查看: 35|回复: 0
千万别手贱!这10个Linux命令能让系统瞬间崩溃
发表于 前天 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式知识点-思维导图-免费获取?【就业】一个可以写到简历的基于Linux物联网综合项目?【就业】简历模版
在Linux系统的世界里,命令行是一把威力强大的瑞士军刀,能助系统管理员高效运维,也能让普通用户便捷操作。
不过,有些命令就像隐藏在暗处的“炸弹”,一旦错误使用,可能瞬间让系统陷入崩溃,造成难以挽回的损失。以下为大家详细介绍10个危险的Linux命令,务必谨慎对待。
哈哈
1.rm -rf /rm命令本用于删除文件或目录,而-r选项表示递归删除目录及其子目录下的所有内容,-f则是强制删除,不进行任何确认提示。当组合成rm -rf /时,它会从根目录(/)开始,递归且强制地删除系统中的所有文件和目录,包括系统运行所必需的核心文件、配置文件、库文件等。
这就如同在现实世界中,拿着推土机从城市的中心开始,将所有建筑、基础设施统统推倒,系统会立刻停止运行,数据丢失殆尽,恢复起来极其困难,往往需要重新安装系统并恢复备份数据。
2.dd if=/dev/sda of=/dev/nulldd命令用于数据的复制和转换。这里,if指定输入文件为/dev/sda,通常代表系统的第一块硬盘,of指定输出文件为/dev/null,也就是一个黑洞设备,所有写入它的数据都会被丢弃。执行这条命令,系统会将整个硬盘的内容读取出来,然后直接丢弃,硬盘上的分区表、操作系统、用户数据等全部消失。
硬盘瞬间“变空”,系统自然无法启动,任何依赖硬盘数据的操作都将失败,等同于物理上损坏了硬盘数据存储。
3.shutdown -h now(或halt、poweroff)在错误场景下使用shutdown -h now命令的本意是立刻关闭系统并停止硬件电源供应,halt和poweroff也有类似效果。正常情况下,在完成工作、保存数据后使用这些命令关闭系统并无问题。但如果在关键服务正在运行、有重要数据未保存,或者多用户共享的服务器环境中随意使用,可能导致正在进行的业务中断,数据丢失或损坏。
例如,数据库正在写入大量数据时突然关机,数据库文件可能出现不一致状态,后续无法正常启动和恢复数据,严重影响业务连续性。
一把梭
4.reboot在不恰当的时候执行reboot命令用于重启系统。和不当使用关机命令类似,在系统负载过高、关键进程未正常结束、数据未安全存储时执行reboot,会使系统在不稳定状态下重启。
可能导致文件系统损坏,尤其是对使用日志式文件系统的系统,若在文件系统更新操作中途重启,日志可能不完整,下次开机时文件系统检查可能无法修复错误,进而无法挂载分区,系统无法正常启动。
同时,正在运行的网络服务、应用程序会突然中断,给依赖这些服务的用户和业务带来极大影响。
5.echo "some random text" > /etc/passwd/etc/passwd文件存储着系统用户的基本信息,包括用户名、用户ID、组ID、用户主目录、默认Shell等,是系统认证和用户管理的关键配置文件。
使用echo命令向该文件随意写入数据,会破坏文件的原有格式和内容。系统在进行用户登录认证、权限管理等操作时,无法正确解析文件,导致用户无法登录,甚至系统关键进程因无法获取正确用户信息而崩溃。
比如,若写入的内容破坏了用户ID和用户名的对应关系,系统将无法识别合法用户,整个用户管理体系陷入混乱。
6.chmod -R 777 /chmod命令用于修改文件和目录的权限,-R选项表示递归修改。777权限意味着文件或目录的所有者、所属组以及其他用户都具有读、写和执行权限。当对根目录(/)执行chmod -R 777 /时,系统中所有文件和目录的权限被放宽到最大。
这带来了严重的安全风险,恶意程序或未经授权的用户可能轻易修改、删除系统关键文件,或者在系统中植入恶意代码。例如,攻击者可以随意篡改系统配置文件,让系统监听非法端口,窃取敏感信息,使系统完全失去安全防护能力,沦为任人宰割的“肉鸡”。
7.kill -9 1kill命令用于向进程发送信号,-9表示发送SIGKILL信号,这是一种强制终止进程的信号,目标进程无法捕获和忽略。进程ID为1的进程通常是init进程(在Systemd系统中为systemd进程),它是系统启动后运行的第一个用户空间进程,负责启动和管理其他所有进程。一旦使用kill -9 1强制终止init进程,整个进程管理机制就会崩溃,因为没有进程来负责启动、监控和回收其他进程。
系统会陷入混乱,无法正常运行,所有依赖init进程管理的服务都会停止,最终导致系统死机,只能通过重启硬件来尝试恢复,但数据丢失和文件系统损坏的风险极大。
8.fsck -y /dev/sda1在文件系统仍挂载时执行fsck命令用于检查和修复文件系统错误,-y选项表示自动回答“是”,对所有修复问题都自动确认。当在文件系统(如/dev/sda1分区)仍处于挂载状态时执行fsck -y /dev/sda1,由于文件系统正在被系统使用,数据处于动态变化中,fsck可能会错误地修改文件系统的元数据,造成文件系统结构损坏。
例如,它可能误判正在写入的文件块状态,将其标记为错误并进行不恰当的修复,导致文件数据丢失或文件系统无法正常挂载,使得依赖该分区存储数据的应用程序和服务无法工作,严重影响系统可用性。
9.mount -o remount,rw /在系统运行时将根文件系统重新挂载为可写正常情况下,根文件系统在启动后以只读(ro)方式挂载,以保护系统关键文件不被意外修改。
使用mount -o remount,rw /命令将根文件系统重新挂载为可写状态,虽然方便了系统管理员临时修改一些系统文件,但如果操作不当,比如在修改过程中系统突然断电,或者有恶意程序趁机修改关键系统文件,会导致系统文件的一致性被破坏。
例如,恶意程序可能篡改内核启动参数文件,使系统下次无法正常启动,或者修改系统服务的配置文件,让服务无法正常运行,进而影响整个系统的稳定性和安全性。
10.ulimit -n unlimited并大量创建文件描述符ulimit命令用于限制用户进程的资源使用,-n选项设置文件描述符的最大数量,unlimited表示不限制。当执行ulimit -n unlimited后,进程可以无限制地创建文件描述符。
在多进程的系统环境中,如果某个程序存在漏洞,比如进入无限循环创建文件描述符,或者有恶意程序故意滥用这一设置,会迅速耗尽系统的文件描述符资源。
一旦文件描述符用尽,新的文件操作(如打开文件、建立网络连接等,因为网络连接也通过文件描述符管理)都将失败。
许多系统服务依赖文件描述符进行正常工作,如Web服务器处理客户端连接、数据库读写数据等,最终导致大量服务无法正常运行,系统整体性能急剧下降,甚至完全停止响应。
Linux系统的命令行功能强大但也暗藏风险,在使用上述危险命令前,一定要再三确认操作的必要性和正确性,做好数据备份与系统防护,避免因一时疏忽让系统陷入崩溃困境,给自己和他人带来不必要的麻烦。
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
