信号的返回电流/ @: z& V$ {( m; m, i; `* d
传输线的最初理解是用于信号传输,是由任意两条一定长度的导线组成,一条为信号线,另一条为返回线,也可以理解为信号路径和返回路径。
$ \; p1 m7 u3 b/ U" Z4 ~( J3 o) I0 G
! {* |0 X& X2 c2 K% \信号的传输是因为电压差,以此产生的电场和磁场,信号就是在这种电磁场变换中,一步一步,往前推进的。既然存在电磁场的变换,有的资料给出的解释:互容和互感,也就是电压的变化和电流的变化。
8 k+ J7 K+ E; q# s+ P3 d, z E* c8 P3 I; A, c2 i/ O
前面信号的传输已讲过,信号的传输不是瞬时到达,是有时间延迟的。当然,这种延迟是和真空中的光速对比。信号的传输既然存在延迟,在传输过程中,是存在回流的,以此形成信号传输的电流环路。这个地方就存在疑惑:信号的返回电流是什么样的情况?是否也存在延迟?
9 n9 E1 t+ s! N$ e1 N/ f
8 b6 G/ Z3 Z5 X3 k- o w为了更直观的表明信号的返回电流情况,搭建相关的电路进行仿真。
4 n4 c) U5 p! X' j1 |; y$ S
2 b* c( e$ d, E, g* ^. \: X为了更贴合产品的设计,layer2以400mil 的线来表征返回路径平面,仿真得到的波形如下:
1 j; E! m5 P0 d+ ~# B4 x/ I5 m0 n
8 h H. E* P2 |) a( ^仿真得到的波形,可以很直观地展现我们疑惑的问题。结论就是:信号的返回电流是瞬时的,不存在延迟。
% P0 _- ~- E3 Z* o, E ?" K# c
& W3 o, O7 h- H$ D$ L+ M返回路径的宽度2 I1 [- e6 f8 E5 k; f& `
说完返回电流的问题,那就说说返回路径的问题。返回路径在以往的学习资料中都是以足够宽的平面来说明的,但是在实际的产品设计中,由于空间的限制,有些信号的返回路径没有足够大空间,换句话说,这个返回路径平面需要多宽来保证信号的返回电流?3 \ k7 x6 K, e( n/ L
' e# o% t( O) v2 z( x: [在搭建相关仿真链路之前,这里先进行一个概念共识,这里的H是指信号离最近参考平面的介质高度,示意图如下:+ A+ U" o* ^3 k% \. ~: W; y6 ?
0 Q. d# u2 p, q! J* F: M
. k$ F- d* a0 r( O$ z2 H以此,在高速类产品设计中,有近端参考和远端参考的概念。具体来说,就是信号有上下两个参考平面,如果两个参考平面的间距不一致,信号的回流以哪个平面为主?这个问题留在后面再讲,这里不做展开。
8 U u Z8 A* z: h; d% d0 \$ i& B2 F; m
搭建相关仿真及仿真结果如下:$ [1 ^' x/ i0 ^$ N3 L# }
# Q4 {/ _% q' b, G' C第一种情况:+ E5 ?6 \8 ?( @6 p4 u
* `2 ]' ]# J9 u; m( ?' i1 d( w第二种情况:+ Q! `' v2 |6 T
1 A, p2 w( U J/ d: n8 k! Y% f
第三种情况:5 C% @$ I: R8 ^5 |" n; P
$ b; M& R0 U, Z# ]/ h
第四种情况:
. m- F/ o; @ c2 @+ y* X; n
6 b- V- c8 v) G s9 U
第五种情况:
; y( {$ @/ \7 r
* W) ^. B* D$ C2 Z6 ^% ?; _" }以产品的实际设计中,常见的5H,7H,11H,15H和20H五种情况为例,进行相关的仿真,从仿真数据中,可以得出:当返回平面的宽度到达15H,本例为4 mil,也就是60 mil宽的时候,返回路径上的电荷密度就不会再增大了,这也就是说,这个宽度的平面就可以完全负载信号回流。: K0 s- K! L" U! T( \
+ ^& F( Z6 @) ]以此可以推出,信号的返回平面不是越宽越好,当宽到一定程度作用就不是很明显。这个和电源平面概念不一样,电源的平面有RLC的影响因素。
3 \4 m) ^% N5 D6 J r/ [ r" \( T) P- u! g1 B Y
关于返回路径平面,还有一个需要注意的地方,就是信号线离参考平面边缘的距离,推荐20H,关于最小值,有的资料>3H,有的资料最少是5mil。+ r' s' e% @/ p
$ _ h, k% _1 S3 e7 X0 T
& g3 @5 s8 S( ^0 ~
. S5 I' h* ~0 w) W" a" u; }9 C I n7 K! ~0 e' z3 H
0 b% ?& {' N3 _" }* K, v' g8 y) ?" `" g4 |$ W
" x M$ W% Q7 e% p& S! V# V, j
5 _6 T% j% c& J* q, l声明:; ~; n3 a3 E$ e) R: x2 p) f
本文转载自信号完整性学习之路公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
; i7 F* w3 o" Y6 X( h, e/ f
# S" h" p' \$ T/ P9 G- W, x0 W6 I, `
* h% _/ z5 s4 w; M, v; x
/ g. n. n% L5 E' ~: f# \/ _
直观感受电路信号波形:钳位削峰电路3 I P& U4 L5 J! S3 Y% ?
5 l1 A. F4 w9 L% E* g8 g) r
3 I4 f( g4 V B; k2 p# w8 t
射频指标中,信噪比和动态范围哪个更重要?/ y4 z# S7 _0 i& X% `2 @5 G
~( h1 r7 t, L3 u# m" P
' b7 o8 f" C1 u( l/ W) D# v- I2 Y" U4 P% a1 H/ U" T
. U: W. K: Z! l( v; {+ S扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~# b# N& O7 b( p$ d( j- S
分享 点赞 在看?? “三连”支持! |
