查看: 34|回复: 0
嵌入式Linux:文件锁
发表于 2025-3-31 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* r, z. c% L& V* q  I点击上方蓝色字体,关注我们- a9 R+ B" j4 l  J8 U( m9 c
) M0 q5 l7 k7 P) |) L文件锁的应用广泛,比如数据库系统、文件共享系统和日志管理等。: N+ q* c3 O3 `: O% a
9 S/ B! O; e4 h' b: S" J
Linux 提供了多种文件锁机制,包括 flock、fcntl 和 lockf,每一种方法各有其优缺点和适用场景。9 d! s. L- s/ ?, Y
1( U+ r5 J, K+ h/ W
使用 flock() 进行文件锁定
  `" k0 w  i$ yflock 是 Linux 中最简便的文件锁方法之一,它提供了对文件整体加锁的功能。( {9 D/ p0 q, e3 S4 n' _
: @9 q; E7 \8 v4 R# |; ^flock 只能提供“建议性锁”(advisory lock),即仅对遵循该机制的进程有效,不会强制阻止其他进程访问。2 C# [4 Q  A8 ~9 h9 \. R! G
$ I* H2 b% d4 p3 r" l5 l6 E函数原型如下:* x+ W2 g0 B8 s6 N3 B
, [: m& x0 I, D* t' _! Y; P3 f
  • int flock(int fd, int operation);参数说明
    7 G* {! O1 [0 A, u* Z9 R- o% afd:文件描述符,用于指定需要加锁的文件。operation:操作类型,用于控制锁的方式:
  • LOCK_SH:共享锁,允许多个进程对同一文件读取,不允许写入。
  • LOCK_EX:排它锁(写锁),确保只有一个进程能够写入文件。
  • LOCK_UN:解锁操作,释放锁。
  • LOCK_NB:非阻塞锁标志,与 LOCK_SH 或 LOCK_EX 组合使用。如果无法立即加锁,则返回错误并设置 errno 为 EWOULDBLOCK。
    6 k  j$ [0 O) ^! c4 O3 y
    5 D# J3 t+ o& |! H9 y( ]. ?返回值:成功返回 0,失败返回 -1 并设置 errno。6 Q( T/ p- \  }: `* G
    0 N2 K+ n+ D8 j' x
    , n3 B6 W+ o$ B! N9 o' P, m使用示例  ~4 y  ]4 t1 v& W) Z2 T! W/ d$ N3 y
    # d) ]% s# x1 N" A" L# q$ `
  • int fd = open("example.txt", O_RDWR);if (flock(fd, LOCK_EX | LOCK_NB) == -1) {    perror("Failed to lock the file");    // 处理加锁失败的情况}// 执行文件操作flock(fd, LOCK_UN); // 解锁flock()的注意事项:9 n. B( ?1 D1 E  Y& T1 M" p% m
  • flock 仅支持对整个文件进行加锁,无法精确到文件的某一部分。
  • 因为是建议性锁,其他不使用文件锁的进程依然可以访问文件内容。# N4 C* D$ l6 A8 M3 o& l' v$ ]
    0 f, R1 b' A: t
      q. t7 |. \" {( V4 G1 ^2 N使用 fcntl() 进行文件锁定
    ' ]6 h: x6 V  q5 Q, ~3 j9 w% P; kfcntl 提供了更灵活的文件锁定机制,包括文件区域锁定功能,并支持建议性锁和强制性锁。4 Y" d0 [0 t3 U5 j' l
    0 T  ^3 o( b! X4 a. Z相比 flock,fcntl 更复杂且功能强大。7 H1 G7 h4 P# _4 v  |
    . m* S: s  K. R( I+ c1 G6 Q
    函数原型如下:% G/ ]7 [0 T* t' a1 c: S, {
    % ~! z* C; q6 }; A: A
  • int fcntl(int fd, int cmd, ... /* struct flock *flockptr */ );与锁相关的 cmd
    + f6 P9 ?5 d  ]# m0 }! @4 xF_GETLK:检测文件是否有锁冲突。会根据当前文件的锁状态更新 struct flock 指针的值。
    # i- g5 h1 ?, ]! A5 I: D  zF_SETLK:非阻塞加锁。用于添加或删除锁,若加锁失败,立即返回。: `% d# f1 N, ?( ^
    F_SETLKW:阻塞加锁。若无法立即加锁,进程会等待至锁可用。+ F* M# y! @* M- c. b2 t3 a
      w3 i* R: u' p! y4 P* l/ z
    - W/ F* ~/ z+ h. \struct flock 结构体:
    % Q+ M' N3 C% J2 hstruct flock 用于描述锁的详细信息:
    ! B. u, K9 V6 f9 m4 W: ol_type:锁类型,可设为 F_RDLCK(读锁,共享锁),F_WRLCK(写锁,排它锁)或 F_UNLCK(解锁)。l_whencel_startl_len:用于定义锁区域的偏移量和长度。与 lseek() 函数中的 offset 和 whence 参数类似。l_pid:锁持有者的进程 ID,主要用于检测文件锁冲突时(F_GETLK)。6 B* g* Z5 m; ]% B; v) H6 [1 b
    & ~1 |2 D+ C8 w1 L  y( {; H
    使用示例
    4 u) @* n4 c$ f9 u) H) Y- p7 ^1 R7 t: Y/ w
  • int fd = open("example.txt", O_RDWR);struct flock lock;lock.l_type = F_WRLCK;    // 设置写锁lock.l_whence = SEEK_SET;lock.l_start = 0;         // 从文件头开始加锁lock.l_len = 0;           // 锁定整个文件// 尝试加锁if (fcntl(fd, F_SETLK, &lock) == -1) {    perror("Failed to lock the file");    // 处理加锁失败的情况}// 执行文件操作lock.l_type = F_UNLCK;    // 解锁fcntl(fd, F_SETLK, &lock);fcntl() 的高级功能和注意事项:
    8 l0 P6 s% \4 H* `5 d/ z
  • 文件区域锁定:支持对文件的特定区域进行加锁,适用于需高精度锁的应用。
  • 强制性锁:支持配置为强制性锁,这样不遵守锁机制的进程也会被阻止访问。
  • 动态锁范围:如果 l_len 设置为 0,锁的范围将从 l_start 开始一直延伸到文件的末尾,且文件扩展时锁区域也会相应扩展。0 E) X$ ]; q. k% O) |
    / K6 @) n( I* z. I) O2 g$ ~! ]4 `使用 lockf() 进行文件锁定
    ' Y9 a' [& \( D& d$ ~lockf 是 fcntl 的一个封装函数,简化了使用复杂度。
    " z( u* Z) Q, Y1 H& e1 T8 w3 m9 w/ u; U3 }7 j* g
    lockf 本质上依赖于 fcntl 实现,支持文件区域锁定,但不支持强制性锁。
    7 v, ]5 |. G8 `0 ]+ ]- X/ M; a; Y( ]0 t. Z( h6 [- M6 u/ k
    函数原型如下:% I6 ?& E5 r9 r1 Y2 u7 }
    ( [8 k0 w# l1 \3 H/ A) H
  • int lockf(int fd, int cmd, off_t len);cmd:控制加锁或解锁行为:
  • F_LOCK:阻塞方式加锁。
  • F_TLOCK:非阻塞方式加锁。
  • F_ULOCK:解锁。
  • F_TEST:测试是否能够加锁。
      s+ g. Q! {+ m+ l8 `
    len:指定锁区域的长度。设置为 0 表示锁定到文件末尾。. f: m8 R. W/ u+ H! K3 @
    ; S" [: R+ @/ d. M4 e% ^使用示例如下
    8 ~, U% `9 `, ]: R, t# k6 `, F* w& i8 O3 F9 P
  • int fd = open("example.txt", O_RDWR);if (lockf(fd, F_LOCK, 0) == -1) {    perror("Failed to lock the file");    // 处理加锁失败}// 执行文件操作lockf(fd, F_ULOCK, 0); // 解锁lockf 适用于简单的文件锁需求,特别是在锁定整个文件区域时使用方便。
    5 `; @- P; h/ E8 `% e; _( k; O% s! ?) w( R% l$ f
    但其功能较 fcntl 有限,通常在精确控制不要求特别高的场景中使用。5 x9 V7 I# J% C7 c! \! z! v
    9 U* n6 M) a$ }0 ?! k" VLinux 中的文件锁机制提供了灵活的多进程并发控制方案。8 Q7 E# J. ^, ?( j! k3 D9 h
    4 p8 [* j  g4 m0 Iflock 简单且适用于整个文件锁定,而 fcntl 更灵活,能够锁定文件的某个区域,并支持阻塞/非阻塞操作。# E2 w! V6 g4 }7 a
    7 A/ w  l5 B4 k) p8 Blockf 作为 fcntl 的封装简化了操作,适合简单的锁需求。
    5 ~( ~! J5 a" _% K1 s6 c0 f5 u, M& y6 `* l3 }" I; E! n
    根据应用场景的具体需求选择合适的锁机制是实现高效文件管理的关键。
      w$ y% ?0 R5 |( I' D
    % L9 b8 Z# O) `9 u' y4 }
    % M+ U7 r( B1 g% n) }' x. H8 ?
    点击阅读原文,更精彩~
