螺纹。
6 w' t! c  D4 X- L$ G+ J6 {6 Q' a+ G* k$ U. G0 l  H
三、垫圈1 ?: d' s; D7 N/ t7 z; O8 r
常见的平垫圈有平面型、外置型、内置型、弹簧锥形、弹簧锁紧垫圈、纤维垫圈等。平垫圈能防止平面受到转动螺母或螺钉的影响,弹簧锁紧垫圈能保护平面,但上紧时,必须保持弹簧张力,才可保持螺母不致松动,当金属和金属接触时,可利用有齿结合的锁紧垫圈。
5 @" V) k8 w& e& T, t5 s. @/ s; t
6 o1 h. [' X  q, T' |" w四、压板和导线夹
+ w0 }7 t8 q9 X7 N% _4 d8 U压板和导线夹用来把单根导线、线束、零部件和器件固定在需要确定的位置。它们**一种机械连接,以减小电气连接处的运动和张力。压板和导线夹的形状及尺寸是多种多样的,但除了尺寸和基本结构外,主要差别在于被紧固的覆盖物。有时需要在被紧固件上垫塑料材料或橡胶材料,以保护被覆盖的表面,同时也可**保护或减轻缓和被覆盖物免遭振动冲击。
- |1 C4 V* L1 s$ m* D. f7 \9 w2 A9 Z' c$ j6 W
专业pcb制造
8 t" k& ~6 |+ J9 C陈生
' ^' m8 p. J6 Z) T6 t0 n. @# o% H13006651771(微信同号)( p6 C# V- b7 G0 a& f, b, z) y4 e, y
pcb68888@163.com' I  B) _7 L2 `# F7 E2 ^
% T8 x7 S8 H+ E$ v3 V( |
