查看: 25|回复: 0
当年老师如果这么讲电流、电压、电阻,我就不困了
发表于 前天 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式知识点-思维导图-免费获取?【就业】一个可以写到简历的基于Linux物联网综合项目?【就业】简历模版
今天我们来聊聊电,这条看不见的“河流”在我们生活中无处不在。而这条“河流”的流动,离不开三个重要的角色:电压、电流和电阻
电压:电的“压力”
电压可以理解为“电的压力”,它像水泵一样推动电荷移动。电压越高,推动电荷的力量越强。常见的电池就是提供电压的设备,比如1.5V的干电池或9V的方块电池,还有3.7V可充电的18650锂电池。
例如,用一节1.5V电池和两节串联的3V电池分别点亮同一个灯泡,3V的灯泡会更亮。这是因为电压增加,推动电流的力量更强。
电流:电的“流量”
电流表示单位时间内通过导体的电荷量,类似于河流中的水流。电流越大,单位时间内流过的电荷越多,单位是“安培(A)”。
比如,电热水壶工作时电流可能达到8-10A,而手机充电时电流通常只有1A左右。电流大小直接影响电器的功率和能耗。
电阻:电的“障碍物”
电阻是阻碍电流流动的“障碍物”,它会消耗电能并将其转化为其他能量形式(如热能)。电阻越大,电流越小,单位是“欧姆(Ω)”。
假设手电筒使用两节1.5V电池,总电压为3V。如果灯泡电阻为10Ω,根据公式 U = I × R,电流为0.3A。若换成20Ω的灯泡,电流会降至0.15A,灯泡亮度也会减弱。
欧姆定律:电压、电流和电阻的关系
电压、电流和电阻的关系由欧姆定律描述:电压 = 电流 × 电阻。这个公式表明:
电压不变时,电阻越大,电流越小。电阻不变时,电压越大,电流越大。欧姆定律不仅适用于直流电路,也适用于交流电路,是分析电路的基础工具。
所以说,电压、电流和电阻是电的“三剑客”,它们共同决定了电的流动方式。理解它们的关系,不仅能帮助我们更好地使用电器,还能在电路设计时更加得心应手。
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
