查看: 3771|回复: 0
广州创龙TL6678-EasyEVM规格书
发表于 2018-1-22 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 开发板简介
基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678 DSP,集成了8C66x核,支持高性能信号处理应用;
每核心主频1.0/1.25GHz,单核可高达40GMACS20GFLOPS,每核心32KByte L1P32KByte L1D512KByte L24MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
支持双千兆网口,带有由1个数据包加速器1个安全加速器组成的网络协处理器
支持PCIeSRIOHyperLinkEMIF16等多种高速接口,同时支持I2CSPIUART等常见接口;
连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的TMS320C6678核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器保证信号完整
提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3755.tmp.png
1 开发板正面图
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3756.tmp.png
2 开发板侧面图1
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3757.tmp.png
3 开发板侧面图2
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3768.tmp.png
4 开发板侧面图3
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3769.tmp.png
5 开发板侧面图4
TL6678-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678核心板SOM-TL6678设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
SOM-TL6678引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机
不仅提供丰富的Demo程序提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
2 典型运用领域
ü CT扫描仪
ü 机器视觉
ü X射线:行李扫描仪
ü 信号测量:信号分析仪
ü 雷达/声纳
ü 可编程多核视频处理器
ü 回程:微波回程
ü 微型服务器
ü 数字中继器
ü 数字标牌
ü 无线通信测试仪
ü 源生成:信号发生器
ü 点钞机
ü 矢量信号发生器
ü 线缆调制解调器终端系统
ü 视频分析服务器
ü 视频广播:基于IP的多格式转码器
ü 超声波系统
ü 软件无线电
ü 高速数据采集和生成
3 软硬件参数
硬件框图
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps376A.tmp.png
6 开发板硬件框图
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps376B.tmp.png
7 开发板硬件资源图解1
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps377C.tmp.png
8 开发板硬件资源图解2
硬件参数
CPU
TMS320C66788C66x,主频1.0/1.25GHz
ROM
128/256MByte NAND FLASH
16MByte SPI NOR FLASH
RAM
1/2GByte DDR3
EEPROM
1Mbit
ECC
256/512MByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
B2B
Connector
2x 50pin座B2B2x 50pin座B2B,间距0.8mm合高5.0mm
1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud
LED
2x供电指示灯(核心板1个,底板1
4x用户指示灯(核心板2个,底板2个)
KEY
2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
1x NMI按键
1x用户程按键
SRIO
1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
PCIe
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
HyperLink
1x HyperLink,最高通信速率40GBaudKeyStone处理器间互连的理想接口
IO
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含SPII2CTIMERGPIO等拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含TSIP拓展信号
UART
1x UART0Micro USB接口,提供4TTL电平测试端口
Ethernet
2x SGMIIRJ45接口,10/100/1000M自适应
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
1x 60pin MIPI接口,间距0.5mm
FAN
1x FAN12V供电,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
DSP端软件支持
裸机、SYS/BIOS操作系统
CCS版本号
CCS5.5
软件开发套件提供
MCSDK
4 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供丰富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
部分开发例程详见附录A开发例程主要包括
Ø 裸机开发例程
Ø SYS/BIOS开发例程
Ø 多核开发例程
5 电气特性
核心板工作环境
环境参数
最小值
典型值
最大值
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
5V
9V
16V
功耗测试
4
类别
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
核心板
9.17V
961.6mA
8.82W
整板
11.97V
1092mA
13.07W
备注:功耗测试基于广州创龙TL6678-EasyEVM开发板进行。
6 机械尺寸图
5
核心板
开发板
PCB尺寸
80mm*58mm
200mm*106.65mm
安装孔数量
4
8
散热器安装孔数量
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps378C.tmp.jpg
9 核心板机械尺寸图
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps378D.tmp.jpg
10 开发板机械尺寸图
7 产品订购型号
6
型号
CPU主频
NAND FLASH
DDR3
温度级别
SOM-TL6678-1000-1GN8GD-I
1.0GHz/
128MByte
1GByte
工业级
SOM-TL6678-1000-1GN16GD-I
1.0GHz/
128MByte
2GByte
工业级
SOM-TL6678-1250-1GN8GD-I
1.25GHz/
128MByte
1GByte
工业级
SOM-TL6678-1250-1GN16GD-I
1.25GHz/
128MByte
2GByte
工业级
备注:标配SOM-TL6678-1000-1GN8GD-I其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
file:///C:\Users\asus1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps379E.tmp.jpg
11
8 开发板套件清单
7
名称
数量
TL6678-EasyEVM开发板(含核心板)
12V2A电源适配器
资料光盘
Micro USB线
直连网线
HDMI线
铝质散热片
风扇
9 技术支持
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
10 增值服务
l 主板定制设计
l 核心板定制设计
l 嵌入式软件开发
l 项目合作开发
l 技术培训
; A& v. D2 o# L: V9 y
附录A 开发例程
8
算法开发例程
例程
功能
FFT_Real
有限长单位冲激响应滤波器
无限脉冲响应数字滤波器
DCT
图像离散余弦变换
Matrix
矩阵运算
Algorithm_LSB_Hide
图片添加水印
Algorithm_Plate_Recognition
车牌识别
9
SYS/BIOS开发例程
例程
功能
CLOCK
时钟
Task
任务
Task_MUTEX
抢占式多任务
Task_STATIC
静态创建任务
Timer_C667x
定时器(专用)
Timer_C667x
定时器(通用)
Timer_C667x_Runtime
定时器(动态创建)
HWI_C66x
硬件中断(HWI设备专用组件)
HWI_C66x_Hook
硬件中断(HWI挂钩函数)
HWI_C66x_Nest
硬件中断(HWI中断嵌套)
HWI_Runtime
硬件中断(HWI
HWI_Runtime_Post_SWI
硬件中断(HWI发布软件中断)
HWI_Runtime_Post_Task
硬件中断(HWI触发任务)
MEMORY
内存分配
SWI
软件中断(静态配置)
SWI_Runtime
软件中断(SWI
SWI_Runtime_Post_Conditionally_andn
软件中断(有条件触发ANDN
SWI_Runtime_Post_Conditionally_dec
软件中断(有条件触发DEC
SWI_Runtime_Post_Unconditionally_or
软件中断(无条件触发OR
Timestamp
时间戳(通用)
Timestamp_C6678
时间戳(专用)
UART0_POLL
UART0串口查询收发
UART0_INT_FIFO
UART0串口中断收发
EDMA3
EDMA3一维数据传输
PCIe
PCIe板间通信
SRIO
SRIO板间通信
SRIO_4x_FPGA2DSP
FPGADSPSRIO通信测试
NDK_TCP
TCP服务器
NDK_TCP_Client
TCP客户端
NDK_TCP_Benchmark
TCP发送/接收速度测试
NDK_UDP
UDP通信
NDK_Telnet
Telnet协议
NDK_WebServer
网络Web服务器
NDK_Runtime
网络Web服务器(支持串口输入IP
NDK_RawSocket
以太网数据链路层通信
Board_C6678
开发板全基本功能测试
NDK_UIA
基于网络传输的系统分析
10
裸机开发例程
例程
功能
TimerLED
5.4 TimerLED——定时器调整LED控制脚频率
NonOS_Fan
对散热风扇转速进行控制
NonOS_MPAX
访问相同的逻辑地址
11
基于STKDemo例程(不带操作系统,也属于裸机)
例程
功能
STK_EMIF
NAND FLASH测试
STK_GE
网络测试
STK_GPIO
GPIO测试
STK_HyperLink
HyperLink内部回环测试
STK_I2C
内部回环/EEPROM/TMP102温度传感器测试
STK_Memory_Performance
内存性能测试
STK_Memory_Test
系统所有内存测试
STK_Multicore_Navigator
多核导航器测试
STK_PCIe
PCIe PHY回环测试
STK_Robust
核心稳健性测试
STK_SPI
SPI内部回环/EDMA回环/NOR FLASH测试
STK_SRIO
SRIO外部线路回环测试
STK_Timer
定时器测试
STK_UART
串口0回环/EDMA/PC机通信测试
STK_SRIO_X1
SRIO板间通信测试
STK_PCIE_DSP
PCIe板间通讯测试
内存性能测试
STK_UART
串口0回环/EDMA/PC机通信测试
STK_Timer
定时器测试
STK_Robust
核心稳健性测试
STK_SRIO_FPGA
SRIO通过DMA方式收发测试
12
开发例程
例程
功能
OpenMP_Hello
OpenMP的测试
OpenMP_Hello_SYSBIOS
基于SYBIOSOpenMP测试
OpenMP_Matrix-Vector_Multiplication
基于OpenMP的矩阵-向量乘法
OpenMP_RGB2Gray
基于OpenMPRGB24图像转灰度
OpenMP_MPAX
访问相同的逻辑地址
MultiCore_IPC_MessageQ
MessageQ模块通讯测试
MultiCore_IPC_Notify
Notify模块通信测试
MultiCore_IPC_SharedRegion
SharedRegion模块通信测试
MultiCore_IPC_RGB2Gray
基于IPCRGB24图像转灰度
13
其它Demo例程演示
例程
功能
GPIO_LED_Assembly
GPIO输出(标准汇编)
GPIO_LED_LinearAssembly
GPIO输出(线性汇编)
14
基于广州创龙编写的RTSC组件的例程
例程
功能
RTSC_Fan
对散热风扇转速进行控制
RTSC_FFT_Real
快速傅里叶变换/逆变换
RTSC_UART0_POLL
UART0串口查询收发
RTSC_I2C_TempSensor
IIC总线温度传感器测试
RTSC_SysMin
SysMin组件的输出调试演示
RTSC_SysStd
SysStd组件的输出调试演示
RTSC_LoggerBuf
日志输出到缓冲区的演示例程
RTSC_LoggerStd
实时输出日志信息的演示例程
RTSC_Benchmark
测量代码性能方法
RTSC_UART0_INTRRUPT
UART0串口中断收发
RTSC_LED
LED测试
RTSC_KEY
按键测试
2 A4 d1 c/ K4 k
