& g( c+ y1 J& G7 ]* o
点击上方蓝色字体,关注我们- N7 R; T* q8 {7 b
: Q" t& F; A- k
% V5 S- i- Y; l& U9 v9 X. V纹波与噪声的定义与区别 U+ \1 ]! C& K- t4 ?
纹波是指电源输出中的周期性波动,通常由交流电源经过整流、滤波后残留的交流成分。
/ t6 p0 }0 J* @7 o! B: l2 @& [1 j8 p3 Q( |$ u4 b9 A9 e
尽管电源经过滤波处理,但由于滤波器的性能限制,依然会存在一定的高频波动,这就是纹波。
& z- p" n0 H0 H, Q9 P5 Z4 u* R! K4 J4 d7 L$ D
噪声则是由电源系统或测试环境中的其他电子设备引入的不规则、电气性随机信号。噪声通常表现为快速变化的随机信号,频率范围较宽。
' w5 J6 J- u- Q- Z! A' L. J
* D0 A+ K9 x# f- c" j7 V
; z& j0 e* X! F* T
. z! m' V$ K9 z" [2 Z
区别见下表:
6 t1 O. g" }8 t4 l! s3 J0 w7 n& B; Y' z. c7 e& P. \
( W( `2 |. X% t9 m& Z+ F
, N- j' b( F/ \% Q$ _3 F
2& ^# I1 E- T u( Z
如何测量电源纹波4 H4 _3 W/ f# c9 S: P- l
电源纹波的测量通常要求较高的精度和分辨率,因此示波器的选择和设置非常关键。% a) D' g" x' R. \& @- |
) |/ `8 M9 @1 ]# D9 N+ v! B
以下是一些测试时的关键点:
6 X1 X0 n5 V2 V% t7 J( |* D( [9 h+ |0 O. a
(1)选择合适的示波器) S; Z# w3 R. Z- E; l7 D/ Y% w
测量电源纹波时,必须选择合适的示波器来确保足够的分辨率和动态范围。一般来说,8位示波器可能无法捕捉到较小的纹波信号,因为其分辨率相对较低。
# g2 W0 Q8 O3 T9 o* n4 S- V6 N2 g. o. e6 X
相比之下,12位示波器拥有更大的动态范围,可以提供更高的分辨率和精度,从而能捕捉到更细微的信号波动。( r& X/ t: S9 {
, J* C7 P/ j, U1 E4 F) b Z* T9 `(2)选择适合的探头
P0 ~2 n! k- ^探头是纹波测量中的另一个重要因素。通常,对于低频电源纹波,选择1:1的无源探头是理想的,因为这样可以避免过多的信号衰减,并减少噪声的干扰。4 ]% E6 j/ S/ w' U5 p
# }6 }; q7 \2 u4 U
如果电源电压较高,或者对带宽要求较高,建议使用X10档,以增加测量带宽并避免电压过高导致损坏探头。
6 t4 S8 f" A& \( g6 q
7 Q6 ?! N4 O, q. }8 t) ]2 S
% \' S0 ~, h3 v3 \" S9 t4 M3 B
0 |- F" R+ b& }
(3)示波器设置. K6 J' g; I$ l; Q# I5 W7 F
耦合方式:由于纹波主要表现为交流成分,应选择交流耦合(AC Coupling)模式,阻止直流信号影响测量结果,仅显示交流成分。
9 v/ F4 o( H/ m2 q: i
: N& H/ [7 P J* D0 i$ Y* n; ^6 E3 j, j: {, `# |+ K
带宽限制:带宽限制功能可以有效过滤高频噪声。在大多数情况下,可以将带宽限制设置为20MHz,以减少不必要的高频噪声,从而使测量结果更加清晰。垂直和水平档位设置:垂直档位和时基应设置为适当的值,以确保纹波波形清晰地显示在屏幕中。通常,使用较小的垂直量程来提高精度。触发方式:触发模式可以选择边沿触发(Edge Trigger)来保证波形稳定显示,避免波形漂移。若需要实时查看波形,建议使用自动触发模式(Auto Trigger),如果需要观察特定的纹波事件,则使用正常触发模式(Normal Trigger)。' h2 y% V5 _5 U) L4 p
(4)抗干扰措施
& L1 W5 D" H0 r; ?. p在测试过程中,可能会有电磁干扰(EMI)影响测量结果。为了避免这种干扰,建议使用弹簧探针接地,以减少由长接地线引入的干扰噪声。
6 b/ X( t9 P P
9 t5 d6 s: z/ ~6 |. P8 h0 {
5 j. h" t2 I; M9 A( U) R# T' @! U; E; L) @- o
(5)使用滤波功能: g. \& u) c0 [- `9 K t
如果信号中有明显的高频噪声,可以利用示波器的FIR滤波功能。
; O7 w! ~) m; d. d0 Y" u0 X) t2 C/ S' o, y* P
与传统的带宽限制方法不同,FIR滤波器可以灵活设置滤波频点,从而有效去除不需要的噪声成分。
]; Q% F M7 U: ?7 l! J W
- S3 ?2 Z, @$ n3 Q- p, f H2 [6 n例如,在强噪声背景下,使用FIR滤波可以捕获更纯净的纹波波形。
& c Q" ?& o/ i) \ x1 x/ \3 z: y- M6 k' p! {
) ?/ r$ f, N( I/ w, p
( n7 i9 q0 P- y* A& _
(6)自动测量功能
3 I ~- J5 o* H! V对于纹波电压的测量,使用示波器的自动测量功能可以快速得出电压值。
8 a- q. A% l! ]8 z( u, Q- `3
/ W- U- x; v7 t- v% D测量结果分析与对比
) w6 {" ^# K2 ~& j* v6 c, ?. B3 c% r5 s通过对比8位示波器与12位示波器在相同测试条件下的测量结果,可以发现,尽管两者的测量值接近,但12位示波器提供了更高的精度和分辨率。! S; H$ k8 S3 }* Y
+ i0 a* q; { z: S: z, |2 X
这使得12位示波器在处理小幅度纹波或高精度要求的情况下,能够获得更为可靠和精确的结果。/ W E: v7 K$ K, P- p9 b/ e L
4) i: P+ G6 y6 k5 C9 m, ~$ `
测量结果展示与优化% e0 b+ h4 K/ u9 S6 |# \* Y
在实际测试中,正确使用示波器的功能(如FIR滤波)可以显著改善测试波形的质量。经过滤波后的纹波波形明显更为干净,减少了噪声和杂波对测试结果的影响。
; P( M4 }" u d) ]; _/ A+ I1 {* p E# a5 v3 X& e
未滤除噪声的波形,存在明显的杂散信号。& C5 A9 i' k9 K* l6 k( ?
M8 f/ F; D) K% W6 R" E. N; D
3 q1 a1 E2 f5 ?+ d2 Y$ Z! e
; m9 u# P8 o7 F4 M经过FIR滤波后的纹波波形,显示更加平稳和清晰。" ?) t: W- r0 X' O3 n! n
+ U0 Q d; h6 }& u |. f
! r& {, m( I: n/ X8 s3 m8 j* |+ `; {) l, |! n/ t& Y
这种优化可以帮助更精确地判断电源质量,确保设备稳定运行。
3 p' |7 Q. ]# I
5 n' K# b- K( }, H纹波测量是电源测试中至关重要的一部分,准确的测量能够帮助我们优化电源设计和提高系统稳定性。* Z) j2 {7 E8 G2 y! M2 E6 \
8 ?9 T) w7 T# b. B) G通过选择合适的示波器、探头以及合理设置示波器的各项参数,可以最大限度地提高测试的精度和可靠性。- z0 ^* P; K7 Y! \( r) u( O
" X; g" N2 o$ X# p. U; ^3 H
同时,借助12位高分辨率示波器及其先进的滤波功能,能够有效提高在复杂环境下的测试精度,避免因噪声干扰导致的测量误差。7 T. E/ [, Z$ j
; g5 |; y- O- J! E+ q
/ p. `5 O0 G- {0 w* K- a- S点击阅读原文,更精彩~ |
