查看: 1927|回复: 0
陶瓷基板进军气体传感器市场
发表于 2018-1-22 10:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在去年11月14 号的传感器大会上,MEMS传感器系列大放异彩,其中最为耀眼的,莫过于MEMS气体传感器,英国剑桥CMOS传感器公司展示了世上第一款足以用于任何智能手机的气体传感器。该传感器体积为1平方毫米且价格便宜,足以在市场上普及。这也使苹果用于智能手机的新型MEMS传感器首次遭受打击。
  这其中的原因,与陶瓷基板脱不开关系,大家都知道,MEMS是微机电系统的意思,与传统的传感器相比,它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。同时,在微米量级的特征尺寸使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。
  微米级集成化代表着其精度更高,那么对于稳定性的要求将会更高。集成化最主要要先解决散热的问题,散热不好的话,整个传感器芯片会快速聚集高温,导致传感器损坏,氮化铝陶瓷基板的导热率在270-320W/(m·K),这种超出普通基板数百倍的导热率,可以保证将热量快速传出,给传感器一个最佳的工作状态。
  前面都说了,不光光是散热,还有精度以及稳定性的问题,针对这些问题,斯利通陶瓷的电路板专门推出了针对气体传感器的陶瓷基板,能够专业针对化处理问题,其精度同样可以达到微米级别,能够完美匹配MEMS传感器,并且它的热膨胀系数经过一系列的处理,已经无限接近传感器芯片,能够保证在高温下运行也不会有任何影响。
  气体传感器的应用主要是在工业层面,随着MEMS的推广,民用气体传感器开始迅速发展,但是在工业尚依然不可小觑。工业制造中,气体传感器经常要面对各种不同的恶劣环境,例如:高温、腐蚀、低温等等一系列的外界环境带来的影响都会对传感器造成非常大的影响。陶瓷基板的应用,可以完美解决这一问题。因为陶瓷基板是无机材料,所以低于酸碱腐蚀的抗性非常高,能够耐强酸碱气体的腐蚀,对于高温低温更是不在话下,最高可以保证在1300℃高温下运行,传感器工作环境再糟糕相信也不会有这么高。
  工业传感器应用逐渐都开始转做民用,民用传感器将是一个非常大的市场,里面涉及到智能家居、智慧城市、无人驾驶等等一系列的新时代产物,陶瓷基板也将成为新时代下的宠儿。
陶瓷电路板http://www.folysky.com/
