查看: 43|回复: 0
电池管理系统(BMS)传导骚扰整改与分析案例[20250328]
匿名  发表于 2025-3-28 07:30:00 |阅读模式
01
背景描述
按照汽车电子标准要求,车载设备需要满足相应的汽车电磁兼容标准要求,一般EMI需满足标准GBT 18655 Class 3等级要求。
客户系统现使用URB2405YMD-6WR3、B0560LS-1W应用于新能源汽车电池管理系统(BMS)中,对电源端口进行传导骚扰电压法、电流法测试时,均不能满足标准要求。为此,对设备的传导骚扰性能进行分析和整改。
02
原因分析
根据初始测试结果发现,电压法、电流法低中高频均存在超标。现场对客户系统进行了测试方法与板级分析,分析结果如下:
1、测试方法:
按照电压法测试方法,LISN与EUT的电源连接线长为200mm+200mm(如图3中的“6”),而客户端初始测试时,线长有几米长度,不符合标准测试条件。
2、输入滤波:
根据URB2405YMD-6WR3技术手册推荐电路,此电路满足信息技术设备EN 55022标准的EMI Class B等级要求,测试频率0.15MHz-30MHz。而汽车电子GBT 18655标准的测试频率为0.15MHz-108MHz,同时汽车电子的Class 3级的限值远远比信息技术设备的Class B限值要低。因此在进行滤波电路设计时,考虑到的需要更多,而且要兼顾输入与输出滤波。
从图3可以看出,整个系统输入端、输出端只有简单的电容与差模电感滤波,很难满足汽车电子标准要求。
3、PCB布局:
从整个设备可以看出,输入端滤波电路的整个地是一大块,各种信号共一个地,重点是未经过滤波电路,因此此电路布局方式容易导致滤波电路失效或弱化滤波效果。
03
整改过程
根据原因分析,并结合以下改善方法:
1、完善测试方法,将电源线设备在400mm左右;
2、通过割板,将输入地进行分割(无法完全分割),在输入端增加如图5滤波电路;
3、在URB2405YMD-6WR3的输入正与输出正、输入负与输出负各增加一个1nF/2KV 1206 的陶瓷电容;
4、在输入电源线上套磁环。
从图5可以看出,结合上述四个措施后,电压法测试可以满足汽车标准GBT 18655 Class 3级要求(由于增加外围电路后无法使用金属外壳,所以测试结果是裸板测试)。
04
整改总结
1、测试方法:汽车电子传导骚扰电压法、电流法及辐射骚扰测试,测试布置均存在较大区别,同时不同的测试布置对测试结果会产生较大的影响,因此,进行测试时应严格按照标准布置进行测试;
2、滤波电路:汽车电子EMI等级相对信息技术设备标准,限值要求低很多,因此,在进行EMI滤波电路设计时,需要考虑的多一些。针对滤波电路的设计,可以参考整改过程中的第2、第3点,同时由于整个设备的信号线与电源线绑在一起,因此建议在URB2405YMD-6WR3的输出端增加一个共模电感进行滤波处理,减小噪声通过输出耦合;
3、PCB布局:滤波电路布局时,尽量走直接方式,同时如果其他信号要与电源共地,需要经过滤波电路之后再与地相连接,避免滤波电路失效。
——  完  ——
扫描二维码丨关注我们
公众号文章都为实践和应用原创,如果您觉得有收获或对我们付出的肯定,请不吝转发,您的支持是我们最大的动力!
往期推荐
_
emc沙龙:电源雷击浪涌故障诊断实用方法、技巧和经典案例
? 点击阅读
_DC-DC开关电源PCB布局布线EMC设计
? 点击阅读
_连载二:经验分享 | 这次来说说“有刷电机的EMI整改”,建议收藏!
? 点击阅读
_地弹现象导致DCDC电源芯片工作不正常
? 点击阅读
_何谓地?
? 点击阅读
电磁兼容(EMC)一站式解决方案专家
西安容冠电磁科技有限公司
深圳容冠技术有限公司
●解决方案  ●设计整改
●实战培训  ●诊断设备
●器件应用  ●实验检测
关注我们
容冠电磁
桃花岛主微信号
EMC18991808692
以上内容转载自"EMC容冠电磁 "微信公众号,“星空yzg”编选。如有异议或建议,请留言联系我们。
资讯有偿发布
微信交流群
QQ交流群
使用道具
